1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Помогу в проектировании вентиляции - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Node 7 воще адовая серия) дешевые, а давление мрак)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для самообразования, почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/330343/
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это и есть Node HOME (старое название).
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А вот так сделать, сечение труб мб и и одно, заслонки все отрегулируют
    Хотя смысл...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, забыл сказать - эти 2 блока работают не последовательно, как в Zenit-ах, а параллельно. Т. е. просто размеры (количество пластин) "увеличены" вдвое. Так что, это не 2-ступенчатый рекуператор.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, я понял, за счет этого адова продуваемость и низкие потери давления.
    Цена и напористость подкупают, хоть два подряд ставь)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А глушак ставить ?
    Получается подача и обратка пойдет таким горбом... надо бы аксонометрию нарисовать.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @DiJo, привет. А что, heco заказные ? 2,5 мес ? они с ума сошли ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это еще нормально.
    Немецкие и чешские вентустановки, что у меня на работе, при заказе сейчас, придут в феврале будущего года. В лучшем случае.
    И это не "специсполнение", а обычные, широкораспространенные.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Значит с Трурковым я пролетаю на этом доме)
  11. Den2k
    Den2k
    Den2k
    Всем доброго дня! Может у кого есть опыт и знания по такому вопросу. Имеется одноэтажный дом. Чердак холодный. Что лучше сделать: использовать стандартные вентвыходы через кровлю (из санузлов, кухни и тд) или сделать один канал, но большой (по типу трубы дымника)? И можно ли через такой дымник вывести также вентиляцию самого холодного чердака. Спасибо большое
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вентшахта требует большего труда в монтаже. Лучше делать её на этапе строительства и до покрытия кровли, если хочется сделать надежно по гидроизоляции в примыкании шахты к кровле.
    Стандартные проходки в большом количестве могут портить вид кровли (индивидуально), стоят дороже при большом кол-ве. Но это проработанный элемент для монтажа по готовой уже кровле.
    Я бы начал с того что посчитал стоимость стандартных проходок, утряс вопрос эстетики с женой.
    Вентилировать чердак одной "трубой" - не встречал такого решения. Вентиляция устраивается внизу чердака (щель в примыкании стены и кровли), и в верхней части фронтонов чердака / или аэраторы в коньке. Площадь этих "отверстий" в зависимости от площади чердака, и их пропорции (верх-низ) есть в нормативном документе по кровле (СП по кровле я не помню) и по каркасному дому (СП 31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом).
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    В СП кровли для предотвращения на чердаке конденсата на обратной стороне покрытия из оцинкованной стали продухи так считаются:
    Согласно п. 4.4 СП17.13330.2017 «Кровли», во избежание образования со стороны чердака конденсата на внутренней поверхности кровель из оцинкованной стали (в том числе из профилированных листов) должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через вентиляционные отверстия (слуховые окна, флюгарки, карнизные продухи и т. п.). Площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли
    Если у вас чердак холодный и покрытие не сталь (покрытие в фальц, профлист, металлочерепица), то на своё усмотрение, обычно под них делают правда контр обрешетку и ветрозащиту и тогда расчёт не нужен такой.
  14. Den2k
    Den2k
    Den2k
    Спасибо всем откликнувшимся. Очень помогли. Сейчас буду определяться. Всем хорошего дня!
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эм... Вы хотите сказать, что холодный чердак под гибкой черепицей (не сталь) не требует вентилирования? Или я не так вас понял?
