1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romazanius, выводите через стену! И обратные клапана поставьте (2шт на вытяжку - для образования "воздушного тамбура").
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не вопрос, а почему не стоит в басту сувать ?
    басту пойдет через крышу у меня
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот примерно так будет басту
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В басту есть обратные клапана, чтобы вентилятор вытяжки не "гонял воздух по кругу"?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не могу сказать
    знаю что там шибер чтобы низ закрывать
    и заглушка на верх ставится
    а сами обратники на вентиляторы думал поставить (точнее они уже с обратниками)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И никто шибер не будет закрывать на время работы вентилятора туалета? Чтобы "туалетный" воздух не попадал в парилку!
    Вообщем, - делайте через стену. Надежнее будет.
    То, что у вентилятора есть свой обратный клапан, это "хорошо, но мало". Необходим второй. При выхлопе через стеку, второй клапан ставится на выходе воздуховода из стены на улицу. Можете глянуть в одном из альбомов на стр. моего профиля. Там для надплитки, но суть та-же.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да сделать через стену не вопрос
    мне просто казалось это элегантным выходом из ситуации
    к вопросу о шибере
    держать его всегда закрытым, когда не паришься
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Держать его всегда закрытым, когда кто-то пользуется туалетом!
  9. sdt_dom
    sdt_dom
    sdt_dom
    Подскажите к кому можно обратится на форуме для заказа проекта канальной вентиляции-кондиционирования дома 135кв.м ?
  10. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Обращаюсь за помощью.
    Есть маленький одноэтажный дом 54 кв. м. размерами 6х9. С двумя спальнями 3х3, кухней-гостиной и санузлом. Отопление в доме эл. обогревателями + печь-камин.
    Почитав форум несколько вечеров, появилось желание сделать бюджетную приточно-вытяжную вентиляция с самодельным рекуператором и догревом, установленным на холодном чердаке.
    У меня пока возникла вот такая схема: поставить в спальнях и гостиной приточку, а в санузле вытяжку. В дверях переточные клапаны. По идее при такой схеме воздух будет проходить про всему дому и выходить в санузле. Что думаете?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    добавьте кухню к удалению воздуха через свой отдельный стояк и получиться стандартная схема вентиляции.
  12. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Добрый день!
    Уже голова кругом от количества прочитанного, начиная с ветки "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." и заканчивая этой веткой еще с первых ее частей... Начинаю делать реконструкцию старого дома. С вентиляцией все просто - стандартная схема: комбинированная (естественная с принудительной) в кухне и в санузле. Котельная в отдельной пристройке - там будет своя вентиляция. Фановой трубы нет, так как канализация центральная с клапаном от срыва гидрозатворов (вот тут правда тоже в раздумьях, может стоит переделать и вывести все же фановую на крышу?). Отопление планируется теплыми полами и водяными радиаторами на первом этаже, и водяными радиаторами в утепленной мансарде. Приточку через клапаны за/над радиаторами. Дом находится в районе Геленджика, с соответствующим климатом, хотя этой зимой было до -15... правда всего пару дней. Газа нет, поэтому планирую ставить эл. котел в паре с твердотопливным и резервным питанием для циркуляционного насоса - так как у нас зимой регулярно вырубают свет.
    Собственно вопросы меня волнуют такие:
    1. Какой диаметр труб использовать для стояков? Если постоянно проживающих 3-и человека, плюс два человека в регулярном присутствии (родители живут на участке в другом доме но постоянно гостят). Площади и объем комнат указан на картинке.
    2. С приточными клапанами совсем запутался - кто что только не рекомендует, может на сегодняшний день уже кто-то имеет опыт и посоветует приточный клапан под мои условия без подогрева? И какого диаметра под мои условия?
    3. Стояк рекомендуется вести через дом, а не снаружи в первую очередь из-за конденсата, или все же внешнее расположение ведет к ухудшению тяги? Видел несколько раз как выводят снаружи делая поворот через тройник в нижней части которого заглушка с небольшим отверстием для слива конденсата.
    4. Санузел в мансарде я же могу объединить с санузлом первого этажа? По идее как в многоэтажке...
    5. Если по регулировке притока мне все понято - на клапанах стоит регулировка, то с вытяжкой не совсем ясно. Я хочу сделать через клапан чтобы при включении принудительной он закрывался, а при отключении открывался и работала естественная вытяжка. Если с вентилятором все ясно - регулируем скоростью, то естественную как? Какая-то приблуда есть для этого? Как в клапане? Как она правильно называется? Простите за неграмотность...
    6. Если все же правильнее выводить стояк через кровлю, то на каком этапе его монтировать? Сначала делаем кровлю потом в нее врезаемся? Или перед зашивкой и потом кровельщики его обходят? И опять же под мои условия - какие проходные элементы и колпаки на крышу посоветуете?
    7. Если стояк будет проходить через утепленную мансарду, то надо ли ее дополнительно утеплять?
    8. На картинке я отметил где планируются клапана (синие стрелки) и где вытяжки (красные стрелки). Может стоит что-то изменить/добавить?
    Спасибо! И извините, если вопросы повторяются, но правда - перечитать такой колоссальный объем информации мне не по силам :(
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет. От руки нарисовал сеть вентиляции.
    Хочу купить Шифт Нова 300
    • Поток воздуха м³ ч200
    • Max мощность, кВт1.2
    • Тип нагревателяЭлектрический
    • РекуперацияЕсть
    • Тип рекуператораПластинчатый
    • Класс защитыIPX4
    Дом примерно120 жилой, 1 этаж.
    Потолки 3 м
    Синяя приток, красная отток.
    Воздуховоды гибкие теплоизолированные 160 мм
    Diaflex ISODF 160мм (10м)
    приток 20 м
    отток 9 м
    Это интериор
    Уличная сторона там фигня, по 4 метра.
    Какой прозводительностии нужна машинка ?
    И как исправить схему ?
    Спасибо
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плюс регулировочные заслонки на каждом ответвлении (сразу за отводом от магистрали!).
