Мини дом-баня каркасный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Detsina, 15.05.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ещё чего не хватало
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я конечно не знаю как Вы баню топите- но у нас на следующий день зимой ещё мыться можно- конечно пару нет но вода горячая и в бане офигенно тепло, и что там у вас с потолками, стенами и окнами будет творитсяможно только дагадываться
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вход с какой стороны можно делать?
  4. Detsina
    Detsina
    Detsina
    @ГенаТверской, с юга или запада предпочтительнее
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот такая планировка попадалась
    На втором этаже вместо кладовки можно разместить туалет
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    в тамбуре забудут дверь закрыть и из моечной никто не выйдет
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное лучше открытие к диванчику.
  8. Detsina
    Detsina
    Detsina
    Друзья, спасибо. Повторюсь, ориентируемся на одноэтажный дом с маленькой мансардой. Мансарду поноценную не планируем. Будем ее делать, как лежачок с доступом по практически вертикальной лесенке с первого этажа.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите на https://saltdalshytta.no/
    Там есть небольшие домики с антресолью. Вставите парилку на 1 этаже и получите желаемое
  10. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Вот исходник, с которого я начинала
    Вот мой план
    Над половиной бани антресоль - над парилкой, мойкой и прихожей. Утепление по стропилам.
    Ну и комната (еще без мебели)
    У входа организована мини-кухня
    Но если дом не отапливать, встает вопрос по необходимости сливать воду и консервировать дом на зиму.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну, тогда можно основываться на предложенном КБ-21 Болдино
    upload_2020-5-24_22-34-58.png upload_2020-5-24_22-35-33.png upload_2020-5-24_22-36-15.png upload_2020-5-25_0-33-35.png
    Соответственно надо утеплить скаты крыши и фронтоны. Антресоль-полати можно сделать только над левой банной частью и оставить перекрытие над тамбуром. Для нормального размещения лестницы на антресоль, дверь в саузел максимально смещается к кухонному гарнитуру.
    Учитывая выход трубы и склон крыши, нормальных спальных мест получается 3. Если надо больше, то надо перекрывать пространство над столом и диваном.
    Кроме того положение антресоли по высоте лучше сделать ниже перекрытия исходной конструкции. Где-то на 15-20см. Да и окна можно опустить ниже на 10см.
    Учитывая, что бабушка будет ночевать на диване, требуется, чтобы этим диваном она могла пользоваться в сложенном виде. Потому встроенный шкаф, который рядом с диваном переносится в тамбур. Тогда там получается ширина 230см и можно разместить диван требуемого размера. Результат корректировки представлен на четвертом изображении
  12. Detsina
    Detsina
    Detsina
    @koschk, Всё верно. Именно такая задумка, только материалы попроще выберем :)
  13. Detsina
    Detsina
    Detsina
    @Valery30, очень обстоятельно! Спасибо. Попробуем посчитать такой вариант!
  14. AndreySaif
    AndreySaif
    AndreySaif
    Здравствуйте! Удалось найти подходящий вариант?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Detsina:
    13.06.20
    Человек считает...:)]:aga:
