1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так и получиться. Грубо, 12-15 кВт тепла.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Если взять 34Вт на дельту в 1градус для 100м3, как сказано в предыдущем сообщении, то получится, что 12кВт - это подогрев 550м3 на 64 градуса. Понятно, что КПД не 100%, но дельта получается большой. На сколько на практике достаточно подогревать воздух? До 21 градуса? Или, к примеру, до 10-15 градусов вполне комфортно с учётом смешивания с текущим воздухом?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для Московского региона это -28,6 град. С и до +20 град. С
    В Вашем варианте, если правильно помню диаграмму 50-й установки то исходите из 400 кубов воздуха. Реально будет чуть больше
    Пы. Сы. Сразу не сообразил. 1кВт тепла необходимо для нагрева 1000 кубов воздуха для Московского региона
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен еще один совет.
    Планирую Бризарт 550 Аква.
    Висеть будет в котельной, недалеко от котла.
    Котел будет один, 35квт. Одноконтурный. На отопление, бойлер и Бризарт. По мощности (даже из расчета 7-8кВт в самый холодный период) может даже хватит, больше мощности ставить проблематично, т. к. сразу вывалюсь в другую категорию по газу.
    Вопросы:
    1. Схема рабочая? Если принципиально отдельный котел - проще отказаться от затеи
    2. В контуре на калорифер Бризарта будет вода. Как минимизировать риски, что она замерзнет, если что случиться?
    3. Можно ли в контур Бризарта пустить незамерзайку, тогда как в других будет вода? Как это вообще делается?)
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @ChesterRUS, Схема рабочая, надо правильно гребенку сделать, чтобы на приточку подавать максимально прогретую воду.
    Автоматика и защита бризарта не даст замерзнуть воде в приточке.
    Антифриз пустить можно через теплообменник.
    В сильные морозы приток можно делать на минимум или отключать вообще, если опасаетесь. Таких дней у нас 5 процентов в году, наверное, остальное время будете иметь чистый воздух.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного дополню, точнее, поправлю
    "... подавать максимально прогретую воду ..." - это значит - прямо к тепловому узлу котла, к которому присоединяются так же узлы регулирования ГВС, теплых полов и всего остального. И обязательно с насосом. А еще лучше, на всех потребителях установить балансировочные клапана.
    Водоводяной нагреватель. Во второй контур незамерзайку.
    А можно посмотреть возможность подключения ИБП. Т. е. если сеть отключается то, ПУ останавливается и от ИБП закрываются клапана и ПУ уходит в дежурный режим.
    В этом случае возможно и нагреватель не нужен будет. Тем более что он занимает приличное пространство.
    Все правильно
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Кто знает подскажите пожалуйста.
    Установил канальный нагреватель НКУ-125-0.6кВт с регулировкой температуры, за окном в районе 0, устанавливаю регулятор температуры на +25 только в этом случае включается тэн, потом тактует вкл/выкл время промежутков не измерял, но не быстро.
    Планировал установить +10 чтоб поддерживал эту температуру.
    Это бракованный НКУ или нормально работающий?
    Температура на шкале -10-+40 это при которой он включается или которую поддерживает?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он так и будет включаться-выключаться. Чтобы работал постоянно, но поддерживал температуру, надо ставить регулятор мощности (тиристорный, симисторный), подаваемой на ТЭН калорифера
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что значит "... с регулировкой температуры ..." ?
    Отдельно регулятор ставили или он шел в комплекте с нагревателем ?
    Регулятор с нагревателем встречал всего лишь у одного производителя - VEAB. И то это было очень давно.
    По маркировке калорифера - это что-то типа ВЕНТС-а, Лиссант-а. А эти фирмы никогда не встраивали терморегуляторы в калорифер
    Поэтому и вопрос возник.
    ПО шкале выставляется Туст. Т. е. та температура которая должна быть после калорифера +/- погрешность (гистерезис).
    То что у Вас регулятор не срабатывает - это скорее всего плохо работает терморегулятор.
    Но может быть еще одно.
    Если калорифер имеет приличную мощность, а Туст. и Т на улице имеют небольшую дельту то как будет работать терморегулятор, проще говоря, самому богу не известно.
    Не успев остыть ему надо включить нагрев. Неуспев включить нагрев уже пора отключаться. А это самый фиговый вариант.
    Это к тому что Вы сами написали про 0град.С и +10 град. С. при этом не написали какой объем воздуха греете.
    Могу только предположить что у Вас именно такой бестолковый режим работы калорифера и терморегулятора.
    Следующее - это надо проверять сам регулятор.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @DiJo, @vasisuil, да это Вентс. Спасибо.
    Цитирую:
    Нагреватель канальный электрический мощностью от 0,6 кВт до 2,4 кВт с встроенным модулем регулирования температуры, симисторный.
    Коммутация нагрузки всегда производится в тот момент, когда ток и напряжение равны нулю, что исключает возникновение электромагнитных помех.
    Пардон, хотел написать 55м3/ч Lossnay vl-100 на низкой скорости.
    Исходя из документации 55м3/ч*0,34*32temp=598Ватт.
    Т. е. если за окном 0 мощностью 0.6кВт нагреваем до +32 градуса.
    Похоже это мой просчет в проектировании, а может и нет.
    Регулятор и остальное проверил, с электрикой все в порядке.
    Фишка в другом, отпишусь в той теме.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не сталкивался.
    Датчик температуры который измеряет что на выходе из калорифера твориться - где стоИт ?
    Если есть возможность перенесите его на метр-два после калорифера.
    Не "нагревает .." а "может нагреть ..."
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сантиметров 5-7 после тена. На него одет кусочек что то похожее термоусадку, вероятно чтоб сгладить время вкл/выкл.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если говорим об одном и том же, то есть ли возможность это расстояние увеличить ? Хотя бы для эксперимента и понять причину такой работы.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мне причина тактования и без увеличения расстояния ясна, с увеличением тактование не прекратится. По какой то причине, при проектировании нагревателя, вместо того чтоб "изменять мощность нагревателя" (подавая ниже напряжение или другими способами) в зависимости от температуры на датчике, сделали просто вкл/выкл тэна в момент перехода через "0", так же тоже "круто".
    Т. е. включился тэн, температура достигла установленного значения, выключился тэн температура упала ниже установленного значения (+-защитный интервал чтоб не тактовал еще чаще) вкл тэн, и так по кругу
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    скорее всего что схема управления тэном в таком варианте проще и дешевле.
    А то что коммутируется при переходе через "ноль" - так это не дает всплесков в сети .
