1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я рассматриваю шумку только снаружи, либо свойства самих стенок. Обслуживать пылесборники, не верить во вред стеклянных иголок - не моё.
    Заглушить всё, что может попасть на улицу. Как бы нет смысла глушить звук внутри трубы, если бОльшая часть пройдёт через стенки труб.
    Есть что-то оптимальное для каналов, гладких внутри?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей7799, ну, вот опять Вы не думаете. Ну, да ладно, - Вы многого не знаете и о многом не догадываетесь.
    Сравните, при случае дБ рядом с авто, в котором на всю катушку наяривает саб
    - при приоткрытых окнах
    - при закрытых окнах
    Отверстие воздуховода = приоткрытое окно. Через него передается бОльшая часть звука
    Стенки воздуховода = кузов авто. Через них передается лишь вибрация (которую генерирует звук внутри помещения и которая генерирует звук снаружи помещения (но, поскольку, стенки воздуховода имеют крайне малую площадь, они генерируют (передают звукиз помещения на улицу) крайне слабо).
    И где я Вам говорил про минплиту/минвату?!?! Да и у нормальных шумоглушителей наполнитель не соприкасается с воздухом! И стекловата не используется нигде уже давно.
    Только внутренняя шумка обеспечит выполнение Вашей задачи!
    Кстати, - если хотите до минимума снизить дБ, попадающие на улицу без шумоглушения в вентиляции, внутреннюю отделку помещения выполните ячеистым или крупнопористым мягким материалом.
    ЗЫ: я в былые годы имел кой-какой опыт работ по шумо-, звуко- и виброглушению...
  3. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Всем добрый день.
    возможно тема уже обсуждалась.
    дано: 3к квартира ~ 100 кв. м (2 спальни [взрослая и детская] на разные стороны дома), кухня объединенная с гостевой комнатой, 2 санузла. Гостевой санузел граничит с кузней (одна стена, но скорее разные вентшатхты). Второй санузел - располагается между спальнями на одной прямой. За окнами взрослой спальни ~ 70 метрах дорога. Вентканал на кухне.
    Этаж 22, климатическая зона Екатеринбург. в Гостиной планируется установка кондиционера (для охлаждения).
    цель: свежий и чистый воздух в спальнях, спать с закрытым окном.
    Решение: установка рекуператоров в обоих спальнях + установка зависимого вентилятора в санузле между спальнями (на выдув) + установка независимого вентилятора в гостевом санузле.
    Смотрю в сторону Helios или Vaillant.
    Подскажите, может быть есть чтото более лучшее/оптимальное? возможно какие-то моменты не учел.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нет никакого смысла повторять вопросы/запросы в разделе "Вентиляция".
    Ошибок вижу две:
    1. Нереальный для комфортного сна шум от ЛЮБЫХ "комнатных рекуператоров/бризеров/прочих приточек"
    2. Санузловые вытяжки (даже периодического = неправильного = включения сделают эти "рекуператоры" своим притоком и КПД "рекуперации" этой упадет ниже нижнего, будет просто всасываться с улицы холодный (не догретый) воздух, озадачьтесь если нужны доказательства цифрами производительности вентиляторов всех.
    И да. конечно же обсуждалось не раз, ищите темы про "комнатные рекуператоры", один из продвинутых спорщиков прошел все круги и ушел от задуманного Вами решения, далеко и к комфорту (решение с рекупом в "централизованной системе" с кучей воздуховодов. Справедливости ради, великого смысла в двушке да с двумя санузлами от рекупной системы - немного, надо суметь спроектировать и настроить так, чтобы не обмерзало, работало и из санузлов не летело лишнего. Многим проще - сделать приток в чистые комнаты при использовании имеющихся уже вытяжных домовых каналов.
  5. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    я правильно понял - приток чистого воздуха через существующие вытяжные каналы?
  6. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    дак я не спорить пришел, а совета просить. обязательно поищу)
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А трубами из пвх плёнки 100 микрон сильно можно заглушить? Или всё-таки соотношение плотностей не на последнем месте ;)
    Коллега ваш говорил на днях:
    Труба в трубе? А вообще, на каком месяце обычно в этой ветке называют вожделенное название трубы?
    Любая вата - зло с иголками. И даже пеностекло, вермикулит, и т. п. дорогущие, и на первый взгляд не пылящие материалы.
    Тоже не доктор, поэтому не навязываю, просто делюсь.
    Так если не соприкасается, это уже как бы и не внутренняя. Но мне такие не попадались. Вот бы наконец-то узнать название этого вида глушаков. Только не называйте сразу хороших производителей, давайте растянем до января :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Гибкарями" из пленки можно только усилить шум (гибкари, в силу своей "мягкости и гибкости" отлично генерируют собственный шум, вследствие своей вибрации, при прохождении потока воздуха).
