1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как же не было. Даже в дореволюционных домах было
    Я вот про такие объединенные вентканалы, там еще и на чердаке горизонтальные каналы должны быть
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Уважаемый DiJo, скажите, из-за чего убьется рекуператор? Жиров, дыма, пыли в сауне не будет же. Воздух не настолько же там горячий?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы имеете ввиду частные малоэтажки или жилые многоэтажки?
    В многоэтажках (не во всех!) были объединения (как в сборный канал, так и на чердаке). Но, в нормах было четко прописано - какие каналы можно объединять и при каких условиях.
    Кроме того, приток в квартиры "гарантировано обеспечивался" (причем, во вполне достаточном количестве) через неплотности окон и дверей (чего не скажешь про современные МП окна и двери с тройным уплотнением). Поэтому, возможность обратной тяги в вентканалах и переток через вентканалы из одного помещения в другое, сводились к минимуму. В нынешних нормативах (в часности, - для малоэтажек!) уже четко сказано, что
    - "Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества (прим. DiJo - котельная, туалет, кухня, ...) или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы."
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Уважаемый Gaser, как лучше смонтировать выброс отработанного воздуха через стену? Просто труба с решеткой и диаметром не менее ф200 мм? Может есть готовые решения? Я поискал, но сразу не нашел ничего.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы париться в сауне будете, не разогревая ее свыше 50град?
    Ну, не расчитаны рекуператоры (и, кстати, и вентиляторы тоже) на передвижение в них воздуха с более высокой температурой.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так и сделан выхлоп общеобменки - "труба - переходник с круга на квадрат - решетка заподлицо с сайдингом". Вариант работает уже 8-й год. Но! Из-за аэродинамики потоков воздуха, к выхлопу "подтягивается" уличная пыль. И через 3-:-4 года на поверхности стены, по бокам (именно по бокам!) от факела выхлопа, появляются заметные серые следы пыли.
    Другой вариант у меня сделан для надплитной вытяжки. Можете глянуть на стр. моего профиля, в одном из альбомов. Вариант работает без каких-либо проблем.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Многоэтажки и небольшие общественные здания
    Вот например обратил внимание что в двухэтажном здании поликлиники такая вентиляция.
    Раньше и типовые серии были на это
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почитайте старые учебники/справочники по вентиляции (у меня сейчас нет возможности отыскать их) - там расписано
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как обычно: клапан для перекрыть во время не работы плюс правильная наружная решетка правильного сечения (для 300м3/ч по памяти или Д250, или АРН 200х200). Могу ошибаться, поэтому размеры решёток лучше уточнить по диаграммам/таблицам.
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Gaser, ещё один вопрос.
    При монтаже ответвлений от основной трассы какие лучше использовать тройники и отводы: под 90* или же два под 45* (по аналогии с канализацией) ? Это имеет значение?
    Рисунок для примера:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Штаны (бывают под заказ и такие Тройник-штаны с параллельными.jpg и тройники 45 гр использовать можно, но не обязательно только в них упираться.
    Отводы 2шт х45гр вместо одного 90 гр - без смысла, правильные отводы "рисуются" по правильному.
    НО исключение: отводы неправильные, склепанные из двух частей (сегментов) или из трех, их лучше в вентиляции не применять (равно как и ребристые) Ребристый отвод.jpg . Правильные - из двух симметричных половинок штампованные или четырехсегментные IMG_20210211_152251.jpg .
  12. Odeva
    Odeva
    Odeva
    Волгоград
    Добрый день.
    Нуждаюсь в консультации.
    Рассматриваем различные варианты реализации вентиляции в квартире (новостройка, площадь примерно 110 м2, высота потолков 2,7 м).
    Как вариант вентиляция с приточной установкой (предлагают ФЬОРДИ ВПУ-500 ЕС-4-220-1-GTC -оснащена фильтром класса G4, электрическим нагревателем и вентилятором) для подачи свежего воздуха и естественным выводом через существующие вентканалы.
    Расположение установки подразумевается лишь в тех. помещении (постирочной).
    Первый момент, который смущает, это удаленность установки от точки забора воздуха с улицы (порядка 8 м.). С учетом утепления (теплоизоляция Kaiflex EF СК 13*1000/14) + обратный клапан на входе допустима такая удаленность, какие проблемы могут возникнуть и что предпринять для их предотвращения?
    Прилагаю предварителную схему размещения (воздуховоды отмечены для задания направления).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Обратный клапан на притоке? Он сможет защитить лишь от выдувания воздуха из квартиры на улицу? Смысл какой, ветер в стену его открывать будет легко и слышно будет это в виде хлопания створок клапана...
    2. Я не знаю методики, позволяющей точно рассчитать необходимое утепление такого канала для гарантии от промерзания в морозы этого утепления и отделки канала вдоль всего холодного транзита. Из опыта: бывает в морозы ниже минус 20град конденсат на утеплении "Пенофол 20мм с фольгой" даже при длине холодного транзита в полметра при температуре внутри плюс 18 и влажности 10% (очевидно, что при более комфортных +23 и влажности выше 30% точка росы будет выше и конденсат будет и при бОльшем утеплении).
  14. Odeva
    Odeva
    Odeva
    Волгоград
    Gaser, спасибо за отклик.
    Вот и нас сильно тревожит вопрос с конденсацией снаружи и внутри заборного воздуховода.
  15. Odeva
    Odeva
    Odeva
    Волгоград
    Нашла в контексте теплоизоляции воздуховодов применение воздуховодов из PIR-плит. Возможно ли использование таких для квартиры и действительно ли они решают проблему образования конденсата на поверхностях воздуховодов?
