1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Помогаем в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergserg22, вытяжки - вытяжками, а притоки-то как организуете? Без притока вытяжки работать не будут!
  2. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Фрамуги на проветривание открывать или стеклопакеты с клапанами недостаточно будет?
    Летом как правило постоянно окна и двери нараспашку а зимой не прокатит?
    Или нужно еще приточные вентиляторы ставить с подогревом?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, можно и окнами/фрамугами, можно и клапанами, но
    - зимой очень захочется их закрыть (воздух-то из них "леденящий" струячить будет) = вытяжки будут бесполезны
    - этот холодный воздух устремится к полу (закон физики!) и будет "стелиться по полу" (а если дети по полу ползать будут, каково им будет?!?!)
    - теплый пол, как "низкотемпературная система отопления", не умеет нагревать холодный воздух (это Вам не радиаторы с их 50-:-85 градусами!).
  4. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Т е выход только один? Копить на рекуператоры?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прикидываете все минусы/плюсы разных способов вентиляции (комфорт/затраты капитальные, эксплуатационные/временные/нервов), начиная от проветривания окнами и заканчивая полноценной ПВУ с рекуператором и решаете - на что Вы готовы.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    Такая схема устройства вентиляции будет работать?
    На первом в ванной вентилятор на потолке, далее под потолком до с/у на втором и вверх на чердак и в дальнейшем через кровлю. С вентиляторами включенными то будет конечно, а вот как естественная. Продавит? Подумываю датчик движения поставить на включение и таймер на выключение. Обратный клапан может где нужно поставить? Или еще чего?
    В комнатах подумываю КИВ-125 ставить. Хорошая затея?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    После каждого из вентиляторов. Иначе запахи из туалета получите в ванной, а влагу из ванной - в туалете.
    После объединения вытяжек, воздуховод должен быть увеличенного ("суммарного") сечения.
    Поскольку информации о доме, режиме его использования, способе отопления (топливе и отопительных приборах), размещении мебели от Вас нет никакой, то - НЕТ! Греть ледяной зимний воздух, "струячащий" из стен, - как будете?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не понял. А где они у меня объединяются? Одна линия же. Синим это канализация.
    Спасибо. Т. е. оконного проветривания хватит?
    Дом из ГБ 5,5х10,5 в два этажа. Общая площадь 88м2. Холодный чердак. Перекрытия по балкам. Блок 400м D500. Отопление - на первом ВТП, на втором батареи. Котел газовый. Круглогодичная дача на первое время. Наездами.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После вентилятора С/У. Т. е. к расчетному расходу воздуха из ванной, добавляется расход воздуха из С/У.
    ВТП "не умеют" нагревать воздух, опускающийся к полу из стенного клапана. Это низкотемпературная система отопления. Да и чтобы нагреть воздух из клапана с помощью радиатора, надо
    - продумать, просчитать и сделать все так, чтобы воздух из клапана проходил вдоль поверхностей радиатора (кожух, направляющий поток воздуха снизу-вверх "через радиатор")
    - иметь постоянный расхлд и температуру теплоносителя через радиатор (если они не постоянны, например, когда комната нагрелась и котел/насос выключились, теплоноситель в радиаторе моментально остынет (* см. ниже) и нагревать ничего не будет, а котел/насос включится еще не скоро)
    - (*) теплоноситель в такой системе, при Вашем режиме эксплуатации дома = антифриз!
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @DiJo, спасибо огромное!
  11. rh7789
    rh7789
    rh7789
    Всем добрый день !
    Просьба - посмотрите, пожауйста, проект, который мне сделал проектант по вентиляции.
    Дайте, пож-та, критические замечания.
    1. Меня волнует шум (если поставить установку в подсобку между спальнями, не пробьёт ли стены и через дверь шум от неё, Royal Clima Sofio Prima 650, макс. от неё 39 дб по паспорту на 1.5м, может чем за шумоизолировать её посоветуете - стены, дверь, зашить её дополнительно),шум по трубам (глушители вообще стоят - 2 после и 1 до на притоке и вытяжке).
    2. И вообще по расстановке приточно-вытяжных решёток, труб - с точки зрения воздухообмена. Также в системе преднагреватель 3кВт(?), но как я понял установка его бесступенчато включает, а хотелось бы, чтобы она это делал боле плавно. Можно какую-то недорогю приблуду приделать, чтобы было ступенчатое включение ? С какой-то логикой. Также в системе 2 фильтра на входе - грубый и F7. Клапаны отсечные с электроприводом. Расчёт проектанта показывает (если верный), что сопротивление сети около 200-240Па. Т. е. установка в итоге на максимуме даст около 350-400м3.
