1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Не будет приток стремиться напрямую
    Будет перемешиваться, все ок
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Какие-то проблемы есть без вытяжки? Заметили что-то?:)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей7799, т. е. Вы прочитали, что я Вам отвечал, что отвечал другим и ничего не поняли? Или не захотели понять? Или хотите, чтобы я ИМЕННО Вам ответил то, что писал сегодня и вчера другим?
    Хорошо!
    Ваш вариант - приточная установка с подогревом или рекуператором! Или проветривание окнами.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Посмотрите финскую систему VILPE там есть у них оборудование, которое включается по датчикам влажности и со2
    Но по мне это понты, вентиляция должна работать. 24/7
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @DiJo, Точно! Для защиты улицы от источников шума внутри здания лучше всего подходят подогрев и рекуператор. Ещё можно тысячными купюрами оклеить трубу, эффективность затрат настолько же высока. Спасибо за ценнейший совет. Безумно жалею об одном - не потратил пару недель жизни на поиски смысла в ваших отсылках на первую страницу. Вечно моя дурацкая интуиция мешает приключениям.
    Надеюсь, @Gaser подскажет что-то более вменяемое.
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Подскажите, как правильно перейти с 200-го диаметра на 125-ый? Можно одной муфтой с 200 на 125, типа такой https://leroymerlin.ru/product/perehodnik-200-125-mm-ocinkovannyy-82509295/ Или нужно как-то плавнее переходить, сначала с 200 на 160, а после со 160 на 125, с какими-то прямыми участками между переходами?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей7799, ну а как-же у меня вентиляция сделана?!?! За 38тыр (на все про все!) на 100м2. И на подогрев ничего не тратится, и на улице ничего ни из выхлопа, ни из всаса не слышно.
    Я Вам совет дал - какая вентиляция выполнит Ваши требования. Но, почему я должен Вым читать лекцию о физике работы лабиринтного шумоглушителя (которым являются правильно, продуманно спроектированая и смонтированная сеть воздуховодов)?!?!
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @DiJo, Достаточно было сказать что-то типа "на бесшумные 90м3/ч вполне хватит пнд100 со стенками 14: 50см вверх из крыши, метр вдоль крыши, и 10см вниз. Выход замонолить конусом из бетона."
    Вместо этого многозначительные ремарки, отсылки в Никудыкино, бризеры с подогревом и рекуператором, и обвинение в требовании лекций (которых никто не просил). Подозреваю, что 20 тыщ сообщений не прошли даром. Возьмите отпуск, что ли.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полный бред. Это Ваша идея или кто посоветовал?
    Если Вы читать и думать не умеете, Вам никакие советы не помогут.
    Делайте так, как считаете нужным. Это Ваш дом - Вам в нем жить.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Очередной на 100% бесполезный пост. Вспоминается товарищ, который с двойки на тройку учился, а на мои призывы взяться за голову всегда отшучивался фразой "главное - стабильность".
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей7799, конечно, для Вас он абсолютно бесполезный. Я-же не поддержал Ваш бредовый вариант организации вентиляции.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вспоминается жирдяй с бутербродом с колбасой в руках. ;)
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    В той отрасли, где я работаю, а именно в музыкальном производстве, в студиях остро стоит вопрос глушения шума, распространяющегося из смежных помещений по воздуховодам. Чтобы качественно заглушить такого рода передачу звука используются подобные глушители -
    Внутри все перегородки оббиваются довольно приличным слоем минваты. Коробка обязана быть стопроцентно герметичной.
    Размеры такой коробки иногда бывают поистине впечатляющими, до нескольких метров в длину, но это стопроцентный вариант заглушить любой шум из комнаты наружу и наоборот, вплоть до ультранизких значений.
    Готовых таких изделий я не встречал, обычно они делаются под конкретную студию по расчётам.
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поворот, отмеченный стрелкой сделать иным образом для того, чтобы уменьшить опуск нижней части воздуховода? В таком виде от пола до этого отрезка трубы выходит около 1.9 м, хочется побороться за каждый сантиметр. В идеале бы поднять её сантиметров на 10-15, чтобы стандартная икеевская система хранения высотой 203 см уместилась под этой трубой. Полужёстким алюминиевым воздуховодом можно этот поворот сделать? Или двумя тройниками? Это вытяжной канал из дома с пиковым объёмом 460 кубов.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitry_A, можно, - с помощью тройника и заглушки. В габаритах несколько выиграете. Но потери давления серьезно увеличатся (а, следовательно, упадет расход).
