1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не мощность!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Производительность - от нее размеры и мощность электродвигателя, догревателя, цена
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, хотите ИРИСы - ставьте. Тогда, да, дифманометр оптимальнее для наладки (хотя и опыт такой наладки нужен бОльший).
    Любую вентсеть, для "бытовых нужд" вполне можно наладить и с помощью анемометра. Хоть с ИРИСами, хоть с дросель-клапанами.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу.
    Вот у меня производительность установки 200м3/ч, разницу температур я озвучил, потребляемая мощность 90Вт.
    У RoyalClima RCS 500 UNO производительность 475м3/ч, потребляемая мощность 115Вт, но, при той-жп температуре (-17) на всасе, на притоке она выдает всего +7-:-8град, а не +13, как у меня.
    Вопрос - какая "мощнее" по Вашему?!?!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DiJo, 2-я. Она же и дороже первой?
    Спрошу по другому. Если приток от рекуператора делаем в спальни, а вытяжку из гостиной/кухни
    Чем плоха такая схема?
    И как сейчас при использовании рекуператора делают с вытяжкой санузлов?
    Я к чему - вот у меня есть газ дешевый, но приточка с водяным подогревателем (учитывая обвязку котла более сложную) получается дороже рекуператора?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Большинство нормальных производителей не рекомендуют.
    Те, кому безразлично
    - то, что вентиляция в морозы будет часто и надолго останавливаться "по обмерзанию" после пользования душем/ванной, при сушке белья в СУ
    - то, что любое обмерзание (зарастание инеем/льдом) пространства м/ду теплообменными поверхностями приводит к более быстрому выходу из строя блока рекуператора
    замалчивают этот вопрос.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DiJo, значит ПВУ умеет делать избыточный приток?
    А подогреватели электрические - они как-то регулируются. - ШИМ, симистерное регулирование?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    ШИМ - Щаз)
    Симистором вкл/выкл и все.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    про ШИМ я для какой-то установки прочитал
    Симистором - так вроде и смысл его как раз в плавном регулировании
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вкл/выкл никаких плавно!)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это и есть почти ШИМ.
    ДА не может быть - там нагреватели по 2,4 кВт
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так у нас основная вытяжка из с/у в машинку с рекупом ? И как быть ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да я охренею считать)
    Проще 600 воткруть и забыть)
    Пусть "не шумит" на 1й скорости) и КПД рукупа будет выше)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У вас Стар ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, ведь нагрев происходит более эффективно в первой! Значит, она "мощнее" по нагреву.
    350 Zenit HECO дороже 600 RoyalClima - значит он "мощнее" (а, он, действительно, по нагреву более эффективный!)?!?!
    В зону гостиной делается приток. Но, не вытяжка. Иначе, запсхи из зоны кухни будут распространяться и на зону гостиной.
    Была-бы иная планировка, можно было-бы обойтись притоком только в спальные, "транзитом" проветривать зону гостиной, а вытяжкв делать только в зоне кухни.
    Ну, а вообще, наиболее комфортно, когда в спальных смонтированы и приток, и вытяжка.
    Мало того, что она дороже, так еще и неадекватно работать будет.
