1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рассмотрите вариант с использованием не WOLF, а Zenit HECO 350 (ну, или, 500, но это избыточно). Поскольку они энтальпийные (возвращающие не только тепло, но и влагу), может увлажнитель и не потребуется.
    Да и стоимость их в 2 раза меньше, чем у WOLF-ов
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Тут такое дело: жена жалуется на сухость воздуха (особенно зимой). Если только сохранить имеющуюся влагу - это не решит вопрос. Доп увлажнение в любом случае необходимо либо внутри ПВУ, либо отдельно по каждому помещению. Вопрос мой правильнее читать так: в описанной схеме (ПВУ с рекуператором) указанный канальный увлажнитель будет адекватно работать? Адекватность в моем понимании это: 1. присутствует ощутимый/измеримый/реальный эффект по повышению влажности. 2. Нет никаких проблем в виде конденсата в воздуховодах, запахов или еще каких проблем при эксплуатации системы.
    При условии грамотного монтажа и правильной эксплуатации системы.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Для регулировки веток нужно ли ставить шиберы на них? Вентиляционщик, который будет делать говорит, что на практике они будут примерно одинаково дуть. Подача будет в нише возле шторы. Вместо решёток можно сделать длинный рез в канале вдоль. Красота там не нужна.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Idler, какой уровень влажности для Вас приемлим. У меня зимой не опускается ниже 39%. Увлажнителей нет. Рекуператор - энтальпийный. Из СУ влажный воздух не завожу в рекуператор.
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Думаю около 50 будет в самый раз. Зимой в квартире и в дачном доме цифры совсем низкие сейчас. 15-20, если память не изменяет, постоянно не отслеживаю, т. к. влиять не могу все равно. Когда совсем тяжко - включаем УЗ увлажнитель в спальне, много шуму, белой пыли, но мало результата.
    Кстати, энтальпийный рекуператор вместе с влажностью запахи не передает приточному каналу?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Idler, нет, запахи не передает.
  7. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    "Кто везет, того и грузят" :)
    Вы очень понятно отвечаете на вопросы, что побуждает их задавать дальше.
    По проекту отделки потолки уже ужали под 75мм воздуховоды Вольфа. На цену Вольфа в моем случае не смотрим - будут очень серьезные скидки. По Вашему мнению, чем и как увлажняться в этом сценарии?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это ничего не говорит про использование оборудования иного производителя.
    Надо сравнивать размер "серьезной скидки" и стоимость другого оборудования.
    А вот "шланги" можно использовать и от Вольфа. Хотя, опять таки что-то, что-то подобное есть и у других производителей. И они могут иметь стоимость не выше а ниже вольфовских.
    Повторюсь, сравнивать все надо ...
    Вообще-то Вольф не дешевое оборудование
    Центральное увлажнение - это хорошо, во многом удобное.
    НО увлажнение с переносом влаги только приточным воздухом в объеме санитарных норм - "не спасет отца русской демократии .." Не хватит объема воздуха на перенос необходимого количества влаги.
    Да и схему вентиляции надо менять если хотите сделать центральное увлажнение.
    Да и по многим иным причинам проще сделать увлажнение на бытовых увлажнителях.
    А то что с ними постоянная возня, то и с оборудованием центрального увлажнения так же необходимо и обслуживать и возиться.
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вот это тот ответ который я хотел/надеялся/ждал услышать.
    Спасибо!
  10. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Добрый день, помогите с оценкой уже нарисованного проекта пожалуйста.
    Есть таунхаус 175мкв/2 этажа. Газовый котел (24кв, расчетные затраты на отопление 7квт (две смежные стены, теплопотери маленькие); много вентканалов; низкие потолки (2.85 1 эт, 2.7 2эт в черновом). С учетом этого и потенциальные монтажники и проектировщик (разные организации) рекомендовали выбрать ПУ с водяным нагревом, а не рекуперацию. Проекты и вентиляции и отопления нарисовали (разные люди). Прилагаю основные схемы по вентиляции и обвязку котла. По итогу у меня куча вопросов, с которыми уже голову себе сломал :)
    1. Приточка - вытяжка: в проекте у нас равной производительности и приточная и вытяжная система. Я когда соглашался на приточку представлял, что мы будем только подавать воздух, а вытяжка будет самотеком через имеющиеся вентканалы, и на форуме я часто находил подобные рекомендации. На мой вопрос (а нужны ли нам вытяжные вентиляторы), и монтажники и проектировщики крутят у виска - куда мол воздух-то тогда денется? Мне точно нужна вся эта сеть вытяжных? или можно перетоки под дверями/решетки и имеющиеся вентшахты?
