1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы перед тем как рассчитывать на эти решетки уточняли их стоимость ?
    Против самих решеток нет никаких предубеждений.
    НО все те кого знаю и кто обращался за расчетом их стоимости очень быстро от них отказывались.
    Что касается высоты то даже при самых идеальных условиях если сделать не стандартный адаптор (это +20% к стоимости от стандартного, узнавал) его высота получиться не менее чем 100 мм + к этому еще не менее чем 50-70 мм на саму щель.
    Итого получите опуск потолка не менее чем на 150-170 мм.
    ОНО Вам нужно ?.
    Почему сейчас все помешаны на этих щелевых решетках ?
    Что в них хорошего ? Одни проблемы.
  2. moonshine123
    moonshine123
    moonshine123
    @Gaser, vasisuil,
    Cпасибо за рекомендации. Ценой не интересовался, но подозреваю, что не из дешевых удовольствие.
    В моделях от производителя опуск получается на 17см при установке.
    В общем, на сколько я понял, стандартная схема размещения для решеток - коробом по стене, и большая часть потолка остается без опуска? Следует ли выбирать решетки с КСД или при невысокой (подобранной по расчету) скорости воздуха, можно ими пренебречь?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я не считаю эту схему стандартной, но я понимаю, что при такой схеме в чистом помещении больше воздуха. А больше воздуха в спальне = большему комфорту. И не нужно лишнего строить (лишними будут как просто лишних "один блок высоты дома на опуск потолка построенный", так и уроненный по всей плоскости потолок с его отделкой), надо только в дизайн вписаться.
    А про минимальный опуск потолка (один из вариантов) можно так танцевать: рисовать подвод к круглым диффузорам обесшумленного и отламинаренного потока воздуха условным воздуховодом сечением пусть 200х60 (металл), для диффузора рисовать КСД (адаптер) с высотой 70мм, и диффузор круглый поместится внутри врезки длиной 30мм. Итого от грязного перекрытия до чистого потолка (с ГКЛ отделкой уже даже, пусть и геморройной самой отделкой) = 100мм. Меньше не получится (если делать нормально уметь).
    Отсюда мой путь Вы знаете - транзит каналов по коридорам и "техническим помещениям" (а "высокий санузел" в плане теплового комфорта хуже низенького!) и настенные решетки в чистых помещениях с опуском потолков (ради вентиляции не нужен) = 0мм. При этом роняются потолки в зонах транзита редко больше чем на 200мм (уже с ГКЛ отделкой для обычных домов можно поместиться в эти 20см).
    Вот файлик мой для понимания, как монтаж делаться может и как в зависимости от величины багета в чистом помещении может располагаться решетка. Монтаж решетки в стене (2).jpg
  4. moonshine123
    moonshine123
    moonshine123
    @Gaser, большое спасибо, очень полезная информация:hello:
  5. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Всем привет, прошу помощи.
    Прикрепляю фото площади помещений в частном доме.
    Хочется сделать вентиляцию хорошую, так как аллергик.
    Хотел бы поставить рекуператор, сам подобрал такой:
    https://www.e-katalog.ru/SHUFT-UNIMAX-R-450VW-A.htm
    Постоянное проживание 3-х человек. Мб, будет 4. Но пока точно 3.
    Помогите подобрать воздуховод, крепления. Как лучше крепить. Если денег не хватит, можно ли без рекуператора (ну тоесть пока выход в крышу), а потом купить и присоеденить. Рекуператор будет на жилыми помещениями (мини чердак), недалеко от конька. Крыша утеплена минватой 20см. Регион Башкирия.
    Приобрел Уплотнитель кровельный RES №1 силикон 75-200 угл. (Мастер флеш)
  6. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как организовать вентиляцию в 2-этажном доме.
    На первом этаже нужны:
    • вытяжка из газовой котельной — какого диаметра?
