1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Коллеги, еще раз здравствуйте.
    Подниму свой вопрос еще раз (в цитате).
    Кто разбирается, подскажите насчет второго варианта, норм/не норм?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не норм.
  3. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    @DiJo, отлично)
    а подробнее можете развернуть?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не одну сотню раз здесь говорилось, да и в нормативке прописано - нельзя обьединять вентиляцию помещений, в которых могут выделяться запахи/вредности (т.е. кухню, СУ и теплогенераторную).
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, кто поможет расположить правильно вентканалы за деньги? у нас в городе не знаю кому доверить. все по-разному предлогают
  6. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    @DiJo, Понял вас, спасибо.
    Значит делаем:
    Приток через три клапана в разных комнатах
    Вытяжка кухни во время готовки через зонт над плитой
    Вытяжка постоянной вентиляции дома, через ванную и прачечную, с помощью канального вентилятора.
    получается тянуть воздух по дому будет через вент решетки в дверях ванной и спальни.
    Вот такой вариант подходит? Или мб у вас есть вариант лучше/грамотнее?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЮЦветков, в межсезонье и зимой - как будете подогревать холодный воздух, поступающий в помещения из клапанов?
  8. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    @DiJo, Без подогрева, принцип форточек.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Форточки и клапана - "несколько различаются" по физике процесса поступления воздуха. Одно из различий - скорость, направленность и дальнобойность потока воздуха через форточки отличается от тех, что на клапанах. Соответственно, и процесс подогревания - тоже отличается.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Все у Вас будет нормально работать и без подогрева притока. У меня самого стоят приточные клапана около 10 лет. Если находишься на расстоянии от них, то все комфортно. А сторонники притока с подогревом могут Вас проспонсировать деньгами на этот самый подогрев.
    Если бы у Вас были деньги на механическую вентиляцию, Вы бы ее и сделали.
  11. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Всем привет!
    Нужен совет. Ситуация следующая - есть типовая панельная двухкомнатная квартира на 11 этаже в 12 этажном доме, площадью 48 кв. м. Периодически в безветренную погоду возникает проблема с проветриванием помещения - через полностью открытые окна воздух почти не заходит. Окна выходят на одну сторону дома и диагональное проветривание не работает (ну если только входную дверь открыть). Тяги штатных вентканалов в таких условиях тоже нет.
    Ставить приточно-вытяжную систему нет ни желания и финансовой возможности. Чрезстенные бризеры или рекуператоры тоже. Отопление в доме избыточное и подогрев воздуха не требуется.
    Соответственно нужно усилить "проветриваемость" помещений в безветренную погоду с минимальными затратами и без ремонта.
    Как считаете, если поставить вытяжной вентилятор производительностью в 300 кубических метров в час (без прокладки и разводки вентканалов по помещениям) на застекленной (пластиковые стеклопакеты) и утепленной лоджии - это будет достаточно для создания заметного притока воздуха в соседней комнате (та что не имеет выхода на лоджию)?
    При открытых межкомнатных дверях и двери лоджии конечно :)
    Прошу совета
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рисуйте стрелками на плане потоки воздуха из дырки приточной в дырку вытяжную. А если не справитесь, то извольте прочесть мой прогноз: Ваша задумка приведет к обратной тяге в кухне и санузлах, мощным вентилятором Вы будете вытягивать из штатных каналов то, что в эти вытяжные штатные каналы соседи Ваши сверху и снизу выкинули...
  13. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Прочел. Спасибо.
    Позвольте уточнить - изменится ли Ваш прогноз, если межкомнатные двери на кухню и в санузел будут закрыты, а на штатных вентканалах будут стоять обратные клапаны?
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    - можно попробовать установить вентилятор в санузел + механическую вытяжку на кухне.
    Включать их одновременно, но при этом. обязательно открыв окна.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Тюменец выше дал оптимальный совет.
