1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да если Тенсто не брать, то не так уж и дорог диф манометр. А разве ирисы не меньше шумят ?
    И надо ли утеплять жесткие трубы внутри слоя эковаты ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Testo (у меня он - рабочий инструмент).
    Можно и китайским анемометром все наладить (я выкладывал модели - Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2)
    ИРИСы шумят меньше. Но стОят несравненно дороже.
    Смотря как уложить. У меня, например, воздуховоды в наружных стенах проложены, в слое минплиты. Причем, так, что в сторону улицы слой 100мм, а в сторону помещения - 40мм остается. И этого достаточно.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у меня получится 160 труба будет лежать на лагах 145, итого 305 мм, сверху будет 100 мм эковаты. Я думал не возиться с теплоизоляцией.
    Так что нужно для настройки вентиляции ?
    Анеометр или диф манометр ?
    И про тклапаны
    даже AIRMAX 3D NOIZZLESS 100 стоит 2000 р
    Ну да, DCr 100 простой с ручной заслонкой стоит 500 р.
    Разница есть, но на Ирисе тебе шкала и метки, норм фиксация заслонки.
    Илия чего то не понимаю ?
    Мне надо то 7 клапанов.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как я себе это все вижу. оснавная задача обеспечить приток в маленькие спальни. Относительно большая по объему кухня гостиная обойдется 90 м3.ч.
    Тогда по кратности
    4 спальни 120 м3
    к-г 90 м3
    Итог примено 200 м3.ч
    А вот по санитарным
    спальни 210 м3.ч
    к-г 160 м3.ч
    Итого примерно 370 м3.ч
    По площади вроде как
    38 м2 спален х 3 = 114 м3.ч
    что конечни ерунда
    Мне таки искать деньги на 400 кубовую машинку ? или можно обмануть кого нибудь ?)
    те сосредоточится на протоке только в спальни, 200 машинка спальни обеспечит, а вытяжка в объемной к-г и 2х небольших с\у обеспечит отток.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сколько человек и какого возраста будут "эксплуатировать" каждую из спальных?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, не сильно ухудшая "условия существования" обитателей, можно принять "по 50м3/ч на каждого человека. Итого - 100+50+50=200м3/ч.
    Площадь "зоны гостиной" - 19м2 (расчетный обьем примем 57м3, поскольку, приток нет смысла располагать выше 3м). Тогда приток в эту зону (в "зоне кухни" будет вытяжка. Причем, с двух уровней!) будет 60-:-100м3/ч.
    Итого - суммарный приток =260-:-300м3/ч.
    Теперь надо считать потери давления по самой длинной, разветвленной и нагруженной ветке (от всаса до "двуспальной спальной").
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ставить КСД ? тпа таких ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DiJo, я может чего-то не догоняю - это получается в гостиную всегда будет приток поступать? и в спальни тоже?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AlexMann, а что саннорма у вас такая 60м3?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну по хорошему и в гостиную надо прито и вытяжку, но мне хочется схалявить на гостиной
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему схалявить? А классические решения - что бы воздух в гостинную/кухню поступал из спален - чем плох?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На человека в час, в каком то Сп, я не запомнил
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В СП 30м3/чел. 60 м3/чел - это при активной деятельности - не для спален/гостинных
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так ? Я не учел фильтр, но он до машинки и КСД илои диффузор, отвод.
