1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Idler, пусть люди из "вентиляционной фирмы" тщательно и очень подробно распишут - как будет подогреваться воздух, проходящий через калорифер Бризарта. В мороз, в то время, когда котел будет работать "на ГВС"!
    И еще пусть дадут раскладку "стоимости ремонта", в случае обмерзания блока рекуператора и в случае заморозки калорифера Бризарта.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А что будет глушить шум от вентиляторов/установки? И что заглушит шум оп каналам между комнатами, мне почему-то кажется. что Вам не нужно, чтоб дети в детск4ой ночные звуки спальни Вашей слушали.
    Хочется процитировать известную фразу из известного фильма про "ну какой-же Вы...". НО я просто скажу - купите себе петуха и делайте ему мозги, дальше - без меня, от слова совсем. Я банально устал Вам одно и то же ОБЪЯСНЯТЬ. Я прекрасно понимаю (ибо слышу каждый день по 10раз) что Вы (и прочие) не хотите "опускать потолок" или "видеть каналы в комнатах", но у вас выбор маленький - или толстые каналы, или шум от установки и межкомнатный. И Вы всегда можете сделать не как я говорю, а как хочется. Потом переделаете или будете жить "в шумном колхозе".
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Котел - напольный или настенный ?
    НЕ всю информацию дали.
    При определенных условиях оба варианта могут быть рабочими.
    И у каждого будут свои плюсы и свои минусы.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    шут от вентилятора глушит шумоглушитель вне квартиры
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Gaser,
    В общении с профессионалами по вопросам, в которых я полный ноль, не всегда понимаю, где ирония, а где серьезно :hello:
    Но на всякий случай отвечу: конденсационный котёл FGB-28.
    В доме проживать будет 3человека.
    Какие данные нужно указать для оценки жизнеспособности проекта?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не есть гуд!
    Для калорифера вентустановки требуется высокая температура теплоносителя. Конденсационный-же котел, расчитан, преимущественно, для работы на низкотемпературные системы отопления. При работе на высокотемпературную систему, теряется смысл повышения эффективности его работы в конденсационном режиме.
    Если-же в калорифер подавать теплоноситель с пониженной температурой, потребуется сильно "переразмерный" калорифер. Спросите у людей из "вентиляционной фирмы" - смогут-ли они впихнуть в, предлагаемую ими, установку калорифер в 2 раза бОльших размеров!?!?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вопрос вполне серьезный. Марку его написали - уже попроще
    конденсационный котёл FGB-28 - настенный котел.
    И к тому что Вам написал DiJo в предыдущем посте и так же правильно Вам выше написал чтобы Вы задали вентиляционщикам вопрос:
    Если только они не рассматривают и не предлагают установку с электрокалорифером.
    А в этом варианте и при газовом котле и при тех тарифах на электроэнергию установка вентиляции будет обходиться ну очень не дешево.
    Вопрос:
    - Котел уже стоит ?
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Котел не установлен, но куплен.
    Преднагрев электричеством крайне не желателен не только по причине тарифов (3,71р вполне терпимо), в дома одна фаза и когда смогу выбить ещё две - не известно. Теоретически это возможно у нас, но я в посёлке буду такой первый, если получится:)
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот ВЫ почти что себе сами же и ответили
    Почему "почти".
    Интересен ответ тех вентиляционщиков которые предложили свой вариант.
    Как писал выше - оба варианта возможно сделать чтобы работали. НО у каждого варианта есть свои плюсы и минусы
    "Плюс" - рекуператора
    - Экономия тепла (газ / электричество)
    Минус
    Дорогое оборудование/ монтаж/ эксплуатация
    Не знаю как сейчас стоимость вент. оборудования WOLF но раньше оно было выше любого иного производителя.
    К этому прибавить надо и воздуховоды /шланги которые WOLF предлагает, которые дороже металла.
    С последним можно и не согласиться если нет возможности проложить стандартные воздуховоды. В этом случае шланги можно переместить в "Плюс"
    Дорогие фильтры на установку.
    Главный минус рекуператора это куча воздуховодов по потолкам, т. к. необходимо к установке подводить напорные и вытяжные воздуховоды.
    Что касается приточной установки - все что в плюсе для ПВУ то в минусе для ПУ.
    Один из больших плюсов ПУ это то что Вам описали вентиляционщики - это воздуховоды только для притока и удаление через вертикальные стояки ВЕ.
    На 100% нельзя рекомендовать ни один из вариантов, т. к. в обоих вариантах свои недостатки которые кого-то устраивают а кого-то нет.
    Это все общие слова.
    А "не" общие - то на Ваших картинках кое-то изменил.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не ко мне, я не занимаюсь и (не смогу в ближайшие месяцы) заниматься Вашим проектом.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На 100%, на 75% или на 42,5 глушит?
    А его длина?
    А произвел его Системэйр или в гараже умелец из мусора со свалки стройотходов?
    А что пробубните про межкомнатный шум (я лично Вам про него писал и говорил раз 8, мало)? Или Вы реально, мягко говоря, не умеете ни слушать (мы ведь с Вами говорили по телефону, я не ошибаюсь?), ни читать, ни думать?
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я спросил, ответ был такой: " А что же вы не сказали, что котел конденсационный! Ну раз и электричества нет, остается только ставить отдельный газовый котел на приточку".
    На этом я счел нужным прекратить общение с этими ребятами.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @DiJo, @Gaser, @vasisuil,
    Мужчины, спасибо вам огромное за ликбез для меня в этом вопросе и за ваши ответы на форуме вообще.
    :hello:
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Если остановиться на варианте с ПВУ Вольф, насколько рабочим будет вариант с установкой в канал адиабатического увлажнителя? Дилер Вольфа предлагает Эконау ЕК4.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно сказали! :super:
