1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проветривайте окнами. Это самая бюджетная по капзатратам и эффективная вентиляция. Но, не комфортная и не экономичная в плане эксплуатационных затрат.
  2. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Благодарю за внимание к вопросу, но тем не менее, бюджетных решений не существует?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Вы имеете ввиду под понятием "бюджетная"? Стоимость оборудования и работ по ее монтажу? Стоимость эксплуатационных расходов (потребляемая эл. энергия или тепловая, стоимость расходников)? В часности - затраты на "прямой" нагрев (приточная установка с калорифером) или до 80% "возвращаемое тепло" (приточно-вытяжная установка с рекуператором) - нет для Вас разницы?
    Комфорт (холодный уличный воздух, подаваемый в помещения или подогретый, шум от работы вентиляции) Вам не важен?
    Что конкретно Вы хотите получить от "бюджетной" вентиляции? В зависимости от желаний, можно будет отнести вариант или к бюджетным или к не бюджетным.
    Самый бюджетный я Вам озвучил!
  4. malik_r
    malik_r
    malik_r
    Приветствую всех. Задался вопросом. Принципиально ли делать отдельное ответвление для данной вытяжной решётки, так как она находится ближе всех (решёток) к вытяжному вентилятору (фото 2)? Какой из вариантов будет более правильным? Спасибо заранее:hndshk:
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше, но "не правильнее ..." - первый вариант.
    Но оба варианта можно превратить в нормально-рабочие.
    Во втором варианте самая главная ошибка это то что решетки поставили прямо в тело магистрального воздуховода. А так врезать нельзя (шум и все такое) + решетка поставлена прямо рядом с отводом (должно быть некое расстояние)
    В первом же варианте, по-хорошему, на ответвлениях (ставил бы на всех трех) стОит поставить дроссель клапана, чтобы нормально отрегулировать расходы и не создавать шум регуляторами расходов на решетках
  6. malik_r
    malik_r
    malik_r
    Спасибо большое:hndshk:
  7. ИльшатХ
    ИльшатХ
    ИльшатХ
    Добрый день.
    Помогите с вентиляцией в бане. Четыре помещения - парная, мойка, хамам, КО.
    Будет ли работать следующая схема:
    1. Парилка - вентиляцию басту, на улицу через стену, на против печи.
    2. Хамам - через стену на улицу.
    3. КО и мойка - соединяем вместе и через крышу из мойки. Возможно ставить принудительную?
    Возможно нужна другая схема?
    Планировка:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИльшатХ, вентиляция, это не только вытяжки. Но и притоки! Вытяжка без притока не работает!
    Как притоки будете делать? Особенно, чтобы они в холодное время года не доставляли дискомфорта "мокрым телам"?!?!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Включаю догадки: печь это дровяная обычная с дымоходом НА КРОВЛЮ, то есть без вентилятора.
    Это уже само по себе означает что все остальные вытяжки должны быть естественными (ВЕ), то есть без вентиляторов. Иначе вентилятор при недостатке притока просто сделает канал ВЕ (или дымохода канал своим притоком).
    Ну и работающая естественная вытяжка должна закончиться на кровле по картинке Дымоход на кровле.jpg . Просто дырка в стене не работает на вытяжку, вернее, если ветер в эту стену, то она (дырка в стене без выведения этой дырки выше зоны ветрового подпора, на рисунке залита темным эта зона) будет притоком!
    Истины ради обязан добавить, что если "надувать" дом приточным вентилятором, то можно несколько уменьшить "требования по деланию ВЕ" и при работе оного вентилятора даже комбинировать дымоход, ВЕ и вытяжки вентиляторные (через стену с обратными клапанами). Это как раз то, на что тезка намекал. Но цена вопроса обычно такова, что многим нынче даже не хочется это слышать. НО, опять к правде если вернуться, я не вижу способа обеспечить Ваш банный комплекс комфортным по температуре притоком зимой без упомянутого вентилятора, а к нему необходимых шумоглушителей, калорифера с фильтром (и не одним часто), клапанов с решетками и прочих деталей воздуховодов и крепежа на итого от 100тыс руб. И это только приток так стоить будет уже на нормальном импортном оборудовании.
  10. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Добрый день! Затеял сам сделать вентиляцию, возникло несколько вопросов. Могли бы, пожалуйста, дать свои коментарии.
