1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же в соседней теме уже Вам ответил!
  2. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Как личные впечатления? Проблем и отказов не было? Там нагреватель стоит? на случай морозов
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Штптного нагревателя в ней нет (из бюджетных, он есть только в Dantex)
    ДОгреватель я поставил, но ни разу не включал (не было необходимости). ПРЕДподогревателя нет! Вернее, его роль выполняет тепло, которое проходит на чердак через перекрытие (200мм утеплителя). Всас организован из помещения чердака (на чердак, уличный воздух, проходит через перфорированные софиты свесов). Так что, я и эти теплопотери использую с пользой.
    Проблем и отказов в работе установки не было. Движки не шумят, хотя и отработали непрерывно уже более 60 000 часов.
    Впечатления? Бесшумна (слышно, что она работает, только, если вплотную подойти), проста, надежна (если не сваливать ее в обмерзание!). Но, производительность для нас (2 постоянно проживающих) маловата. Хотелось-бы не 164м3/ч, как сейчас, а, хотя-бы 250
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тоже иногда хотелось бы, иногда экспериментирую, включаю на 3 и 1 скорость в зависимости от желания посвежее или потеплее("влажнее"), если длительно находиться в одной комнате привыкаешь и не ощущаешь разницы. Уровень СО2 снизится не на столько существенно, если производительность с 164 до 250 увеличить. И не так критически если снижать с моих 120 до 60.
    Вот если выключить более чем на 1 час, тогда сразу ощущаешь душно, хочется открыть окно.
  5. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    А если Вы выключите и уедете. И в доме никого не будет. Как в этом случае?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не выключаю, скорость минимальную устанавливаю.
    Если закрыть все окна и на пару недель уехать, что будет?
    По приезду, будут ощущаться "ароматы" застоявшегося воздуха в квартире/доме.
  7. GDI
    GDI
    GDI
    Я не спец, но роял клима 250 дает эти 230 (даже не 250) при нулевом сопротивлении системы, если смотреть на график на сайте. И это на максимальной скорости. Так что берите 350, а лучше 500, чтобы иметь запас и на сопротивление системы (но это проектировщики могут посчитать), и на засорение фильтров между заменами, и на приход гостей. Да и чем меньше скорость, тем дольше моторы прослужат и шума меньше. У самого стоит Holtop XHBQ-3.5DMTHA - это то что в России продается под брэндом RoyalClima RCS-500P, в квартире 80м2.
    Кстати, китайцы сейчас предлагают бесплатный апгрейд новых установок на WiFi версию. Для этого надо чтобы была совместимая электроника в установке (там должен быть дополнительный разъем) и докупить WiFi модуль. Может и с Роял Клима это возможно?
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру.
    Прошу помощи в проектировании вентиляции частного дома. Готов на индивидуальные консультации на возмездной основе за адекватную сумму :)
    Итак, вводные.
    Дом 220квм. Поротерм 510мм с облицовкой кирпичом. 2 этажа, 4 спальни на 2 этаже. на 1м кабинет, гостевая спальня, гостиная и кухня. 1 су на 1м этаже, 2 на м. Котельная на 1м. Газ. Отопление ТП+радиаторы.
    Будет жить 5-7 человек
    Вот план помещений
    Хочется сделать необходимо-достаточную вентиляцию. Думаю про ЕВ и принудительный приток.
    Приток думаю, подогревать от котла водой.
    Ну и хочется сделать минимальные трассы по притоку по комнатам (особенно второго этажа)
    ПУ, думаю, должна быть в котельной. На неотапливаемом чердаке ставить боюсь - ибо конденсат и еще больше рисков по заморозке трассы водяного обогрева, если что-то пойдет не так
    Буду признателен за советы - как и на каком оборудовании монтировать приточку, будет ли работать, на что обратить внимание, какие трассы приточки заложить, диаметр и т. п.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если делать такую схему то все красиво получается.
    Как Вы сами же предложили ПУ разместить в котельной.
    Прямо из нее сделать вертикальный стояк для приточного воздуха на второй этаж.
    На первом и на втором этаже от этого общего стояка проложить воздуховоды во все спальни, гостиную/столовую (район камина)
    Удаление воздуха - через стояки естественной вытяжной вентиляции. По количеству вроде бы хватает колодцев. Но это надо еще проверять.
    Недостаток этого варианта сам понимаете (наверное) - расход тепла на вентиляцию выше чем если использовать рекуперацию.
    А так, вполне рабочий вариант. Просто необходимо аккуратно составить воздушный баланс и разместить воздуховоды под потолком так чтобы не испортить дизайн помещений.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А навскидку какой диаметр воздуховода на второй этаж пойдет? У меня так вышло, что не очень большой проем для коммуникаций в плите 2 этажа. А расширять его сложно, т. к. в нем рядом с проёмом пучки ТП и труб радиаторов.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    минимально 160 мм, можно прямоугольником, минимум 150х100.
    это для самого минимального расхода воздуха по помещениям (по картинке непонятно из какого количества народонаселения исходить в спальнях)
    В любом случае, если кругляк при увеличении расхода воздуха увеличивать не придется то прямоугольник - обязательно.
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Я по разным калькуляторам по минималке насчитал, что на 5 человек мне хватит Бризарт 550 Аква. Там как раз 160 выходное. Можно ли трассу/ответвление на второй этаж сделать меньше, чем 160 диаметром?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так и получается. Да не примерно - а так и получается.
    Это выходное сечение. Просто корпус используется для разных форм-факторов установок. Но по возможному количеству воздуху, которое эта установка выдаст, сразу после выхода надо делать расширение воздуховода. Возможно и камеру (это надо смотреть что за схема получиться).
    И уже из нее диаметром в 160 мм (или прямоугольником) подниматься на второй этаж + делать разводку по первому этажу.
    Если не сделать расширение - обеспечите себя приличным шумом.
    Сделать можно, "НО" - не нужно...
    Не делал бы так.
    Просто без этого места будут другие "шумные" места, которые придется убирать.
    Всего не учтешь, что-то да вылезет после монтажа.
    Хотя, т. к. Вы делаете для себя, никто не запрещает сделать так как считаете нужным.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Позвольте ещё вопрос.
    Сколько кВт мощности от котла требуется на Бризарт 550 Аква на практике? В описании на сайте не нашел. На 600ккьовый Турков пишет 17квт в пике, что дофига, конечно. Нужно в 1.5раза мощнее котел тогда ставить
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для нагрева каждых 100м3/ч воздуха на 1град требуется 34Вт. Независимо от типа нагревателя и марки приточной установки. Вот и считайте Ваши проектные м3/ч и на сколько градусов их надо будет нагреть.
