1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Правильно ли я понимаю, что в таком случае клапаны лучше не ставить. Воздуховоды подачи телпоизоляцией не оборачивать и если прятать их в декоративные короба, то обеспечить в коробах отверстия для свободного доступа воздуха помещения к поверхности неутепленного воздуховода?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Клапана НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.
    Воздуховоды УТЕПЛЯТЬ.
    Установку НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ (снизить скорость можно).
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @DiJo, @vasisuil, Помогите пожалуйста с оптимальным расположением воздуховодов на рисунке .[​IMG]
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    картинку не удается увеличить.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пару листов назад нашел Вашу тему.
    Честно сказать, схему скорее надо переделывать а не оптимизировать.
    Что не нравиться.
    С расходами - бог с ними, это Ваш выбор.
    Но то что Вы вытяжной воздух удаляете только из санузлов и кухни через рекуператор - это неправильно.
    Здесь полностью согласен с DiJo.
    Если не хотите увеличить производительность установки чтобы воздух грязной зоны перемешать с более чистым воздухом и тем самым уменьшить и влажность его и загрязненность и только после этого удалять через ПВУ, то надо ставить обычные вытяжные вентиляторы. А воздух через ПВУ надо удалять из более чистых помещений - коридоров, предбанника.
    Пусть это и создаст некоторый дисбаланс воздуха но это лучший вариант чем тот что у Вас сейчас прорисован.
    Кстати, вентиляции сауны - не увидел.
  6. BARS_
    BARS_
    BARS_
    Всем привет. Снова я. Почитал тему, которую рекомендовали выше. Появилось некоторое понимание, но все равно остались вопросы. Итак, по порядку. Накидал вот такую примерную схему.
    Если все правильно прикинул, то потребуется воздухообмен не более 150 м3. Соответственно, диаметр воздуховода 125мм, материал - оцинковка.
    • Вопрос №1: Будет ли при таком расположении воздуховодов обеспечиваться оптимальный воздухообмен?
    • Вопрос №2: Не совсем понял, как посчитать требуемую производительность двигателя. По расчетам получилась полная потеря давления 11,1 Па и удельное сопротивление воздуховода 2,23 Па/м. На входе хотелось бы установить угольный фильтр + HEPA, т. к. город довольно пыльный (Ростов-на-Дону, высота над землей около 15м). Хотя может HEPA не нужен и хватит обычной механики, что посоветуете?
    • Вопрос №3: Могу ли я использовать канальные вентиляторы под все это дело?
    • Вопрос №4: Как я понимаю, раз я грею воздух на входе, а воздуховоды идут внутри комнаты, то о конденсате можно не думать?
    • Вопрос №5: Необходим ли в системе шумоглушитель?
    P. S.
    Управляться все это дело будет самодельной электроникой. Т. е. регулировка скорости двигателей и т. п. проблемой не является.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Только не понятно - там где нарисован нагреватель с фильтром непонятно есть ли вентилятор. Без него сгорит нагреватель и мяукнуть не успеете
    Будет. НО, опять если вернуться к картинке то у Вас получается так что с балкона взяли воздух и практически в этом же месте и выбросили. Грубо, круговорот одного и того же воздуха.
    У Вас квартира - филиал бункера гражданской обороны где сделана герметизация и где не пролетит ни один микроб с ковидом и всякой другой бякой ?
    Если так то Н14 и уголь надо обязательно ставить. Точнее, батарею фильтров в определенной последовательности.
    Если до такой степени запыленность то тогда лучше поставить на ПУ два фильтра 3-4 класс очистки и после вентилятора 5 или 7 класс. А уже в самой квартире использовать воздухоочиститель рециркуляционный, чтобы он чистил только внутренний воздух а не постоянно обновляемый.
    Выгода во всем.
    1. Вентилятор на ПУ получиться с меньшим напором. А чем больше напор тем он шумнее. А напор нужен в случае когда стоит куча фильтров, т. к. сопротивление их довольно приличное.
    2. Очиститель воздуха сможете взять любой какой Вам понравиться - хоть с сухими фильтрами, хоть с водяным, хоть с УФ лампой, хоть с углем. Выбор большой.
    Смотря какие вентиляторы под это название подводите. Если настенные тарахтелки то это не вентилятор для того что нарисовали.
    Для начала до какой температуры будете греть. А то может быть что все равно конденсат может выпасть.
    При нормальной дельте Т конденсат после калорифера быть не должен.
    ПО необходимости желательно. Смотря как сделаете. Может такое быть что он не понадобиться
  8. BARS_
    BARS_
    BARS_
    Конечно есть. Просто не подписывал, дабы не загромождать схему. Вентилятор и на вдуве и на выдуве.
    Забыл обозначить. Это не совсем балкон. Это некое пространство для инженерных систем, имеющее сообщение с улицей. От балкона отделено дверью.
    Нет конечно =) НО, сейчас живу в квартире, где свежий воздух поступает просто через открытое окно. Волей случая на обоих этажах ниже живут курящие соседи. В новой квартире хотелось бы оградиться хотя бы от дыма, ибо тут подо мной уже не 2, а 3 этажа соседей, плюс во дворе будет еще и барбекю зона. А так да, совершенно не хочется лепить лишние фильтры, ибо это как минимум затратно. Тем более что воздух в этом районе города относительно чистый.
