1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Помогите с проектом вентиляции.
    Планировал вывести фановую трубу на холодный чердак, вентиляцию левой половины дома (спальни, гостиная, туалет и ванная) через вентрубу выше конька. Из кухни 3 трубы в общем коробе (дымоход 150 мм, вытяжка 150 мм, вытяжка для кухонной вытяжки над плитой 150 мм).
    Крыша двускатная, кровля ондулин, высота конька 5,07 м над черновым полом. холодный неэксплуатируемый чердак.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А дальше - через крышу, на улицу? Не планировали?
    Если это
    - для фанового стояка, то оно должно быть утепленным и БЕЗ КОЛПАКА!
  3. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Это для вытяжки. Фановый через крышу не хотел выводить.
  4. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Да, в сауне будет вытяжка, как и в комнате отдыха тоже планировал (где сейчас находится приток)
    Насчет вытяжки в рекуператор из сан. узлов вы категорически против?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. влажность, запах и вредности (метан, сероводород и др.) будут свободно выходить в чердачное пространство? Конденсироваться-намерзать-оттаивать-стекать на перекрытие? Вонять и просачиваться в дом?
    Кто Вас надоумил на такой вариант?
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Обратный клапан 160 мм можно поставить в магистраль естественной вытяжки, при условии что есть принудительная приточка? Посмотрел характеристики - потери давления около 10-15 Па.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При неработающей приточке - не откроется.
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так и надо) лишь бы при рабочей открывался
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет не против.
    Но при определенном условии - Максимально перемешать воздух из санузла и кухни более сухим воздухом из других помещений (кладовой, гардеробной и т. п.)
    Такая схема неправильная. Правильнее сказать - не рекомендуемая производителем оборудования, но она не создает сильного дисбаланса по воздуху в сторону удаляемого воздуха. Что будет создавать разряжение в помещениях и подсос не очищенного наружного воздуха через все щели и "косяки" строителей в стенах дома.
    Вот и выбираю между двумя неправильными вариантами менее неправильный.
    В Вашем случае. Использовал бы вытяжной вентилятор (отдельный) только в сауне, для того чтобы как можно быстрее просушить ее.
    Не понимаю зачем Вы нарисовали в предбаннике "зелененький" кружок. Если это типа естественная вытяжка - это одно. А если приток - непонятно ...
    Что касается присоединения к ПВУ вытяжек.
    Расходы ставил бы так:
    маленький с/у - 25 кубов
    большой с/у - 75 кубов
    кухня - 60 кубов
    остаток - из коридора рядом со спальнями.
    Ну а как Вы сделаете - решать Вам ...
  10. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Я планировал там аэратор поставить. Он вроде бы исключает запахи и вредности.
    Я профан в этом деле потому и прошу помощи.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Устанавливается только в теплом помещении
    2. Устанавливается как можно ближе к самому дальнему сантехприбору с бОльшим объемом залпового слива (унитазу или ванной)
    3. По статистике, начинает "сифонить" или "залипает" уже через полгода-год
    4. При системе водоотведения (канализации) централизованной или локальной аэрационной (ЛОС типа Астра, Тверь, Топас, Евробион, Биопурит и др, оснащенные компрессором)
    - вызывает "пробулькивания" в сливах унитазов, раковин, душ-кабин и ванн
    - пропускает газы из канализации в помещение
    Ключевое слово - "вроде бы". Маркетологи, менеджеры и продавцы усердно стараются его не говорить ни при каких обстоятельствах.
  12. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Какие тогда варианты? Дырявить крышу? или вообще отказаться от клапана?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дырявить крышу. Однозначно!
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как обещал, показываю кривизну в словах:
    Нормы требуют минимально из кухни забирать 60м3/ч (по памяти, могу ошибаться) при отсутствии газа, и 90 при газе в кухне. Это минимум. У спрашивающего товарища кухня объединена общим объемом с гостиной, НЕОБХОДИМ большой воздухообмен в помещении большом. Если этот воздухообмен достигать за счет притока и выдавливать из гостиной воздух в коридор, то это напрямую означает "размазывать по всему дому кухонные загрязнения". Надо при проектировании добиваться того, чтобы воздух в кухню через дверной проем постоянно заходил, это постоянное движение будет уменьшать распространение кухонных загрязнений по дому (не исключать, но препятствовать). Если этого движения не будет совсем, если его будет мало, или если выдавливаться будет воздух из кухни-гостиной - очевидно будет плохо...
    В любом случае рекомендацию 60м3/ч вытяжки из кухни для конкретного объекта считаю ошибочной, этого обЪективно мало. Собирается на посиделки вечерние вся семья - и чем дышать? 60м3/ч на условных четверых?
    А уж рекомендация вытягивать воздух из коридора межкомнатного, обижая таким образом кухню-гостиную лично для меня пахнет профанацией самой идеи вентиляции гостиной. Зато коридор будет вентилироваться шикарно. даешь посиделки всей семьей в коридоре? Я закончил по цитируемому посту.
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    В предбаннике рисовал и приток и вытяжку. Приток изначально вы туда нарисовали. Я планировал отдельный приток и вытяжку в предбаннике на время работы сауны. Но ваш вариант с рекуператором мне тоже понравился.
