1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Как тогда люди решают данную задачу? Может подскажете?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставят реверсивные проветриватели по два на помещение (а не по одному, как Вы планируете). И вклюючают их в работу в паре, "синхронно-противофазно".
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что никак не решает проблему "жужжит над ухом и спать не даёт" (это я не с тезкой воевать пишу, а читателям неподготовленным).
    Я уже подсказал, организовывать приток и далее по тексту (перечитайте второй и третий раз мои посты для Вас, помогает, если с первого не зашло).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима, да я про жужжание и не написал, поскольку ты уже про это сказал;):hndshk:
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Уверен, среди 8 миллиардов потребителей набрался бы спрос. Вряд ли все любят регулярно снимать короба с потолка и пылесосить их. Тем более не настолько уж и дороже они могут стоить. Вон, колонки обычно берут по 5-10 тыр, а колонки за несколько лямов от этого не перестают продаваться. Так же и вайперы vs жигулей, и т. д. На всё найдётся свой покупатель.
    Поэтому слабо верится, что ни один производитель в мире не делает гладких изнутри глушилок. Очень хочется купить готовое, заводского изготовления, ну или содрать схему. Неужели никто не подскажет :(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей7799, а кто снимает корроба и пылесосит их?!?! Только маньяки. Так-же, как и колонки по ляму, и вертушки по 5-:-10 лямов - тоже маньяки покупают. И тачки крутые - тоже, они-же. Не столько для передвижения из точки А в точку В, солько для понта.
    Поэтому и нет в широкой продаже "внутреннешумоизолированных" воздуховодов. А на заказ - практически любой оффдилеер K-Flex Вам их изготовит и продаст.
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @DiJo, то есть к-флекс (и прочие полимеры без иголок) тоже закрывают ветрозащитой, как минвату? У меня вот под рукой глушак (Корф, кажись) 200мм, у него просто 5см какого-то синтепона изнутри, и никакой ветрозащиты. Ну так он для вентиля 157Вт d200 900м3/ч, который спокойно фильтр протягивает. А для тихой и медленно загрязняемой вентиляции такое вряд ли подойдёт.
    Хотелось обойтись чем-то типа S&P TD ватт на 20-25. Боюсь, хороший фильтр его задушит, а со слабым глушаки (на вытяжку же тоже наверное надо) будут требовать ежемесячной чистки.
    Просто в подмосковье воздух не такой грязный (по ср. с Москвой), и я надеялся обойтись решёткой от насекомых. А с развитой шероховатой поверхностью, как у к-флекса, попадаю либо на чистку фильтров и шумный вентиль, либо на чистку глушаков.
    Ветрозащиту как крепить, чтобы она идеально повторила рельеф шумки? И шероховатость шумки перестаёт работать, т. к. ветрозащита достаточно гладкая. Не укладывается этот вариант в голове.
    Поэтому мне проще взять больший диаметр гладкой трубы, шумку сверху, канал несколько метров, и вспоминать раз в 100 лет :) Неужели нет таких технологий в опыте человечества?
    Апд.: порыскал на сайте флекса, и нашё интересные циферки, из которых следует что шумка снаружи эффективнее. Правда, материалы разные, но тем не менее.
    Не знаю, почему у них на картинке (вы её недавно постили тоже) короб с шумкой снаружи, но написано чётко " облицовка изнутри".
  8. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    я правильно понимаю, что работа 2х в спальнях напротив противофазно - не дает эффекта? (не берем в учет жужжание).
  9. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    если вас не затруднит - а можно ссылку? не могу найти (
    изначально хотелось именно децентрализованную
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, правильно. Обычно, двери в спальные закрывают. Щель под дверью, если она и есть, создает значительное сопротивление потоку воздуха. А вентиляторы в проветривателях - слабенькие.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    https://www.forumhouse.ru/threads/496670/
  12. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    Спасибо. Почитал.
    Получается что если ПВУ устанавливать на балконе/лоджии - то необходимо тянуть каналы по потолку в чистые зоны (примерно см. 20 будет съедено).
    А не шумит ли воздух в этих каналах ? и как этого избежать?
    p. s. в моей планировке каналы придется тянуть через всю квартиру в 2 спальни.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не шумит если нормально сделано.
    всего-лишь нормальный проект и четкий монтаж. Ну и качество шумоглушителей нормальное.
  14. RomanTop
    RomanTop
    RomanTop
    Шумоглушители они около ПВУ ставятся или также на каналах ?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не хочу никого обидеть (даже не пытаюсь), хочу понять логику. Если на поверхности канала застряло что-то (меньше пор фильтра на всякий случай, которое в массе внутри хаты априори летает уже после фильтра), то как это что-то Вам внутри хаты жить помешает? Это что-то уже там навек застряло, если не поливать его водой и не удобрять, никакой биоопасности оно Вам не принесет, ни одной бактерией в хате больше не станет от этого! ВЫ фасад дома (запыляется тоже, особенно если шероховатая и светлая поверхность) и отмостку вокруг него каждый месяц (каждые три дня) будете чистить тоже? Еще на забор пыль ложится, на крыше периодически скапливается, тоже чистить? Еще раз, этой пыли внутри каналов хрен да меленько, она навек там застряла и не сдвинется (пока в разы скорость в канале не увеличится), она не пахнет и не несет биологической угрозы - НА ХРЕНА ЕЕ БОЯТЬСЯ?
    Или Ваш случай-таки и есть реальная паранойя?