    Исходные данные: Дом двухэтажный, газобетон. 2 этаж - мансардный. есть второй свет. Кровля скатная под 30град. В доме 2а совмещённых с/у, котельная с газовым котлом, кухня с газовой плитой. Планируется 4 вент выхода: 1 - вент. выход из с/у с общим вент., 2-из котельной естественная, 3 - кухня, принуд. с вент в зонте. 4 - фановый стояк.
    Вопросы такие:
    1. Вытяжка над плитой. Расположена прямо под жилой комнатой. Чтобы не делать доп. короба в комнате, хотел использовать прямоугольный воздуховод 60х204мм, врезать в газобетонный блок (стену) и его пустить до крыши. На картинке попытался показать. Рабочий вариант?
    Получается при 125ом воздуховоде сечение 0,049м2, а в прямоугольном коробе вообще 0,012м2. Достаточно такого сечения?
    И, кстати, технически получится сделать только сначала 125ой трубой до 2 этажа, а потом по 2ому этажу прямоугольным сечением. Получается заужаем площадь сечение, что тоже писали нехорошо. Или для вытяжки это стандартное решение?
    2. Про канал вентиляции для с/у. У меня примерно на дом, если считать по объёму примерно нужна вентиляция в 170-180м3/ч. Труба пока 125мм. Или вообще хотел тоже врезать в газобетон прямоугольную трубу 60х204мм.
    Но если представить самый плохой вариант: вытяжка не работает, естеств. вент. не тянет, остаётся только вент. канал в с/у. При таком расходе в нём скорость воздуха будет 4-5м/с (не говоря уж про прямоугольное сечение) А при такой скорости, слышал, что будет гул и шум от труб. А если брать 160мм, то я не видел вентиляторов на такой расход, все под 800-1000м3/ч. Оставить как есть? или есть какие-то ещё варианты?
    3. И подскажите, пожалуйста, какой регулятор скорости себя зарекомендовал? Люди пишут, что тиристорный и симмисторные на малых оборотах создают дребезг вентилятора. Рекомендуют SpinBrain SB033.
    Но он видимо уже не производится (не нашёл в продаже.
    И может занете канальный подходящий вентилятор? а то хотел вилпе крышный, но это сейчас довольно небюджетно...
    4. Про котельную: тут как с плитой на кухне, наверху комната. Не хочется городить короб в комнате. Можно вывести воздуховод через стену на улицу и поднять до уровня кровли?
  11. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Так, ошибся в определении круга :victory:
    получается, что воздуховод 125мм и прямоугольный 60х204мм одного сечения, значит вопрос про сужение сечения снимается.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нормально ответить на эти вопросы, то надо прочитать Вам курс лекций про проектирование систем вентиляции. Ну как минимум в части определения НЕОБХОДИМОГО воздухообмена конкретного объекта и в части расчета сопротивления сети и подбора оборудования. Это при личных индивидуальных занятиях примерно неделя при максимальной концентрации и мотивации (часов по 8-12 ежедневно). И это если найдется такой преподаватель...
    Начните с одной единственной страницы темы из моей подписи. Там есть "метода проектирования". если захотите потом проектировать сами дальше, по ней ройте инфо (не раз и не тридцать три по этому пути люди ходили и даже что-то получалось у людей с инженерной подготовкой). Но если хотеть работающую систему и не переплачивать за переделки и свой собственный НИОКР (все уже придумано и тысячи раз сделано до нас), то надо "учиться, учиться и учиться, как завещал...".
    Напоследок: из санузла нельзя много воздуха тянуть, трусы улетят в вытяжку еще до их падения на пол при снимании. И принимать душ с комфортом получится только в тулупчике и валенках...И 180м3/ч для жилья двухэтажного... НЕ факт, мне видится маловато даже с умениями (многие пользователи кричат, что 50м3/ч в лицо в небольших домах мало, уровень СО2 поднимается даже без перенаселения до 850ppm легко).
  13. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Спасибо! Пошёл изучать :)
  14. ramses1001
    ramses1001
    ramses1001
    Добрый день. Подскажите, будет л работать такой вариант вентиляции, или что в нем изменить чтобы работало. В доме планируется печка (квадратик в гостинной), но не всегда.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток - естественный? Тогда - не будет.
