1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну знаю, во всех примерах расчетов, что я видел для спален 60 м3 на чела, вру, написано не менее 30 м3 на чела
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    60м3 - так может это на 2-х человек сразу
    Или нормы для квартир/домов повышенной комфортности
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смысл? - этот же воздух греть надо весь
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Минимально допустимая (не вызывающая ухудшения жизнедеятельности) - 30м3/ч. Комфортная - 60м3/ч. Исходя из опыта - 50м3/ч это достаточно комфортно, 40м3/ч - ощущение "некоторой недостаточности свежести".
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так рекуператор-же греть будет. За счет тепла вытяжного воздуха.
    При данной планировке, не будет "зона гостиной" вентилироваться воздухом из спальных! Застойная зона там получается. К "зоне кухни" это не относится, там все нормально.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    DiJo на пред странице скрин с кальна по расчету сопротивления, все верно ?
    И был вопрос, что ну, ждно для баланисировки? анемометр или диф манометр ? Если будут ирсиы, то диф то подключить не проблема.
    Кстати, если нужно 400 м3 обмна, мо для нашики с этим параметром расхода, он указывает на 3 скорости, т. е самой шумной. Может брать 600 машинку ?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну пусть рекуператор, так он же в 2 раза мощнее будет
    Так одно же помещение все равно перемешается воздух. Не?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле можнее ?
    По опыто на старе 200, на улице -3, из него дует 15 гр. но это сборка на коленке, типа лаба.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, примерно так. По участкам. И обязательно участок от всаса с улицы до машины тоже считать. Он ведь тоже сопротивление имеет. И все отводы, тройники, изменения площади сечения (переходы на другой диаметр), заслонку, диффузор на притоке, решетку на всасе и, конечно, допфильтр и допнагреватели - тоже!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, при -17 на всасе, на притоке - +13.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рекуператор не имеет "мощности". Это не нагреватель, потребляющий энергию от стороннего источника.
    Не перемещается.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так бы хватил производительности 200 м3/час, а с учетом гостиной надо 400 м3/час
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну по производительности то как не имеет - по м3/час
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Спрошу еще - а с вытяжкой с санузлов как счас принято поступать - заводить в рекуп или нет?
