1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Вент короб соединяющий, с. у., сауну, котельную, душ, помещ-е для оборудования - все это лучше вывести на улицу или через 2 этаж в кровлю, как правильнее? спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MarinaM93, все это надо вывести по отдельности. Без обьединения в один воздуховод!
  3. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    как то так?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал!
  5. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Штук 6 дырок в кровле?) из каждого помещения) вам бы Новопассит попить.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Одна-две, - стока, скока нужно..., но не "дырок" а ВШ (вент.шахта)...
    В каких-то случаях, - "грибков" будет достаточно, ла-ла-ла...
    Эти вопросы, - не к "вентиляционнщикам", они решаются на этапе создания планировки,
    архитектором, проектировщиком
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем мне новопассит?
    Я профессиональный вентиляционщик (не продавец и монтажник, а наладчик и эксплуатационщик!), в отличие от Вас. Поэтому, знаю о чем говорю. И знаю, почему именно так надо делать, а не иначе.
    Впрочем, делайте как хотите. Дом Ваш, Вам в нем жить.
    Начнутся проблемы - вернетесь сюда с вопросами "Что делать?!?!" и "Как теперь исправить?!?!".
    Не Вы первая, не Вы последняя ...
  8. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Коллеги, приветствую!
    Прошу оценить опытным глазом и высказать свое мнение.
    Дом каркасный, одноэтажный, чердак холодный, площадь 140 м2, проживают 5 человек. Отопление водяными теплыми полами. Газа нет, но когда-нибудь будет – поэтому в котельной предусмотрена своя ЕВ вытяжка ф160 + клапан на приток.
    Надплитная вытяжка – отдельный канал на кровлю с вентилятором VilpeЕ190.
    Котельная - отдельная вертикаль ЕВ ф160мм с выходом Vilpe160/из/700, от дома отделена герметичной дверью.
    Фановый стояк – отдельный выход на кровлю.
    Под камин заложена отдельная труба ф160 (оранжевая канализционная) для подачи забортного воздуха непосредственно в топку.
    Все остальное через рекуператор.
    Система вентиляции с ПВУ с рекуператором, по расчету получился приток 310 м3/час, вытяжка 280 м3/час. Пока планирую покупать Роял Клима RCS 650-U, но готов рассмотреть и другие варианты.
    Вопросы:
    1. Работоспособна ли система?
    2. Правильно ли подобраны диаметры трубопроводов и нужны ли глушители после ПВУ?
    3. Достаточно ли для наладки и регулировки системы ограничиться дифузорами, например, ДПУ-М125? Или клапана врезать придется?
    4. Выброс отработанного воздуха из ПВУ будет через Vilpe160/из/700 на кровле по каналу ф160 мм такой длины : выход из рекуператора.png
    ПВУ сможет вытолкать эти 280 м3 или необходимо ставить дополнительный высасывающий вентилятор (крышный или канальный на чедаке)?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ делаю экспертизу, только первое бросившееся в глаза и ответы:
    Нарисовано лучше, чем приходится иногда видеть в "проектах от профессиональных проектировщиков".
    1. Может быть. Плохо дуть притоком в отвод 90град (потеря сразу "скорости потока"), но может быть и не нужна эта скорость. НО - в институтах учат так не рисовать.
    2. Не проверял каждую ветку на скорость, но похоже на правду. Может быть и не даст 650я искомых 310 кубов, надо досконально пересчитывать сопротивление и глядеть диаграмму.
    Если есть требование "тихо на улице", то стОит 600мм поставить.
    3. Если хотеть тишины, особенно возле приточных диффузоров - обязательны регуляторы на ответвлениях. Приток 40 возле левой наружной стены (где получается крестовина) точно будет шуметь, надо перерисовывать!
    4. Если этот выброс пойдет вне теплого контура, то конденсат зальет хату (и даже 200мм утепления не спасут). Лучше через стену выкинуть, в паре метров от забора воздуха.
    Не увидел: необходимого для Роял Клима преднагревателя (2м от установки чтоб не сгорели внутренности нагревателя, не будет работать нормально установка в морозы ниже минус 10 без оного) и фильтра перед нагревателем этим (чтоб тополиный пух не сгорел на нагревателе). Ну и еще нюансов штук 10 будет (когда последний раз делал "экспертизу профи-проекта", ровно 10пунктов накапало).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @olezzhban, не заводите вытяжку из сауны в рекуператор! Убьете его!
  11. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Профессионалы отвечают вежливо, вы не профессионал
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я первый от вет дал вежливо
    Потом, видя, что Вы не поняли, вежливо повторил его, видя, что Вы не поняли.
    На что, получил Ваше, совсем не вежливое, "предложение пойти полечиться"
    На что, вежливо все Вам пояснил - почему следует прислушиваться к моему мнению и какое развитие событий последует, если не прислушаться. Чем я Вас оскорбил? В чем был не вежлив?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DiJo, если вы профессиональный вентиляционщик, может знаете.
    Почему лет так 50 назад вентканалы сводили в один. а потом стали индивидуальные каналы делать
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    работоспособна
    сразу после установки ставил бы 200 мм
    Достаточно
    Ерунда получиться. И притом приличная.
    Вы нагружаете дополнительной нагрузкой вытяжную секцию.
    По такой схеме сможет что-то получиться если после ПВУ на выбросе поставите воздуховод, сечение которого рассчитано из скорости воздуха не более чем 2 м/сек
    Но это уже сечение получиться не менее чем 250 мм, а то и 315. И таким размером надо будет выходить через крышу.
    Готовы ?
    Ну не 280 кубов а чуть больше. А что касается доп. вентилятора - то умные люди в XIX веке сказали - "Не усложняй жизнь без надобности ..."
    Схему немножко поправил. Посмотрите.
    А дальше
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, лет так 50 назад, в ИЖС о вентиляции, вообще, никто даже и не задумывался. Спокойно проветривали окнами.
    В многоэтажках-же, даже и тогда, вентиляцию кухни и вентиляцию СУ вели из квартиры разными каналами.
