1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расстояние от "боковой стены" - такое, "чтобы удобно было монтировать".
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @АнтоновичМ, Приточный диффузор или анемостат, как выше назвали настилает воздух вдоль потолка и вниз не дует, так что без разницы где он там стоит. Если по незнанию поставить на приток вытяжной, вместо приточного, тогда струя воздуха будет направлена вниз и дискомфорт под ним будет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oz045, тут не только дискомфорт от дующего воздуха. Тут еще и слышимость звука выходящего воздуха надо учитывать. Если приток над головой, звук более слышен, чем, если приток отнесен от изголовья на 1,5-:-2м.
  4. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    И где же эта золотая середина) ? У окна?
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, наверное 1 дБ потеряется.)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При уровне в 70-:-100дБ, 1дБ - незаметен.
    А вот, при 5-:-25дБ - очень даже заметно снижение уровня даже на 1дБ.
  7. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Расчетная скорость в канале 1,7 м/с
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    при такой скорости звука от движения воздуха не должно быть, если в основной магистрали тоже превышений скорости нет. Ну и если приточка правильная и с правильным шумоглушением. Тогда ставьте где удобно диффузор.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    У автора скорость 1,7 значит с шумом скорее всего нет проблем.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я говорю не про шум в канале, а про шум, генерируемый, выходящим из воздухораспределителя.
    В помощь - файл (там есть аккустические характеристики решеток/анемостатов) - изучайте.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Как бы, имею представление, устриц ел). При такой скорости в правильно подобранном воздухораспределителе шум не может генерироваться. Вопрос был, где разместить, а не как подобрать. Поэтому по умолчанию, подобран правильно. Исходя из этого, установить можно где нравится. +/- 1 метр (да и поболее) не имеет значения.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я, как-бы, тоже.
    Мало того, имею в почти 9-летней эксплуатации, дом с вентсистемой. Так что, имею "практическое" представление о слышимости потока воздуха, выходящего из решеток/анемостатов (и то, и другое у меня есть), в зависимости от "удаления ушей" от них на различное расстояние. ;)
  13. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Собираю систему из пвх воздуховодов, как более бюджетный вариант. Магистраль частично получается плоскими воздуховодами в связи с пересечением каналов. И нужно ставить дроссель для регулировки. Скажите, есть решение дросселирования в плоских каналах?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть, оцинковка, на заказ сделанная. Только не спрашивайте, как оцинковку прислюнить к пластику, я пластик терпеть ненавижу даже в местах стыковки.
    А еще Вам адаптеры для решеток понадобятся, тоже оцинковка. И еще детальки типа тройников и прочих врезок нужных, которые тоже только из оцинковки смастырить можно. И тут дешевизна пластика умрет от лишней (одной ли?) доставки? Или останется что-то от разницы?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    К сожалению нет(