    3. И какую установку посоветуете вместо Чтобы была с регулиремым вентилятром, ступенчатым нагревателем И МЕНЕЕ ШУМНАЯ, и не очень габаритная ?
    4. Проект во вложении.
    5. За консультацию готов заплатить денюжку, если нужно. Дело достаточно непростое для меня, а в нынешних условиях на переделки (если будет плохо) не средств ни возможностей больше не найду. Огромная просьба помочь грамотными комментариями и советами.
    6. Если кто сможет сам или дать контакт -это всё поставить и смонтировать ХОРОШО с качественной пусконаладкой - пож-та, отзовитесь.
    7. volodya_0407@mail.ru
    8. Заранее спасибо !
  12. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Добрый вечер. Помогите с вентиляцией. Хотя бы какие и как заложить трубы, т. к планируется утеплнние перекрытия 1 и мансардного этажа. Трубы хотел заложить в перекрытии. Дом 6х9 из профбруса. С одной стороны на первом этаже будет гостиная с кухней общей площадью 20кв.м, планируется вытяжка от плиты. горизонтальный участок примерно 2,5м и далее в подьем вверх в с/у (закуток в конце коридора 2 этажа) и выход на крышу. далее с противоподожной стороны 1го этажа дома из с/у площадью 10кв.м также горизонтальный участок 2,5м и подьем вверх все в том же с/у 2го этажа. перед выходом на крышу хочу обьединить два канала и сделать 1 выход на крышу. вытяжка на кухне и вентилятор с обратным клапаном в с/у первого этажа. будет ли это все работать? большие потери тепла будут? какого диаметра трубы использовать. два информации на первом этаже через стену от с/у будет небольшая спальня 10кв.м, а на втром этаже две спальни друг на против друга. там вентиляция планируется естественная через окна, т. к. получается окна и двери в комнатах 2го этажа друг напротив друга
  13. sba230
    sba230
    sba230
    Доброго времени суток. Может кто может подсказать с проектом? Потихоньку изучаю magicad, рисую проект: частный дом, четыре помещения, куда подается воздух. Расчет на двух человек по 60м3/ч на каждого. Основная задача - обеспечить максимально тихий режим работы пву. И вот тут я чего-то застрял. На каждое помещение подается 120м3/ч по 160 трубе (1.7м/с). Далее Т разветвление и скорость пополам. Стоят анемостаты на те же 160мм. На общем притоке висят два глушителя. Но вот по расчетам до 20дБ никак не могу дойти (кроме одной комнаты с доп глушителем). Акустические параметры пву в расчете - вроде в среднем как у других. Приток постарался сделать максимально симметричным, что бы не пришлось сильно крутить клапаны на отводах.
    С вытяжкой сложнее, там точек меньше, уровни по расчету более 30дБ. Видимо надо всю сеть делать 200мм? В общем может кто окинет взглядом чертеж - что я упускаю? Почему так шумно? Это еще на отводах iris стоят. Если поставить обычную заслонку с ручкой - еще шумнее станет.
    ps: интересный вопрос по magicad. В расширенном анализе расхода показывает падение давления на фильтре порядка 50Па. Если же просто запустить балансировку на этой же сети - становится более 200Па. Баг?
  14. Mit23
    Mit23
    Mit23
    Есть одноэтажный дом из газобетона. Используется как дача наездами. Отопление газом только теплыми полами. Планирую установить ПВУ с рекуператором. Приток в спальни (7,8,9 на плане) по 60 кубов и в гостиную, объединенную с кухней (4,5). Это помещение 63 кв. м. имеет объем 300 кубов – высота наружной стены с окнами 3,8 м, а центральной стены с проемами в коридор 6 м. Вопросы по гостиной и кухни:
    1. Как лучше считать необходимый объем притока в таком помещении
    2. Где лучше разместить точки притока и вытяжки и как разнести их по высоте с учетом теплых полов и 6 м высоты
    3. Хватит ли одной точки вытяжки для рекуператора или надо еще и в коридоре.
    Над плитой в кухне и в туалете есть свои вытяжки.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делите условно помещение на "зону гостиной" и "зону кухни". Приток - в "зону гостиной" в количестве "условного объема этой зоны", вытяжку - из "зоны кухни" в количестве, равном количеству притока в это помещение.
    Приток - в "углах" "правой" стены 2 точки + в углу "столовой зоны" (угол перегородки с "левой" наружной стеной)
    Вытяжка по-над краями "зоны готовки", подальше от плиты.
    По высоте - ? Оптимально было-бы на высоте не более 2,5м.
    Не хватит.
    2 точки в кухне (упомянул про них) + 1-:-2 точки в коридоре.
    Это так, навскидку. А точнее - проект надо делать (считать - рисовать - пересчитывать - перерисовывать - ...).
