1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Надо заглушить вентканалы и приточные клапана от застройщика. Это самое простое. И делать обычную пву.
  2. alexpdss
    alexpdss
    alexpdss
    Добрый день, нужна помощь в организации вентиляции брусового дома-бани. Размеры 4,5 × 11 м. 2 этажа, второй этаж ещё не введён в эксплуатацию. В парилке вентиляция Басту. В душевой форточка. В комнате отдыха, котельной и кухне вентиляции нет. Для удобства общения WhatsApp 89210859205
  3. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые!
    Посмотрите предварительную схему ПВУ с рекуператором. В соседней ветке не нашел ответа.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Разрабатываем проект вентиляции в квартире. Архитектурно выглядит так, что будет существовать некий контур увлажнения, по которому будет гонять воздух отдельный вентилятор, и в котором будут стоять фильтр и увлажнитель. Цель поддерживать влажность в отсутствие людей и необходимости подавать приток и подогревать и увлажнять этот "лишний" воздух. Когда приходят люди, включается ПУ и вытяжные вентиляторы в санузлах.
    Как лучше сделать следующее:
    а) автоматически запускать вытяжные вентиляторы в санузлах при включении приточки?
    б) регулировать в противофазе вентилятор увлажнения, который гоняет воздух внутри квартиры? Типа, если ПУ выключено, вентилятор гоняет воздух на максимальной скорости, если если включаем первую ступень мощности ПУ, вентилятор увлажнения и фильтрации несколько сбавляет обороты, на второй ступени еще сбавляет и т. д., на десятой скорости ПУ вентилятор увлажнения вообще отключается или едва крутится. Идея в том, чтобы скорость в воздуховодах была примерно одинаковой.
    в) управлять с пульта ПУ увлажнителем Carel heaterSteam не в логике "включаю ПУ-включаю увлажнитель", а просто отдельно включать/изменять настройки увлажнителя?
  6. sharik22
    sharik22
    sharik22
    Доброго времени суток, формучане!
    Прошу помочь с модернизацией системы вентиляции в доме до системы кондиционирования.
    Сейчас:
    Вытяжная установка (не нашел документов, вроде 400 или 500 м^3/час) - вытяжка из "мокрых" помещений - красным на плане; кухонная вытяжка - коричневая в углу кухни: приточные клапаны - зелёными стрелками.
    Хочу:
    ... добавить приток охлаждённого воздуха в жилые помещения (синий).
    Расположение самих воздуховодов можно сделать любым, так нарисовал чтобы выглядело понятнее. Будет прокладываться по холодному чердаку, так что положить и утеплить можно как угодно.
    Роль кондиционера будет выполнять фанкойл (бесплатная холодная вода из скважины).
    Собственно вопрос - как стыковать существующую вытяжную систему и новую? Если выкинуть вытяжную установку и оставить только циркуляцию перестанет работать приток. Или можно организовать подмешивание уличного воздуха? Какие дополнительные компоненты понадобятся в таком случае?
    Цифры (воздухообмен/напор/скорость/давление/диаметры/мощность) я посчитать могу, нужна помощь именно в решении "логической задачки".
    Сильно, пожалуйста, не пинайте, я хоть и инженер но из другой области :)
    Спасибо заранее!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sharik22, начните с диаметра воздуховодов. И с определения точки росы на фанкойлах.
  8. sharik22
    sharik22
    sharik22
    Диаметр у меня получился 200мм для приемлемых 3.6м/с на максимальной скорости вентилятора фанкойла.
    А с точкой росы что потом делать? В смысле что можно/нужно считать зная точку росы?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр считайте по количеству передаваемого холода.
    Зная точку росы, определите количество конденсата, которое будет течь с фанкойлов.
  10. sharik22
    sharik22
    sharik22
    По-прежнему не понимаю какая разница сколько там конденсата, если нет проблем с отводом, пусть себе течёт. По воздуховодам не слышал зависимости от "количества холода".
    Может быть опишете ход ваших рассуждений? Посчитать я, повторюсь, могу, надо понять что с этими числами потом делать :)
  11. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Доделываем вентиляцию и остались последние штрихи:
    1. На приток в гостиную я хотел поставить шумоглушитель Арктос CSV 200 мм, воткнув в него комнатный диффузор, заказал и купил его, но конечно же забыл проверить расстояние между балками перекрытия, в итоге он не влез между ними:( Теперь у меня два варианта решения вопроса - заказать такой же глушитель, но 160 мм или оставить вообще без глушителя этот приток. Очень ли плохо делать на конце 200 мм ветки переход на 160 мм и глушитель? Будет сильнее шуметь? Подача в гостиную планируется до 220 кубов в час.
    2. Второй вопрос где расположить приточный диффузор в гостиной. Я знаю, что есть рекомендация делать приток возле окна, но у меня прямо возле окна не получается. Есть три положения на выбор, есть ли принципиальная разница в каком из них сделать приток? Вытяжка будет на потолке прихожей, недалеко от двери в с/у.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitry_A,
    2. Делайте приток, распределенный на две точки - ближе к углам "зоны гостиной" у наружной стены.
  13. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    т образных воздуховодов быть не должно в нижний воздух не пойдет
    там по умолчанию сопротивление больше и воздух пойдет прямо
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь!
    Очень даже пойдет!
  15. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Ребят, подскажите расстояние от стены установки приточного анемостата в спальне. Объем 60 куб. Д125 мм