    • вытяжка из кухни (без газа)
    • вытяжка из санузла
    На втором этаже:
    Приток планирую организовывать через форточки. ПВУ с рекуперацией было бы хорошо, но дорого, не потяну.
    Надо ли каждый стояк выводить отдельно на крышу, или какие-то можно объединить на чердаке? Какого диаметра лучше использовать воздуховоды? Ну и вообще, как сделать работающую вентиляцию недорого?
  7. SanMax
    SanMax
    SanMax
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Долго думал нужно ли мне оборудовать квартиру вентиляцией, тк до этого никогда ей не пользовался и решил, что это будет полезно.
    Помогите в подборе вентиляционной установки в квартиру 91,9мкв, высота потолка 2.87 в бетоне, ремонта нет, планирую подключить вентустановку к умному дому. Планировочное решение.png
    Проживать будет 4 человека (2 взрослых, 2 ребенка) - кабинет, детская, спальня, кухня-гостиная.
    Застройщик ПИК разрешает делать отверстия в стене до 132 мм (схема). схема.png .
    В подъезде на крыше установлена вентустановка на вытяжку от застройщика.
    1) Первый и основной вопрос состоит в выборе между приточной или приточно-вытяжной установкой с рекуператором: за приточку конечно же меньшая цена установки, монтажа и меньшее количество вентканалов по квартире, бурение скорее всего только двух отверстий 132 для притока. Минус вижу в стоимости эксплуатации приточки в холодное время года.
    За приточно-вытяжную с рекуператором меньшая стоимость эксплуатации. Минусы в большом количестве вентканалов, и бурении уже 4 отверстий (я так думаю) для нормального притока и оттока.
    2) Второй вопрос в необходимости установки VAV системы.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вот долго думал над этим, но так и не понял - а как сделать ЕВ в отопительный сезон без вентилятора, если не организовать вытяжку хотя бы на метр выше приточки?
    Не, я видел варианты, когда приточку в метре от земли берут, но это уже не "моя крепость" - любой дурак может перцовкой брызнуть, и велкам в газенваген :) Не то, чтобы реальная опасность в моём посёлке, но просто неприятно иметь столь уязвимые места.
    А ещё не понятно с дровяной печкой 20квт - когда она работает, потребление воздуха как раз порядка 50м3/час, т. е. на уровне моего кив-квадро. На время топки закрывать вытяжку, или как по уму?
  9. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    На сколько я понимаю, из газовой котельной должен быть отдельный вертикальный стояк 150(?) диаметра?
    А как быть с остальными? Имеет смысл их объединять или лучше выводить каждый отдельно? Если не объединять, то надо делать 4 прохода через крышу + фановый стояк...
    А как правильно рассчитать диаметр этих стояков? На первом этаже вместе с котельной получается три вытяжки, а на втором — один. Как их сбалансировать?
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Подскажите, какие недостатки есть у прилагаемой схемы вентиляции/кондиционирования и что можно в ней улучшить?
    Сам хотел бы перенести подачу воздуха приточной вентиляции к окнам и сделать ранее обсуждавшиеся щелевые решетки (есть 27 см на опуск потолка под коммуникации).
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сильно страшного криминала не видно.
    Некорректно ставить на одной стене приточную и вытяжную решетки. Но это не смертельно. Это что касается нижней по картинке спальни
    Для верхней - нормально как для вентиляции так и для кондиционирования.
    Если переносить решетки и ставить над окном - то смотря что переносить.
    Если только приток - скорее всего что возможно.
    Все зависит от используемой ПВУ, от ее производительности и напора.
    Если переносить воздуховоды кондиционирования то с точки зрения лучшей работоспособности то смысл переноса есть (подачей холодного воздуха отсекается источник тепла)
    НО есть и отрицательная сторона такого переноса.
    Удлиняются воздуховоды (напорные). Кроме того что сеть будет иметь бОльшее сопротивление так еще и потеря холода на воздуховодах будет больше.
    Следовательно, в помещение холода поступать будет меньше.
    Насколько это может быть критично - надо смотреть чертежи и выбор оборудования.
