1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    Разве что в интернете.
    на максимуме 177 там один идет
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Что означает "там один идет"?
    Один мотор? Это ПУ или все же мотора 2 и ПВУ?
    177+177 !=252Вт
  3. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    По табличке 177Вт максимум на 2 штуки - 700 кубов.
    При 350 кубах 100Вт
    Честно не понимаю к чему о мощности вентиляторов вопрос
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К тому что лоссней называют "низконапорным" и это при 650м3/ч/120Па/252Вт потреблении, что тогда сказать про домовент при 177Вт потреблении максимум?
    Какая будет производительность и напор на 2-й скорости домовента?
    Это мне или Вам надо? :)
  5. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    непонятно в характеристиках было написано. перепроверил по инструкции:
    Domekt CF 700 F - 2 * 177Вт = 354Вт на максималке
    Lossnay LGH 650 - 252Вт общее на макс.
    я то искал из любопытства, но очень мало фото "изнутри" для обеих установок. вентиляторы у обоих центробежные, разница в лопостях и самом моторе
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Серьезно искали? А на этом форуме не пробовали искать? :)
    Уже не так ярко выглядит домовент, полагаю и рекуп там такой же как и моторы, не такой технологичный и "красивый".
  7. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    ну искать то я искал через гугл., ваши фото ранее видел тоже уже.
    про "технологичность" я не понял откуда вывод. тем более не Домовент "отечественный" как вы пишите,
    а Комфовент (Литва).
    Вентиляторы у них как где-то находил немецкого производства.
    И надо понимать что Lossnay выдает 100Па на 4 скорости (по сути нерабочей), а на 2-й что меня интересует - всего 30Па. Domekt же "выдувает" 100Па на всем рабочем диапазоне...
    Я очень хорошего мнения о Lossnay, не надо их рьяно защищать, я ищу для себя баланс и истину совмещенные с удобством повседневного пользования.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А что такое вообще возможно? Вы хотя бы диаграммы смотрели?
    Мое мнение Вы некорректно трактуете данные.
    Комфо-Домо-шлак...на уровень ниже в сравнении с лоссней.
    Против 30Ватт. В три раза!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Заблуждаетесь/ошибаетесь: рабочая точка любого вентилятора это пара расход/напор, а график - кривая (ну или отрезок наклонной прямой, не параллельная оси "напор" линия!)! С ростом напора падает расход. Домект, как и Лоссней конечно же дает некий расход целевой (допустим 200м3/ч) с напором в 100Па на второй допустим скорости. На третьей (рост расхода) даст при сопротивлении сети в 100Па пусть дать сможет больше, чем 200м3/ч, на первой - меньше 200. И так каждый вентилятор/установка.
  10. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    Я не спец, мог некорректно изложить мысль, имел в виду что Domekt может "продавить" 300 кубов на 40-50% мощности (вторая скорость), если я правильно трактую диаграммы.
    А Lossnay 650 на второй скорости выдает 30Па по их табличке.
    И если я опять таки правильно понимаю, это означает что на второй скорости у Lossnay будет макс 200-250 кубов при среднем сопротивлении сети 50 в одном направлении
  11. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    чем обосновано это мнение? личной предвзятостью?
    SystemAir тоже шлак?
    Mitsubishi молодцы в вентиляции и кондиционировании, безусловно. Но по "начинке" и удобству пользования они нерасторопны. Экранчик от калькулятора до сих пор и никакой возможности управлять нормально из УД для простого потребителя.
    Они в кондерах WiFi начали встраивать не так давно с завода. Раньше только внешний блочек продавали отдельно убогий...
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тоже не спец, мне из диаграммы видно, что примерно 720 кубов с напором 100Па или 300м3/ч с напором около 520Па можно получить на максимальной скорости, остальное Ваши домыслы и лукавство производителя. Это для начала.
    Сравните с диаграммами лоссней, они без лукавства указали все параметры на любой из скоростей.
    Уровень шума, который шлаку недоступен.
    Личным и форума опытом, пониманием что чудес не бывает.
    Посмотрите например вентс, у них тоже есть "интересные" модели с энтальпийным рекупом и форумчане даже иногда их советуют посмотреть, напор возможно у них есть интересный, но в остальном это шлак по сравнению с лоссней. Возможно в некоторых случаях их даже стоит применять, но не в моем. Сравните потребление в год или за 10 лет ЭЭ, с условием круглосуточной работы. А стоимость у них как у лосснея.
    Зачем Вам управлять удаленно ПВУ? В лоссней есть недельный таймер, ночной режим, можно подключить через реле или контактор нагреватели, которыми будет управлять лоссней. Дисплей? Смотрю на него только когда интересно узнать температуру или изменить скорость. Зачем Вам wifi в ПВУ? Включил свою ПВУ и выключаю/включаю ее раз в два месяца, только для очистки фильтров.
  13. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    У меня есть "фантазия" на тему переключения на 1-ю скорость, например, при постановке кв. на охрану.
    Так же было бы круто сделать условно приток 400кубов - отток ~0 при включении кухонного зонта.
    Ну и конечно, что на самом деле самое "вкусное" для меня как простого потребителя - встроенный нагрев с возможностью выставлять требуемую температуру подачи воздуха или вообще его отключать. На Lossnay это к сожалению только "независимо" делается на автономном догревателе...
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В лоссней есть возможность по "замыканию контакта" например включать необходимую скорость.
    Тоже так же думал, пока не осознал, зимой такое не прокатит и рекуперация работать не будет, возможное решение, отдельный вентилятор с нагревателем для кухонной вытяжки.
    Встроенный нагрев это круто, но этим можно пренебречь, его можно всегда доп. обвязкой организовать.
    50$ за "тупой" и 120$ за "умный" с регулировкой пред/догреватель, "тупой" подключить через реле к лоссней и установить параметры включения.
    В ПВУ одно из важнейших качество изготовления рекупа, возврат влаги, потом потребление ЭЭ моторами, потом остальное ИМХО.
  15. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    можно подробней что имеется в виду?
    пока что "умнее" чем тэн с автоматикой Pulser не встречал на форумах, да и инасталляторы тоже преднаргев закладывали с автоматикой (рег.температуры чисто на блоке)
