Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно.
    Для меня, если уже ошпариться можно, всё "перегретое")
    Почитаю, про паровозы. ;)
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Для превращения воды в пар требуется большое количество энергии. Не превратится в пар вся вода в системе отопления. Скороварка сбрасывает давление за несколько секунд. А там литров 5 воды, нагретой больше 100 градусов.
    Вот если вода в котле превратится в пар, стенки разогреются, и туда подать воду, то она действительно резко перейдет в пар. Так паровозы взрывались, если машинисты проморгали уровень воды.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это просто пар.
    Не про паровозы, а про паровые котлы, высокого давления.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В паровозе тоже есть пароперегреватель.
    Я сначала оговорился, потом пошутил...)
    Это не по теме явно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не во всей СО, а достаточно в котле.
    Я нашёл о взрыве котла 100 кВт в Жодино. Готовили котел к сезону.
    1 погиб, 4 пострадали, были в больнице. Разнесло стену котельной, сам котел, ну и...
    Октябрь 2019г.
    (у нас тут бай закрылся, ссылки не работают).
    Кажется, там насос не включили, или кран не открыли. Завтра могу уточнить.
    Нельзя подавать холодную воду в закипевший котел, в котором вода под давлением. Взрывается. Во всех букварях написано. Кто не верит, можете лично проверить :(
    Нет там изначально пара.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Именно из за этого и взрывается, а не из за закипания всей жидкости при уменьшении давления. Вода в котле превращается в пар, стенки котла нагреваются, давление повышается. Происходит прорыв, соответственно пар из котла выходит, а туда поступает вода, которая моментально испаряется при соприкосновениями с перегретыми станками. Котел первый не выдерживает резкого повышения давления. Хотя если разрыв произошел у самого котла, и дыра большая, то может и не взорваться.
    В автомобилях, при закипании примерно так же.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    Температура закипания воды от давления (см.вложение).
    Если давление, например, 3 бара, температура 130°С, то вода не кипит.
    Если случится разрыв, прорыв, то давление резко падает практически до атмосферного. И вся масса воды, нагретая до 130°С, мгновенно вскипает...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У большинства в индивидуальных домах давление в СО меньше 1. Не "небоскрёбы" же у нас;). В ЖКХ да, условия другие.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А причём здесь небоскрёбы? В замкнутой системе без разницы.
    Но для работы насоса без кавитации нужно больше давление.
    И пример был, если котел уже перегрелся. И 130 это так, для примера. На самом деле больше ...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробуйте в нагретой скороварке, не охлаждая, и, не открывая клапан, открыть крышку. Силу придётся приложить, но эффект будет "в лицо" ...
    Не советую...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пробовал в детстве. Шрам на ноге, до сих пор виден:(. Так что в теме. Но мы же не об этом, верно? Здесь, как раз, все правила давно известны и описаны в инструкции на любой ТТ котёл. Велосипед изобретать не нужно. А все беды от пофигизма или невнимательности. С важных кранов лучше вообще снимать ручки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ был @AVG111.
    Потому как с "его физикой процессов" не согласен...
    P. S.
    Понял свою ошибку: не написал, что ответ выше именно на его сообщение.
    Исправил...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Для превращения в пар 1 грамма воды требуется энергии почти в 550 раз больше, чем на нагрев ее на 1 градус. Если вода имеет температуру 130 градусов, то теоретически может превратиться в пар 30/550=0,054 частей воды.
    Не превращается в скороварке вся вода в пар.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как показывает опыт Павла, достаточно и не всей воды.
    С радиатором авто попробуйте сами...
    Можете сразу с котлом.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы хотите оправдать пластиковые трубы в своей СО "от котла"?
    В этом деле лучше "перебдеть", чем недо...
    Даже фирменный STB даёт задержку и порог у него 92, если он и стоит. А чаще китайский "DZT" или KSD... даже пеллетная не сразу затухает.
    Когда котел пошёл на "взлет" и внутри его "щелкает", а клапан "свистит", стрелка штатного термометра закрутилась вокруг оси, пошла на второй круг...
    Со стальными трубами как-то спокойнее...
    (Было дело, дверку увезли для вырезания отверстия под горелку, а хозяин затопил котел дровами без дверки- прохладно уже было. А котел разогнался... Только ГБ и спасла. И владелец не растерялся, закладку дров стал выкидывать на бетонный пол
    Жуткое зрелище, я вам скажу...