    Вы опять читаете и не думаете над прочитанным! Стенки воздуховода практически не передают шум из помещения на улицу в линейном (т.е. по длине трубы) направлении! Но, чем они толще, тем бОлее хорошо по ним передается "звуковая вибрация" в линейном направлении (хотя и, все равно, остается на мизерном уровне). Но, чем они мягче, тем мЕньше передается по ним "звуковая вибрация" в линейном направлении. Шум/звук/вибрация передается из помещения на улицу (или в обратном направлении) через "плоскость, разделяющую помещение и улицу" и через воздух, находящийся в сквозных отверстиях в этой "плоскости".
    Ну, так то, - коллега, а не я. Я говорил про вспененную резину. Тот-же K-Flex отлично глушит шум и не выделяет никаких "иголок". Стенофлекс/Энергофлекс/Пенофол глушат хуже.
    Наружная - цельная, внутренняя - перфорированная, обернутая ветровлагозащитной мембраной (она не пропускает пыль), м/ду наружной и внутренней - слой шумопоглащающего материала (не обязательно минвата/минплита, может быть и синтепон или какой другой волокнистый материал).
    Так они делаются на заказ. И стоят достаточно дорого. А то, что дорого, простой обыватель не берет. Нет спроса - нет и предложения. но, на заказ делаются. например, с оклейкой внутренней поверхности шумкой K-FONIK PU B20 AD
    Но, не сильно трудно и самому это сделать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно же неправильно. Делается ПРИТОК извне дома, направляется этот приток по вентканалам В ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, а вытяжкой работают имеющиеся в доме уже ВЫТЯЖНЫЕ каналы (они в квартирах обычно есть, и рекупная система обычно их не использует никак, они лишние и мешают рекупу). Приток через вытяжку это зло...
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    НЕТ, главное правило приток в чистые помещения отток из грязных.
    Вытяжные каналы по умолчанию находятся в грязных помещениях (кухнях, туалетах, сан. узлах).
  11. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    Выше и было написано:
    рекуператор работает в двух положениях:
    1. приток в спальню из вне с улицы и вытяжка через санузел синхронно вентилятором
    2. вытяжка на улицу - охлаждение теплообменника (вентилятор в санузле выключен и обратный клапан закрыт)
    Смена режимов каждые 7-15 сек
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стесняюсь спросить - воздух при закрытом клапане откуда возьмется взамен того, что выкачает "рекуператор"?
    Ваши мысли - мягко говоря - плохой результат дадут, какими бы "глубокими" и спрятанными от меня (я понимаю про что Вы говорите, и говорю ответственно вполне) они ни были.
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Всё-таки вынужден ещё раз спросить - разветвление одной ветки вытяжки на два ответвления в одном помещении будут плюс/минус одинаково вытягивать или работать будет по большей части только одно их двух ответвлений? Понимаю, что на каждое ответвление можно поставить по клапану и прикрыть их, но можно ли обойтись без клапанов на этих двух выводах? Регулируемая решетка работает так же как клапан или как-то иначе?
    https://www.forumhouse.ru/posts/28709139/
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет на схеме длин каналов (они бы позволили прикинуть сопротивление "дальней решетки" и сказать более-менее точно), нет расходов воздуха. Поэтому и ответ будет на отъ...сь: скорее будет тянуть только ближняя от Вента решетка. Поставите два дросселя возле ближнего ответвления - сможете регулировать оба нормально. Регулируемые решетки "почти то же самое", только если Вам шум от регулирования не помеха. Для жилья даже на вытяжке не вижу им места.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да, действительно на той схеме этого нет. Общий расход в этом помещении на максимуме 240 кубов, длину горизонтальных каналов так сразу не скажу, но высота каждого вертикального 2.5 метра примерно. С этим помещением ещё какой момент - это открытый лестничный холл второго этажа. То есть там возможен как переток с первого этажа наверх, так и со второго на первый. Сложно что-то:faq:
    Я почему-то также считаю, поэтому и появился вопрос про решетки. Просто не хочется ставить дроссели именно на эти ответвления, так как не получится обеспечить к ним доступ в дальнейшем. Но, если я правильно понял, то прикрыв решетку я просто увеличу скорость на ней, так как воздух всё-равно будет стремиться в неё, игнорируя соседнюю. Выходит так, что проще отказаться от крайнего ответвления совсем и пустить все 240 м3 в один 160 мм канал. Шуметь наверное будет сильно, блин(
    Может часть притока тогда в с/у уйдёт с помощью вентилятора в нём? Чтобы такой переток под дверью прошёл вентилятор в с/у должен быть мощнее вытяжки в ПВУ? Планирую поставить двухскоростной вентилятор в санузлы, сможет он побороть на первой скорости вытяжку ПВУ и забрать свои 20-30 м3?