    Имеется в виду нечто такое https://blagovest.ru/catalog/ventilyatory/kanalnye_ventilyatory/s_p_td_silent/kanalnyy_ventilyator_soler_palau_td_350_125_silent_/
    Сложный вопрос. В комнате хотелось бы видеть не меньше 20 градусов при условии наличия своего газового отопления. Думал взять грелку 1,5-2 КВт и греть хотя бы до +10. На улице редко бывает сильный мороз. Максимум -20, да и то пару дней.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Разница небольшая. Смысл воздуховодов тот что написал.
    Расстояние между воздухозабором и выбросом считается нормальным когда не меньше чем 2 - 2.5 метра. Иначе из одного воздуховода вышло а в другой попало
    Вот и не лепите. Максимум 5 или 7 класс. Это уже много.
    А то что барбекю будет - это не очень хорошо. Эти фильтры скорее всего не задержат ароматы.
    Если два фильтра дай бог до 100 кубов вытянет. А так слабоват. И это ощутимо будет чем больше засоряться фильтр будет
    на всякий случай. Калорифер в ПУ квартиру не греет. Он греет уличный воздух до определенной температуры, до которой он может нагреть.
    Вот догревать до необходимой температуры в помещении должен котел, в том числе он же должен догревать и приточный воздух.
    Значит 2кВт калорифер нагреет воздух от -28 град. С до +20 град. С объемом в 150 кубов
    1,5 кВт - от -16 град. С до +20 град. С
  10. BARS_
    BARS_
    BARS_
    Ну это не проблема. Высота потолка там 3м, вполне можно разнести впуск/выпуск.
    Ну в крайнем случае, можно будет добавить фильтр. Да и вряд ли дымить будут 24/7.
    Понял. Какой тогда посоветуете?
    А это как реализуется?
    Значит тут более-менее правильно думал =)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А следующий типоразмер уже прилично (даже неприлично если Вам нужен расход в 150 кубов) производительный. Вот на него можно или повесить кучу фильтров или использовать на более низких скоростях, что не очень правильно с точки зрения что когда-то все равно захочется включить его на номинальную производительность.
    Если использовать такой вент то и воздуховоды надо делать под него а не то что нарисовали. А они значительно больше по размерам.
    Есть еще вариант. Но это уже вентиляторы иных производителей и более шумные. А это значить что придется что-то делать для шумоизоляции.
    система отопления просто будет работать, точнее должна работать, так чтобы и догревать приточный воздух до температуры в комнате
  12. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Никто не подскажет насчёт приточки из подъезда? есть реальные варианты?
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @vasisuil,
    Вентиляция сауны и комнаты отдыха будет отдельная.
    Увеличил производительность вентустановки. Тогда можно оставить такую схему? Ответвления на комнаты и сан. узлы правильно сделаны или надо увеличивать длину отходящих вентканалов?
    Не слишком ли будет шуметь установка вент 350?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Перечитайте что выше написал.
    Изменений в схеме не увидел. А если их нет то и смысла в увеличении производительности нет.
    Два варианта что надо сделать написал Вам
  15. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Добрый день. Собрался строить каркасный дом. Решил, что буду делать вентиляцию при помощи ПВУ с рекуперацией. Дом 110м2, один этаж. Пока из проживающих 3 человека, но в последующем в любой из спальных комнат могут быть +1 человек.
    Сам рекуператор будет в теплой котельной, а воздуховоды же будут по холодному чердаку. Так как кровля утепляется эковатой, то планирую просто закапать трубы в ней, что и будет играть роль утеплителя для них, чтобы не появлялся конденсат. После рекуператора на приток и вытяжку ставлю глушители 900мм в длину.
    Магистрали металлические 160мм, а уже ответвления от магистрали сделаны 120мм. В самом начале ответвления ставлю ирис, чтобы в последующем можно было отрегулировать, куда и сколько подавать воздуха.
    Под отдельными вытяжками имею в виду 2 принудительные вытяжки в санузлах и 1 вытяжной кухонный зонт. Будет 3 независимых выхода вентиляционных труб на крышу мимо рекуператора.
    Сделал вариант с притоком и вытяжкой в спальных комнатах, и вариант с притоком в чистые помещения, и вытяжкой из грязных. Так как знаю о проблеме, что влажный воздух в рекуператор заводить не стоит, то во втором варианте планирую решить эту проблему обратным клапаном. То есть принудительная вытяжка (отдельная от рекуператора) будет включатся при включении света в санузле и в данном случае, чтобы не было обратной тяги из вытяжки рекуператора (и влажный воздух не шел в рекуператор), то сработает обратный клапан. Если такой вариант не подходит, то есть мысль поставить электрозаслонку, которая при включении принудительной вытяжки, будет перекрывать канал вытяжки в рекуператор. При отключении же, обратно открывать.
    1. Какой из вариантов более предпочтителен: вытяжка из санузлов или вытяжка из комнат?
    2. Так как на том торце стены, рядом с которым ставится рекуператор, выходит каоксиал котла, то я так понимаю забор воздуха брать с этой стены нельзя, а можно только вытяжку. По этому планирую забор воздуха вынести на кровлю. Правильно ли я думаю?
    3. Будет ли работать мой вариант утепление воздуховодов эковатой, просто закопав их в нее?
    4. Какой будет работать вариант: с обратным клапаном или электрозаслонкой? И будет ли вообще работать по моей задумке?
    5. Необходимая вентиляция для газовиков. Её так и оставить во время работы рекуператора, нормально будет работать с ней? Или её надо перекрывать?
    6. Что стоит добавить/изменить?