    2. Выбор приточка с водой/рекуператор - с учетом того что сеть вытяжных венканалов все равно есть и не маленькая, а не лучше ли уже поставить рекуператор с электро догревом (напр вместо capsule 600 zenit heco 550). Знаю риски разморозки, да и тепловой узел получается похуже - БКС приходится питать не от отдельного выхода котла, по его автоматике, а от общего коллектора, следовательно котел круглый год должен туда выдавать +65-70гр.
    3. Выбор производителя - так ли хорош Турков внутри чтоб платить 240к за capsule 600w? Бризарт 550 на воде могут мне сделать дешевле, местные ребята (https://astra-vent.ru/astravent---mini-w/) вообще в 2 раза дешевле (тот же ebmpapst, 2рядный калорифер и датчики, корпус 2сл с минватой, контроллер gtc syberia). Сам склоняюсь к Turkov (логика примерно такая - жаба победит, потом окажется что много косяков, буду себя "есть" :)), но сомневаюсь - не на маркетинг ли я ведусь, а внутри все у всех одинаково?
  11. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Забыл приложить схему обвязки котла к предыдущему сообщению?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    То что видно сразу.
    Вы не написали про теплые полы. На первом этаже как минимум они сделаны + санузлы.
    Это где-то квт 5. Плюс ГВС 10-11 кВт ИТОГО 7+5+10 = 22 кВт
    С теплыми полами могу ошибаться. Можно их и не учитывать по этой причине. Получаем - 17кВт тепла тратиться на отопление и ГВС.
    В остатке - 2 кВт.
    По проекту вентиляции в в характеристиках вентиляционного оборудования значится что ПУ Capsul 600 W имеет производительность в 540 (или 560 - плохо читается) м3/час и при разности температур от -32 до +22 имеет калорифер мощностью 10 кВт.
    На котле же всего лишь при грубом расчете запас в 2 кВт.
    Можно в качестве ответа получить и такое - Типа в морозы можно уменьшить расход воздуха, тем самым и уменьшить расход тепла на нагрев.
    Это то что сильно бросилось в глаза.
    Все остальное - вроде бы нормально по схеме воздуховодов. Но не смотрел размеры. Сильно мелкий текст. Увеличение его размазывает и вообще непонятно становиться.
    Что касается механической вытяжки.
    Это конечно же улучшает работу, особенно если ПУ сблокировано с ВУ, но особо надобности в механизации вытяжки нет. Вы сами правильно написали что весь этот объем воздуха выдавиться за счет подпора от ПУ через каналы ВЕ.
    Таким образом прилично уменьшите мощность догрева.
    А кроме того 500-я heco может и водяным калорифером комплектоваться. Да и мощность калорифера значительно меньше чем у ПУ. Если не ошибаюсь, у них штатно стоит 5 кВт для воды и 1,5 или 3 - для электричества. НО это только догрев до комфортной температуры. В остальное время работают блоки рекуператора и все.
    Минус этой установки - стоимость ... А так - больше плюсов при такой куче воздуховодов.
    Если не ошибаюсь то и у Туркова ebmpapst стоят.
    Ну а про разницу цен надо у производителей спрашивать.
    Как пример, SystemAir процентов 25 берет за бренд. Такая у них политика.
  13. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Спасибо за отклик! 7кВт это не мощность СО, а рассчитанные теплопотери здания при -28C. Отопление действительно реализовано через теплые полы (1 этаж, радиатор по теплорасчету понадобился там только в тамбуре дополнительно), и радиаторы на 2этаже. Раздельной мощности по системам в проекте отопления я не вижу, вижу только теплопотери (3.7квт 1 этаж, 3. квт 2 этаж). Правильно ли брать суммарные затраты на СО (ТП+радиаторы) равной теплопотерям здания (7кВт)? Если да, то в пике конечно, не проходим 7+10+10 = 27, но с допущениями (и ГВС включено от коллектора в постоянном нагреве носителя, следовательно не залпово будет отбирать мощность), и приток скорее всего немного придушить можно (дефицит всего 3квт). Правильно мыслю?
    Рекуператор с водой не имеет смысла кмк особого, так как получаю весь гемморой от водяного узла, если уж рекуператор то электричество. По затратам расчитывал воду - порядка 1-15к в год на газ. Думаю рекуператор примерно то же даст на электро догреве. По цене кап затрат тоже похоже не выигрываю от приточки - цена водяной капсулы 231, рекуператора зенит хеко 240. Но у водяной добавляется немало в обвязке котла. Единственное, что добавить воздуховодов. По сути дилемма между усложением воздуховодов (сейчас выходят в вентканалы ЕВ), но отсутствием узла водяного нагрева. Стоит оно того или нет?
  14. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    не могу посты редактировать, извините за лишние - 11-15к в год конечно
  15. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Приложил схемы через фото хостинг
    https://radikal.ru/big/zs7nfyj4uf2go
    https://radikal.ru/big/qzva0yca6mf44
