1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Если есть информация по этому датчик, дайте пожалуйста ссылку.
    Я написал что на примере Турков можно управлять системой по со2 или по давлению. Мне нужен вариант по давлению. Как дальше настроить систему по со2 я разбираюсь. В случае успеха обещаю отписаться
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На сайте Бризарта найдите документацию по VAV системе. Там же найдете и описания модулей для этой системы.
  3. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Это я уже сделал, там нет отдельно датчика, там целый модуль
  4. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Если я правильно понимаю такие датчики используются для проверки загрязнения фильтров, но там нет ступенчатого регулирования, только включить или выключить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dbug44, датчик ставить в тот вытяжной канал, который идет из помещения, в котором Вы собираетесь контролировать уровень СО2.
    Например, - контролировать хотите в спальной, значит в вытяжной канал из спальной. Ну а, поскольку, обитатели дома не будут постоянно находиться в спальной, а будут еще и другие помещения дома посещать (например, гостиную, кухню, СУ, и т. д., то и воздуховоды вытяжки надо будет вести из каждого из этих помещений. И датчики в них ставить.
    Обмозгуйте это и решите - нужен-ли Вам такой геморой.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так в том то и дело что диффманометр который контролирует давление в воздуховоде он выполнен в виде готового электронного блока.
    Если решите что-то делать из отдельных элементов то в итоге получите скорее всего то же самое но в более бОльших размеров.
    Обычный контактный дифманометр скорее всего не пройдет.
    Надо смотреть цифровой.
    У них выходной сигнал плавно или ступенчато изменяется и от изменение выходного сигнала влияет на работу другого оборудования (вентилятор, клапан и т. д.).
    В любом случае надо разбираться что и как делать
  7. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Подскажите, есть ли смысл ставить дополнительно фильтр перед ПВУ. Такого типа. 2021-09-08_08-28-15.jpg
    Хочу поставить для крупного мусора, но не знаю как это скажется на давлении
  8. akritsinrnd
    akritsinrnd
    akritsinrnd
    Добрый день. Планирую строить дом в 1 этаж, стал вопрос в вентиляции, планирую в топочной стена которая отделяет от санузла построить стену из полнотелого керамического кирпича с вентканалами, для вытяжки из топочной, вытяжка из санузла, вытяжка котла газового и протянуть квадратну пластиковую трубу вытяжки из кухни тоже туда. Вопрос как сделать вентиляцию спален, где взять приток воздуха в дом? и как организовать вытяжку из санузла под номером 4.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А это какого типа? на фото нет фильтрующего элемента (вставки), можно лишь догадаться (имея опыт некоторый), что в такой фильтр можно поставить "карманный фильтр". А у карманных фильтров степень очистки может быть от G4 до F (или Н, не суть сейчас) 14. Так какого типа фильтр хотите?
    самый важные для нормального ответа на Ваши вопросы мои вопросы: а какая ПВУ и какие фильтры там внутри стоят? Если там F5 внутри, то G4 карманные "перед" - смысла очень немного. Если же в нее поставить F7 допустим, то фильтр "грубой очистки" G4 предварительный и нештатный будет очень хорошим/неплохим решением. Итого получится степень очистки лучше (имхо оптимум для жилья), и срок службы обоих фильтров примерно одинаковый. Да, расходов больше. НО - качество воздуха ответит за расходы, адекватно.
  10. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Карманного типа
    lessar pacu 400, на входе F5. Цель доп фильтра именно срок жизни основного фильтра в ПВУ. Но беспокоит падение давления на входе. Вход в ПВУ 160 мм, я хочу перед установкой поставить фильтр с увеличенным диаметром трубы (например 250-315 мм) для уменьшения сопротивления.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    оТветил уже.
    Надо сравнивать параметры системы "после установки" с сопротивлением (конечным) грязного предфильтра. Если сопоставимы, то игнорируем сопротивление предфильтра. Так учат в высшей школе. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться. Если конечное (на самом деле "рабочее"=среднее между начальным и конечным) сопротивление фильтра (системы перед ПВВУР) в разы больше сопротивления внутренней сети, то конечно же рухнет производительность. При карманном F5 в установке на притоке предфильтр я бы ставил G3 (или G4, глядеть по цене), но не карманный, а V-образный (фильтр ткань на изогнутой сетке) с заменой предфильтра примерно в три раза чаще замены штатной "пятерки" в установке. Если менять фильтр-ткань (даже если настоящую ткань купить метрами квадратными, а не покупать готовые элементы) при помощи своих рук и ножниц со степлером, то эти замены обойдутся в около 120-150руб в год, дешевле чем один карманный фильтр, раз этак в 4-15. А если с головой заказать размеры пред-фильтра исполнителю, то и сопротивление предфильтра будет как сопротивление одного диффузора (лишь доля шутки), и цена будет доступнее одного карманного фильтра "импортного".
  12. dbug44
    dbug44
    dbug44
    А есть ли смысл при сильном уменьшении потока устанавливать дополнительный канальный вентилятор, который будет помогать продувать систему?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если расчет покажет нужность и действенность - есть конечно. Ставить "а вдруг не продует" не вижу смысла, добавите наобум (а лучше по расчету) лучше потом, когда увидите, что "не тянет".
  14. moonshine123
    moonshine123
    moonshine123
    Добрый день. Появилось время сделать новую схему, постарался учесть замечания.
    Диффузоры хотелось бы с минимальным уменьшением высоты, нашел вот такие, длинна из расчета 1,5 м/с на выходе, подсоединение д100. Приток с вытяжкой снаружи разнес. В комнатах приток как можно дальше от двери. На втором этаже между комнатами увеличил длину воздуховодов, для уменьшения слышимости.
    Буду благодарен за критику (если опять не полная хрень :faq:)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Настенная решетка типа (даже более дорогая АДН) в гостиной, в гостевой и даже как минимум в одной спальне второго этажа НЕ опустит ни на 1мм потолки, а обойдется раз в 7-10 ДЕШЕВЛЕ. Это просто как вариант, если Вы дорожите высотой потолков в чистых помещениях. Применение этих же решёток в смежных с помещениями без опусков потолков позволит не ронять потолки по всей площади в этих смежных помещениях, если сделать опуски коробами вдоль стен. Так и дешевле, и воздуха больше в помещениях смежных останется при прочих равных.
    2. Если деньги считаете, то делать меньше 2,5м/с скорость на вытяжных каналах бессмысленно примерно раза в 2. На притоке поближе к решеткам/диффузорам - да, скорость меньше 3,5 - ок. Но на вытяжке смысла нет от слова совсем.
    Глубже не копал, сорри, ещё поработать надо.