    Скорее всего что это будет почти равнозначные варианты - то что сейчас нарисовано в нижней по рисунку спальне (кондиционер частично работает сам на себя) или если перенести холодный воздух и разместить над окнами (потери холода на воздуховодах).
    Что касается верхней комнаты.
    Скорее всего что начинка выделки не стОит.
    Вопросы те же для переносимых воздуховодов, но разница в том что исходный вариант рабочий.
    Главный минус для обоих помещений
    Готовы поиздеваться над потолками при условии что для кондиционеров сечение воздуховодов далеко не такое же как и для вентиляции.
    Пы. Сы. Что-то смущает сечение воздуховода вентиляции в верхнюю спальню.
    Что-то не очень вериться что в эту комнату должно подаваться практически под 300 кубов воздуха.
    Пы. Пы. Сы. Так же как и с кондиционерами.
    Они стоят рядом с решетками. Все равно какими - напорными или всасывающими.
    Зачем ограничивать объем воздуха огрызками воздуховодов ? Внизу 160-м диаметром а вверху 200-м диаметром ?
    Надо наоборот открыть максимально полный доступ для воздуха. Только в этом случае из кондиционера можно выжать все что он может выдать.
    А верхней комнате это ограничение нужно только для того чтобы два шумоглушителя поставить ?
    Главный шум на кондиционере - на напоре. А там шумоглушителя нет.
    А всас - это минимум шума. Там целых два поставили.
    Лучше бы сделать прямоугольный воздуховод вместо всех этих глушителей и огрызков кругляка и освободить кондиционер максимально
    Если уж так нужен шумоглушитель то можно поставить большой прямоугольный.
    И еще одно. Что-то мне подсказывает что для верхней спальни два 200-х воздуховода мало. как бы там не нужно было ставить как минимум три. Надо считать.
    Это то что явно видно ...
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Имеет место быть такая вентиляция? Насколько некомфортна по температуре, шуму? Компромисс комфорта и цены. Работает только за счёт вытяжки. Приток за счёт вакуума. Калорифера нет, ведь вдруг сгорит без вентилятора. Спасибо.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Имеет
    Это скорее вопрос Вам, насколько Вы положительно относитесь к прохладному/холодному воздуху, сквознячку.
    Наши строители просто так дом, в котором можно получить вакуум, не построят ... Суметь надо. Если только сильно чем-то напугать ...
    Чтобы было разряжение - возможно. Вакуум - с трудом вериться ...
    Работать будет.
    Скорее всего сгорит. Проток воздуха через калорифер будет небольшой и поэтому сгорит.
    Шумоглушитель лишний. Большой скорости воздуха не будет и шума не будет...
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А шумоглушитель не спасет от уличного шума?
    А если сделать мощную вытяжку, то скорости воздуха хватит, что бы Тен не сгорел? Можно же ещё датчик нагрева поставить.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то шумоглушитель предназначен для уменьшения шума от движения воздуха по воздуховоду.
    А чтобы убрать шум с улицы достаточно сделать, грубо, сильно искривлённый кусок воздуховода и поставить мягкую вставку (развязать воздуховод от стены дома)
    Для эксперимента - откройте форточку. сначала послушайте стоя напротив нее а потом сделайте пару шагов в сторону.
    Примерно одно и то же.
    Насколько мощную ? Такую что котлеты по дому летать будут ?.
    И все равно маловероятно что создадите скорость воздуха в воздуховоде более чем 1,5 м/сек. Это та минимальная скорость меньше которой производитель калориферов (электрических) не гарантирует безопасную их работу.
    Вместо "мощной вытяжки" проще поставить расчетный небольшой приточный вентилятор ...
    Что касается датчиков то только в самом калорифере их два, не считая того что многие и в самой схеме автоматики защиту делает. Как вариант - ставится контроль протока воздуха. Вариантов исполнения несколько.
    Кроме этого еще есть варианты защит ...
