1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Помогите с проектированием вентиляции.
    имеется дом два этажа,
    на 1 этаже санузел и по смежной стене идет котельная, и скорее всего котел будет с открытой камерой сгорания (то есть трубу от котла я так понял надо тащить на крышу)
    на 2 этаже санузел один ,(который распологается над котельной)
    помогите правильно нарисовать вентиляцию для этого всего
    а) можно ли использовать для этого всего трубу 110 серую от канализации (пластиковую) ?
    б) можно ли в чердаке соединить трубу от вентиляции с/у 1 этажа с трубой вентиляции с/у 2 этажа и вентиляцией котельной? а вот трубу от котла уже отдельно, я так понял она должна быть асбестцементная
    П. С. между 1 и 2 этажем плиты ПБ который предстоит сверлить, скорее всего алмазной коронкой.
    П. С. С. естественно нету несущий стены в которые вмонтированы шахты, стена несущая там рядом одна, которая уличная.
  2. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Да еще, в санузле (2 этаж) есть окно, так же окно есть в котельной (1 этаж)
    а вот в с/у 1 этажа нету окна
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Полулюбитель,
    а) нет
    б) Вентиляцию СУ обьединить можно. Вентиляцию котельной и СУ - нет.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вообще не должна она никому быть каменной или любой другой. Технологичнее и проще и долговечнее - нержа самая дешевая. При должном утеплении и оцинковка на газе стоит десятилетиями (если конденсат исключить утеплением от 150мм минплиты от тепла=перекрытия до атмосферы, то не будет там ничего, ускоряющего коррозию).
  5. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @DiJo, для вентиляции котельной нельзя пластиковую 110 трубу ?
    я понял что для котла с открытой камерой сгорания должна быть труба из нержавейки или оцинковки, вот для обычной вентиляции
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Полулюбитель, дело даже не в материале трубы. А в том, что 110мм труба не обеспечит 3-кратный воздухообмен котельной.
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Добрый день. Искал в поиске но не нашел конкретных ответов. Поэтому извиняюсь если повторил уже существующий вопрос.
    В доме 110м2 с высотой потолков 3,2м делаю систему вентиляции.
    Не могу разобраться как организовать приток. Точнее нужно ли его подогревать, теплопотери меня не сильно смущают, больше беспокоит образование конденсата если не подогревать воздух.
    Хочу организовать приток в каждую комнату с потолка, с фильтрацией и забором через вент канал в крышу или стену (стена предпочтительнее)
    Чердак холодный, но утеплю короб через который пойдет вент канал.
    Вопрос: необходимо ли подогревать поступающий воздух для исключения возможности образования конденсата в вент каналах, или это мои фантазии.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Утепление трассы запланировано? Какой толщины?
    2/ Клапан с приводом на входе запланирован?
    3/ конденсатоотводчик с выходом в канализацию возможен?
    4/ холодный воздух в помещении не будет доставлять неудобство тому, кто находится под диффузором? Есть ли в близости от диффузора рабочие места, кровати?
    5/ Нежелание ставить подогрев на притоке по какой причине?
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    трассу будет под утепленным потолком если я верно понимаю утеплять не нужно
    не знал что он нужен, спасибо, что он из себя представляет и по какому принципу приводится в действие?
    да, все хочу смонтировать под потолком в котельной или на чердаке над ней
    по идее нет, смонтирую в отдалении от таких мест
    нашел водяные теплообменники, теперь решил что сделаю с подогревом, не хотел электрический нагреватель из за пожароопасности (перестраховываюсь) и расхода электричества.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SuvoroFFF, с водяными нагревателями проблем и опасностей не меньше, чем с электрическими!
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    я больше по пожаробезопасности (мои личные предрассудки), исхожу из этого, и того что электричество это доп расходы
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. замерзание теплообменника, с последующим разрывом его, протечка в дом и последующий ремонт отделки/конструктива, это не существенные расходы? Не говоря уж о том, что теплоснабжение калорифера придется, скорее всего, делать от отдельного источника тепла. Да и сам калорифер будет "переразмерный" (нештатный и дорогой).
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Неверно. Холодная труба + теплый влажный воздух = конденсат снаружи трубы. Очки потеют с мороза у меня. Утепление препятствует контакту теплое-холодное, но на выходе воздух холодный.
    При отстутствии клапана холодный воздух (зимой) беспрепятственно проникает в теплый влажный воздух. Кроме энергопотерь (вас не беспокоит) это постоянный конденсат из п1. Клапан: минус теплопотери и конденсат.
    Далее как им управлять? Руками лазить? скорей не будете. Значит электропривод завязанный на работающую приточку. Самый дешман на Алиэкспресс (Вовочка еще разрешает там покупать или уже кирдык?)
    Дороже выглядит так:
    Китайский привод сразу с клапаном из нержавейки можно купить, тесты показали нормальную живучесть (для частника) и гуманный ценник. Только там допиливают, ставят термопредохранитель (перегрев двигателя при выходе из строя концевика может случиться).
    Если поставите приток у двери с щелью (отток), то толку от вентиляции будет меньше. Т. е. расходы на отопление повышаются.
    Кажется у всех (?) двойная защита должна стоять: термореле и термопредохранитель. Перегрев-то от чего: нагреватель включили, а моторчик не крутит пропеллер.
    По водяным - я пас. Хотя экономней для вас.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите как в одноэтажном доме 120 м2 организовать более-менее приемлемую бюджетную вентиляцию? Конечно, в идеале изначально хотел ставить рекуператор, но в виду всем известной ситуации в стране, иду по пути макс экономии.
    Котел планируется турбированный с боковым коаксиальным выходом.
