1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, или все дело в том, что в этих покупных решениях (Aereco, Healthbox3), я обратил внимание воздуховод ы с клапанами и датчиками входят вертикально снизу или - горизонтально, а выход, на улицу всегда вверх, через кровлю, а не вбок, через стену. Ещё раз картинки гляньте.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Приток, во время топки обеспечивается приоткрытым окном. И это 2-3 час не больше в день, на чаще 2-4 раз в неделю. А вент работает 24/7.
    И есть такое решение-тройной дымоход, обсуждается в темах про вентиляцию парных и бань /саун. Гасера и иже с ними там ни когла не бывает, факт. Там второй коаксиальный канал вкнтиьэлиоэрует смежное помещение, пока труба центральная горячая. Даю ссылку на российских производителей такого решения. по моему две фирмы делают. Это решение в своей серийной продукции, производстве и продаже-строительстве бань населению использует Роман Ефимов
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ранее писал что переток может быть в случае останова вытяжного вентилятора.
    Можно повторить то что другие написали - если не обеспечен приток для компенсации вытяжного
    А как решается проблема перетока - правильным распределением расходов приточного воздуха и удаляемого.
    А проще говоря, необходимо составить воздушный баланс в доме/квартире/и т. д.
    И по-хорошему, чтобы понять как все должно быть надо начинать сначала.
    И надо понимать что вся вентиляция в доме должна соответствовать простой формуле: Приток = Общеобменная вытяжная вентиляция + Технологическая вентиляция.
    Совершенно понятно что такое общеобменная вытяжная вентиляция и технологическая вентиляции
    А вот в приток необходимо добавить расход воздуха на горение газа в котле или плите, работа печи или камина...
    Как для последнего делается.
    Вам уже выше писали - надо приоткрывать.
    Есть еще один вариант. Для печи или камина делается отдельный приточный канал напрямую с улицы в поддувало или под жерло. рядом с печью или камином ставиться заслонка, с помощью которой перекрывается доступ приточного воздуха.
    Что же касается того каким образом "проблема решается производителями этих коробочек за сумашедшие (для нас) деньги? ..."
    Решается просто (уже писал выше) - постоянная работа установки круглосуточно ...
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как вы думаете, при ниже -5 (всего то для нас) и редкие условия для Европы как часто будет обратная тяга?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В какой то из веток обсуждали расстояние между зонтами вентиляции на крыше. По моему по горизонтали д. Б. Более трех метров?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это трехконтурный дымоход, который в различных импровизациях выпускают несколько производителей.
    К вентиляции помещений не имеет ничего общего.
    Там воздух берется только для проветривания пространства между контурами для "теплосброса".
    И если вентилируется только когда труба горячая - место такой вентиляции на "помойке истории".
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В одной из Версий вентиляция душевой. Если их место в помойке, тогда может Ефимову об этом напишете, который их применяет?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Когда на лице минус 10 и ниже, я предполагаю, что из-за разницы температур улица-помещение из этого "закрытого" клапана будет тянуть и не хило...и притом минус 10 и ниже, это на улице, а не в месте установки термочувствительной мембраны...Она всё-таки, наверное ближе к помещению находится. а там теплее, в любом случае нужно спросить тех, кто уже купил и использовал, и зимой тоже. Могут клапана обеспечить нормативный приток при работающей в доме вытяжке?
    Насчет отопления, я в курсе, когда печи топятся приток из приоткрытых напротив окон. до окончания топки. 2/3 часа в сутки.
    Подробная схема с притоками, вытяжкой, расположением клапанов и вент решеток чуть позже. ТОгда станет понятно, что с вытяжкой из WC не так всё однозначно просто. (рядом вход вент БАСТУ через
    кровлю).
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Там поток воздуха с улицы в проход в стене. вряд ли помещение будет подогревать воздух и клапан там где он стоит.
    да будет щель, и возможно обмерзание этой щели. Хотя подобная установка высушит домашний воздух до того, как он будет обмерзать.
    Мне скинули видео, где человек "не жалуется" на работу данной системы даже при -28. Дословно "дискомфорта нет (а чего бы ему быть, если клапан закрыт), окна не обмерзают (а чего бы им обмерзать, если дом высушен уже к этому времени, да и п. 1. - клапан закрыт).
    Сама установка и идея неплохая, но под мягкую европейскую зиму. Возможно наши южные регионы, Калининград.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я должен его знать, или научить, или объяснить каждому из его клиентов что такая вентиляция ущербная?
  11. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Наружу. И с закрытыми и открытыми. Я нашла в чем дело, есть "дырки" с одной стороны помещения, где пол как бы ниже земли, с другой стороны нет их. Оттуда дует.
    У меня ещё вопрос, пока нет никакой кухни, я хочу сделать приточно вытяжную вентиляцию в целом в зал. Или только приточной достаточно? Если она приточно вытяжная, то где должен быть приток, а где отток? Там где столы и люди сидят там приток или вытяжка или и то и другое?
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не лучше ли сделать ее в спальни?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не обязательно обьяснять. Достаточно написать в его ветке на его Страницах и про Скоропарку то же. До Вашего поста я так не считал, но подозревал...
  14. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Это магазин, пивной магазин)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда над столами - вытяжка. Приток - по периметру зала.
