1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Перерисовал. Правильные ли выбраны сечения вентканалов и их расположение?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    DiJo, Alexiin
    Абсолютно не вижу смысла распочковывать столь небольшие расходы в кухне/гостиной.
    НО это не мое дело.
    Еще разок поправил рисунок.
    Нельзя делать отвод воздуховода с небольшим расходом воздуха именно на отводе основной магистрали. В этом случае обязателен клапан. Но он создаст приличный шум.
    Но стОит от отвода отступить с пол метра и все будет совершенно по другому.
    Это касается спальни.
    Что касается кухни.
    Как написал выше - оставлял бы только одну решетку. Но если это не реально то нельзя делать так как нарисовали по той же причине что и для спальни. Основным забором воздуха станет решетка где короткая трасса, т. е. левая по рисунку. Вам этого не надо. Поэтому и воздуховод надо присоединять чуть в стороне.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    90м3/ч - достаточно большой "локальный" поток воздуха, чтобы он уже начал ощущаться находящимися в гостиной, как "сквознячок". До 60м3/ч - еще не ощущается.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    То что написал выше не столь принципиально и можно ставить решеток столько сколько захочется.
    Можно и на модные щелевые решетки заменить. Как раз расход под один метр решетки с двумя щелями
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В детской моего ребенка (около 8*4м) решетка приточная (кондиционирование) при ПНР давала на минимуме оборотов почти 300м3/ч. Даже стоя под нею не очень ощущается поток. А в спальне нашей 240м3/ч ощущаются потому что мансардный потолок поток ровно на мое место спальное направлял.
    Для этого случая (схемы). вообще не подавал бы приток отдельный в гостиную. И делать вытяжку из холла = 100м3/ч и такую же вытяжку из кухни - не понимаю. Все 200м3/ч забираем из кухни, притока 100 перераспределяем на жилые комнаты и при той же производительности установки комфорт получаем во всех помещениях почти в 2 раза лучший...
    Но для меня лично (сколько людей, столько и мнений) отсутствие рекупной вытяжки из двух санузлов очень сомнительно. Рекупу баланс нужен...
  7. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @vasisuil, Спасибо за правки схемы. @Gaser,
    Перерисовал. Не понял насчет сан. узлов.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то хотя бы чуть-чуть в гостиную приток подать.
    И 200 кубов удалять только из кухни ... ?
    Еще про сауну забыли.
    Из нее должна быть вытяжка для просушки помещения когда процесс парения закончится.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В кухне-гостиной за счёт перетока по перерисованной схеме уже есть воздухообмен в 200м3/ч. Если в спальных нет никого, то эти 200м3/ч есть воздух свежий, не отработавший в лёгких людей. Зачем ещё подавать приток в гостиную? Потому что "приток надо подавать" или "чтоб было!"?
    Представьте ситуацию: мороз, в доме гости уже пару-четверку часов и сауна работать заканчивает. Гости (и хозяева) ходят в туалет, сауну надо проветривать хотя бы периодически. Это все означает частые включения "принудительных вытяжек" мимо рекуператора. Зашло через рекуп 200м3/с, вылетело через него 200, но ещё 100 вылетело мимо рекуператора. Воздух в хату недогретый заходит, пока рекуп намертво не обмерзает. Обмерзающий часто рекуп равно повреждённый инеем теплообменник. Чем чаще обмерзание, тем больше повреждения, тем больше грязного воздуха в чистый приточный подмешивается. Это лишь мое мнение, но с объяснением...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, в гостиной без притока образуется застойная зона (сам-же говорил всем - "рисуйте стрелочками путь воздуха от притока к вытяжке").
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Даже если через дверной проем (широкий) гостиной полетит "всего" 150м3/ч воздуха, то это даст больше чем двухкратный воздухообмен. И наличие при таком воздухообмене в дальнем углу "застойной зоны" не имеет никакого значения - диффузия и разность парциальных давлений компонентов в воздушной смеси подравняют концентрации всего (и загрязнений) в объеме гостиной. Вытяжка из угла кухни (новонарисованная) расположена очень хорошо. И отсутствие прогнозируемых загрязнений в дальнем углу гостиной (никто вроде там не собирается курить и карасиков жарить) позволяет мне рекомендовать именно мое решение. Можно навернуть и лишнего, но нужно ли в эпоху "цены выросли за 9месяцев в два раза на всю стройку"?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :super: :super: :victory: :hndshk:
    Осталось еще вспомнить теорему Ферма с гипотезой Пуанкаре и вентиляция заработает в застойной зоне.
    Уж лучше:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В период нынешних цен на стройку, мои рекомендации "круче" - форточки, окна, и никаких воздуховодов и вентиляторов. :hello:
    Просто, дешево, надежно (про уровень комфорта не говорю, поскольку, "за комфортность надо платить" - как усложнением системы, так и ее стоимостью).
  14. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, работоспособна ли схема ПВУ с рекуператором одноэтажного дома для 2х человек. Высота потолком 2,95м. В коридоре ванной предполагаю занизить потолки для прокладки каналов. Особенно волнует, достаточно ли каналов в стене (А и Б) для вентиляции гостиной, ввиду того, что занижать потолок в данной комнате для канала к противоположной стене нет возможности.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дотсаточно. Тока для чего, для кого? - расходы воздуха, сечение каналов, тип и размер решеток (тут только жалюзийной решеткой дуть вдоль потолка будет комфортно). И одной можног при умении, и это же решение после допшумоглушения применить можно для крайних спален. А вот в кабинет приток интересно как Вы станцуете - чтоб "по трубе шептаться" из спальни не получилось...
