1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    То есть Вы предлагаете вариант с вечно закрытыми каналами естественной вытяжки, зато вентилятор вытяжной будет тянуть воздух через приточные клапаны? Шикарный вариант, можно вообще не делать вытяжки естественные тогда, они ж не будут никогда работать (кроме случая, когда где-то откроется настежь дверь или окно...).
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @ЮЦветков, аккуратнее прислушивайтесь к рекомендациям уважаемого @Тюменец2013, есть в них "неточности с нюансами".
  3. OWL-builders
    OWL-builders
    OWL-builders
    Спасибо, учту ваше предложение
    Да, верно, отток через дверь, воздуха в рабочей зоне просто не будет, он уйдет по короткому пути
  4. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Понял. подумаю о расположении приточных.
    Снаружи вытяжка будет уходить сквозь крышу, через вент выход, кажется фирмы Vilpe (с колпаком труба).
    Аналогичная труба на фановом у канализации и на вытяжке на кухне.
    Понял. Получается нужно на каждой вытяжке поставить обр. клапан.
  5. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    То есть не стоит ставить обратные клапаны на вытяжке, что бы была возможность работы вентиляции на естественной тяге?
  6. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Второе помещение это прачечная. Их с ванной тоже не стоит объединять?
    Тогда значит нужно два отдельных вент выхода из этих помещений?
    или можно протянуть двумя вент каналами, но свести их вконце на один вытяжной веннтилятор?
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    - при включенной одной вытяжке и выключенной другой, при отсутствии обратных клапанов, у Вас может опрокинуться тяга, и вытяжная система начнет работать как приточная. Это не смертельно, но если в кухонном воздуховоде будет застарелый жир, может попахивать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уж определитесь!
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Естественная тяга на малоэтажке не умеет открывать обратные клапаны. Начните понимать с этого простого опытом полученного знания. Затем разберитесь, где и какие у Вас вытяжки будут. И прсото примите как аксиому: если Вы не знаете, как добиться одновременной тяги в системах с ВЕ и ПВ (вытяжка естественная и принудительная вытяжка), то делать надо одинакове - или только ВЕ все, или только ПВ все. ПЕрвое - предпочтительнее. НО кормить притоком все каналы надо и помнить, что ВЕ зимой хотят кушать больше.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    - добавлю к своему комментарию: Вы можете пока не ставить обратные клапана, посмотрите пока, что будет без них. Не устроит Вас работа без них - докупить их сможете всегда. Насколько я понял, у Вас планируется механическая система вентиляции. Вентилятор - откроет обратный клапан-"бабочку".
    Если тяга естественная, то никакого обратного клапана, разумеется, не надо.
    - прачечную с ванной объединять - можно.
    - этот вариант имеет право на жизнь.
  11. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Вы правы, сорри.
    Отопление электро котлом, он установлен в данном помещении, поэтому так называю. Но так как там нет газа/дров и других "грязных" вещей, на это можно не обращать внимания и объединять их одной веткой вытяжки с ванной?
    @Gaser, Понял вас. Естественную вент не хочу вообще, вентилятор на вытяжку будет работать постоянно, соответственно регулироваться все будет открытием клапанов притока и изменением скорости вытяжки.
    @Тюменец2013, Спасибо за советы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЮЦветков, не дай бог начнет тлеть электропроводка или загорится оборудование в этой "прачечной/котельной"! Через обьединенный с ванной воздуховод, дым/выделения (фосген, в часности - он в немалом количестве выделяется, при термическом разложении изолляции) могут попасть в остальные помещения дома.
    Я-же не зря писал
  13. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    У вас есть идеи как можно сделать? поделитесь пожалуйста)
    исходя из моих вводных.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отдельными вытяжками.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Знакомый говорит, что если в начале сделать большое сечение и маленькую скорость, то не додует до дальних решёток. Ну бред же?
