Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Подскажите, пожалуйста, какая практика, если проектируется две отдельные системы, и вентиляция, и канальный кондиционер? Кто проектирует канальные воздуховоды, решетки? Проектировщик кондиционирования или вентиляции?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, на привод - 1 и 2 - питание ~24В от отдельного блока питания, 1 и 3 - сигнал управления =0-:-10В от "китайца" (1:-, 3:+).
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Спасибо, получилось!
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что получилось ?
    Ошиблись в подключении ?
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да
    Подключил как DiJo написал
    Привод стал нормально управляться с панели
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как было подключено?
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    1-2 питание, 3-4 в китайца. Для меня было неочевидно, что 2 клеммы 0-10 в китайце не равно 2 клеммы 0-10 В в приводе, сейчас понял, 4 клемма в приводе - это обратная связь от привода.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так в инструкцию на привод надо было глянуть = не было-бы ошибки в подключении.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я смотрел, но там не было объединительного ноля. И подумал, что не стоит объединять ноль переменки питания с нолем постоянки управления, а оказалось, что все ок.
    В общем, спасибо за помощь :)
  10. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Изменил схему согласно вашим рекомендациям
  11. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, какие недостатки в такой схеме? Из плюсов вижу минимальную длину воздуховодов, возможность обслуживания. Вытяжка над плитой особо не нужна, не жарим, жиры не готовим, но теоретически ее можно совместить с трубой для газовщиков. Объем дома 100 м3, вентиляторы по мощности наверно избыточны, были выбраны по уровню шума (на низкой скорости эта модель самая тихая, 18 dB). Хотя в обоих случаях можно в короба еще засунуть для звукоизоляции, место есть.
    Приток через окна (микропроветривание, клапаны)
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    4 зеленых кружка где написано "принудительная вытяжка" это 3 санузла +1 кухня ?
    И еще одно - котельную не учитывайте в своем балансе. Это отдельное помещение которое "живет" по своим требованиям.
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Там 2 сан. узла и комната отдыха сауны. В кухне вытяжка над плитой. Вытяжка в рекуператор получается только в холле... Не знаю где еще можно взять вытяжку в рекуператор...Правильно ли расположены притоки воздуха по комнатам?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток из зоны кухни перенесите в зону гостиной (в угол).
    Вытяжку ообщеобменную из зоны кухни сделайте (одна точка - там, где сейчас у Вас нарисован приток, вторая - у противоположного края зоны готовки)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного подправил, как бы делал.
    Пы. Сы. Если правильно понял то практически то же самое что и написали Выше
