1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Еще один совет. Если решетки - арктосовские, то для этих (небольших размеров) ставьте не АМН и АДН, а АМН-К и АДН-К.
    Первые, с их широкими рамками, будут смотреться ужасно.
    Вторые (серии К) - приличнее, но и бОльшей аккуратности в монтаже потребуют :)
  2. mihail_davidov
    mihail_davidov
    mihail_davidov
    Согласен решётки выглядят не очень, важен функционал. Я такую решетку брал чтобы была возможность регулировки по горизонтали, так сказать отвернуть если что от затылка.
  3. mihail_davidov
    mihail_davidov
    mihail_davidov
    А в чем проблема ? - Мне просто монтажники местные сказали, что нельзя смешивать грязные помещения (туалет) с жилыми одним каналом. Возможно попадания запаха в жилую зону.
    А TD250 у меня будет управляться мозгами (автоматикой GTC) от приточки. Если все забирать с С/У на полной мощности движка, не будет ощущения сквозняка, когда мокрый там находишься. Вдруг Автоматика решит подрегулировать кратность воздухообмена :). Может просто с коридора забирать и кухни, а в с/у сделать обычные смарт вентиляторы?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день. Отвекря от мемы, прошу прощения.
    По схемем понял.
    Но беспокаят вопросы:
    Воздуховоды гибкие теплоизолированные 160 мм
    Diaflex ISODF 160мм (10м)
    внутри приток 20 м
    внутри вытяжка 9 м
    Отводы 100 мм через тройнняки /Воздохораспеделители потолочнее, в стны не вставить.
    Хватит ли на этот дом и при таких воздуховода и их длине, производительности в 200 м3 ? Можно поставить венты подпора.
    Так то спальни маленикие совсем. 9-10 м2, потолки в чистоте будут немного ниже 3 м.
    Вот план с размерами
    Вот измененная схема
    Спасибо)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, маловато будет 200м3/ч!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Даже с подбором ?
    А гибкие воздуховоды норм ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Подпорные" вентиляторы = "проволочки и синяя изолента" вместо правильно спроектированной вентсистемы без подпорников.
    Гибкие воздуховоды не считаю приемлимыми для вентиляции. Кроме их применения короткими отрезками (например, - для соединения воздуховодов под нестандартным углом).
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если я возьму 400 м3, а соотношение подачи и отвода 2 к одному. Все одно перекос. А подпорник легко регулируемый, где ошибка ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расставьте на схеме планируемые расходы воздуха в помещениях по каждому из приточных и вытяжных устройств. Дальше посмотрим.
    ЗЫ: укажите предназначения каждого из помещений, количество "проживающих" в спальных.
  10. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Можете пояснить почему? Очень часто так пишут, но каких-либо объяснений не дают.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я давал пояснения не раз!
    Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
    Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
    Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Знакомый разводил какой-то фирмой 80 мм, синими от коллектора в диком количестве труб...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это как к крану на раковине/душе пустить не одну 16мм трубу, а десять по 5мм.
    Я еще понимаю такой вариант (с кучей 80мм "змей"), если ограничено пространство (например, за натяжным потолком) для прокладки воздуховодов. Хотя, и при таком ограничении, можно гибкари заменить на жесткие пластиковые 60*120 или 60*204мм.
    Вы-же планируете 160мм гибкарь. Так что помешает его заменить на пластик/оцинковку 150 или 160мм диаметром?!?!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Монтаж жеских посложнее будет.) а так на витую трубу заменить можно. У меня чердак еще не прямой, среднняя часть с подъемом, в гостиной косой потолок.
    Клапаны, которые упоминались, это ирисовые ? Аксиальные ? Как ими регулировать, если вся сеть будет засыпана эковатой ?
    еще и диф манометр нужен же ? Можно и купить так то ...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насчет монтажа - ошибаетесь. Да и проминаются жесткие, "засыпанные эковатой" несравнимо меньше, чем гибкие.
    Регулировочные клапаны (заслонки) - обычные "ручные" дросель-клапаны. Один раз настроили расходы по помещениям (аналогично балансировке системы отопления), зафиксировали положение заслонки и все. Больше их не трогаете. Если-бы это была VAV-система (с переменными, регулируемыми расходами по каждому из помещений), то да, там регуляторы с эл. приводами. И там оптимальнее ИРИСы.
    Дифманометр для измерений легко делается из пластиковой прозрачной трубки (отрезанной, например, от гидроуровня) и линейки (школьный учебник физики в помощь).
