Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На каждый материал есть "паспорт". Существует ведь и "тугоплавкий" пластик. Но обычно, для перестраховки ставят 80-85гр.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, здесь без вариантов. Надёжный способ угробить чего нибудь. :aga:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Несколько ступеней защиты надо делать.
    К ТТК - ТА. Контуры для охлаждения могут не спасти: при подаче холодной воды температура падает, давление падает и вся вода в котле вскипает и котел взрывается (
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, всё же группу безопасности, не просто так ставят. Другое дело, что за клапаном сброса следить нужно и передёргивать регулярно, что бы не закис. А кто то сознательно ставит пластик в обвязке, перекладывая на него функцию предохранителя.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, клапан защитный в ГБ если спускается потихоньку, все нормально. Если лопнет труба, взрыв обеспечен...
    Тоже из-за резкого падения давления и вскипания воды.
    Вспомните предупреждение автолюбителям: если закипел движок, нельзя открывать пробку радиатора. По тем же причинам...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С передергиванием есть "засада". После "проверки" клапан начинает "сопливить".
    Часто монтажники не ставят сливной шланг на выход клапана. При срабатывании море пара по стенкам...
    К чести Биодома, шланг они ставят сразу в обвязке котла.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это как? С чего она должна вскипеть? Для этого надо разряжение в СО сделать, это уже диверсия. Если специально пытаться СО угробить, то ничего не поможет.
    Вот "воды" может не хватить, если полный котел дров напихать и все отключить. Не помню точно, но в рекомендациях к тому котлу объем был небольшой, литров 60. Скорее всего его не хватит.
    А ступени защиты точно должны быть разные, и не связанные друг с другом.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если лопается пластик, уже говорил, за этим следует мгновенное вскипание всей воды в котле. И бах...
    Год назад, или 2, так было с ТТК в жкх. Разнесло котельную, погиб человек...:(
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ее нельзя открывать, так как в горячей системе охлаждения повышенное давление, при открытии пробки фонтан вылетает, не важно закипел или просто горячий.
    Там температура около цилиндров значительно выше, чем температура теплоносителя в котле, и объем маленький. Понятно, что вскипает. Только в автомобиле все кипит еще до открытия пробки.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откройте клапан в скороварке. Что будет?
    Автомобиль есть?
    Откройте пробку радиатора в прогретом авто. Если пробка исправна, держит избыточное давление.
    Что будет?
    Только не советую это делать.
    Лица может не остаться :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не фонтан, а перегретый пар.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В котле, обычном ТТК и пеллетном, запросто может быть 90°С.
    При определённых, даже не аварийных, режимах.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В скороварке давление больше атмосферного. Жидкость не кипит даже при температуре больше 100°С. Пища быстрее варится.
    То же самое в радиаторе авто. Давление больше атмосферного, температура больше 100, но не кипит.
    При разгерметизации котла или скороварки давление падает до атмосферного и жидкость вскипает вся и сразу. Взрыв котла почти неминуем...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь очень много факторов нужно собрать в кучу, что бы так произошло. Как правило, на пластике вздувается пузырь, и лопается не резко в момент, а сначала ссыт тонкой струйкой, сбрасывая давление. Видимо, от материала трубы зависит.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перегретый пар, это немного другое.
    Сильно другое.
