Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, Сергей! Исправил...
    Перегрелся сегодня :(
    Кстати, а почему бы не Venma c ST- 976 вместо Fox?
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вопрос был именно в экономичной системе. Можно установить более дорогие WIFI головки, если очень хочется, но при постоянном проживании это скорее выпендреж. А если для наездов по выходным, то дешевле и точно комфортнее CCU825 + электрические термоголовки на отключаемые ветки.
    А дешевые термоголовки отлично работают. Самые простые, из Леруа. Идеально держат температуру. Мне не надо обзоры смотреть, они у меня на всех батареях установлены, штук 12. С 2019 года только одна в этом году сломалась.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь сломалась/не сломалась...
    Клапан трехходовой ротационного типа и клапан двухходовой rtl.
    Полезно знать, чем отличаются и что лучше, а что хуже для комфорта.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Комфорт будет тот же, просто будет круче и значительно дороже.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бывает. Просто проектировщику нужно думать "тщательнее", а не надеяться на электронику и карман пользователя.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такая труднозаменимая вещь как унитаз, вотерклозет, он же толчок. Они бывают простыми, бывают с золотыми крышками, целиком золотыми. Отдельной категорией идут японские, с музыкой, подогревом, моментальным анализом качества "продукта" и т. д. Но основную работу по направлении продуктов жизнедеятельности в канализацию, они выполняют одинаково. Плюс/минус. Причём иногда более простые изделия выполняют свою работу лучше из-за более продуманной организации потока воды. Проще говоря, лучше смывают;). Потому что разработчик сосредоточился на основной функции изделия, а не на "понтах", хотя часть из них конечно может быть полезна. Например, подогрев...:) Но и он потребует дополнительных затрат на "энергию". Но кому то это очень нужно. Выбор всегда есть. Мне, например, до сих пор непонятно зачем покупать громадный внедорожник для езды по городу, и особенно веселит, когда видишь его припаркованным у "хрущёбы".:aga: Как и количество насосов и других приблуд у некоторых в котельных стометровых домов. Как в рубке подводной лодки. Типа, есть чего гостям показать.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комфорт для отопления
    Сначала нужно определиться, что такое "комфортное отопление" и что такое "рюшечки"...)
    (Это я сразу и Павлу ответил по поводу унитазов).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте и это обсудим.
    Конкретно, что такое спроектировать хорошо "простую и надёжную схему" с БУ ОМ.
    Начинайте...)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня, как вы знаете, гравитационка. Очень хорошо рассчитанная. Спасибо творцам. Все радиаторы стартуют одновременно. На этом можно и закончить. ;):aga:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Единственное улучшение, которое выполнил в этом году, это добавили байпасы, что бы можно было при желании, поднять Т котла. Это не для пеллет, а для дров, т. к. первоначальный вариант получился низкотемпературным. Кто знает, как жизнь повернётся:nono:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современные системы, да на 200-300 м2, никто не строит на трубах большого диаметра. А сейчас, когда метр профильной трубы 15х15х1,5 мм стоит больше 3р (наших, бынов, в переводе больше 1 евро) (нужен был кусочек для хознужд), представляю, сколько стоят ваши трубы по 50-70 мм диаметром...
    Вы озолотились ;)
    Пока проще что-то пластиковое и тонкое + насос РФ-Китай поставить. Типа Valtec, например. Кстати, хорошие насосы...
    Так что, Павел, приводите доводы ещё)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно.
    Только я бы посоветовал то, что всегда советую.
    Трехходовой термостатический смесительный клапан.
    Пусть не ESBE, STOUT или ещё дешевле, но автоматический. Никто ж не ставит в автомобиль ручной байпас.
    Кстати, если для дров, то лучше не меньше 60°, наверно.
    На всякий случай, для тех кто не знает, вложение на клапан сделаю. Все марки и модели примерно одинаковые...
    Но посмотрел, файл. pdf изменился. Что-то улучшили...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Моей СО десять лет. Выбор был сделан из-за повышенного требования к энергонезависимости. Тупиковая деревня. Часто были длительные отключения света. Сейчас да, менее актуально. Хотя пяток лет назад, при ледяном дожде, только я и бабульки с печами остались. Две недели без света это нечто в современных условиях. Так что не жалею ни капли. Результат достигнут, плюс плавная саморегуляция системы очень устраивает. До сих пор удивляюсь, как это работает. Причём, сделал и забыл. А сейчас и тёплые полы научились делать на гравитационке. Но у меня деревяшки, не актуально. Так, к слову.
    Не против пластика, но, что бы спалось спокойно, и ничего не провисло, нужно брать качественный. Делал бы сейчас, может так бы и сделал, но без лишних наворотов на одном насосе. Да и вообще, начинать нужно с котельной. Сейчас сделал бы её отдельной. Значит напорная СО, автоматом.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего то пропустил.
    Почему? Меняете дистанционно То, хоть по ЖСМ, хоть по инету, если задействован домашний роутер.
    Всегда интересовало, зачем это вообще делать? Настраивается один раз и всё. Если нужно совсем что то отрубить от отопления, как правило, на неделю, не трудно закрыть/прикрыть соответствующий "кран".
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В какой то степени, это происходит автоматически. С падением мощности горелки падает и "напор", что приводит к ухудшению теплосъёма теплообменником, соответственно Т д падает не так сильно как ожидается.
