Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вот что в меню 860 термокрафта
    Получается топка в ТЕСО Бокс большая, удобна для твердого топлива, ненадо ничего вытаскивать переставлять откручивать и т. д, снял патрубок закинул дровишек, протопился одел патрубок и лёг спать, котёл сам перешёл на пеллеты
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелку точно не нужно вытаскивать.
    В режиме "Решётка" работает вентилятор.
    Поэтому гофру не нужно снимать.
    Но нужно проверять этот режим в этом котле практически.
    И есть такой момент.
    Если при сжигании дров открыли вручную "обход ТО", кто его потом закроет при работе на пеллетах?
    И ещё вопрос есть.
    В видео говорится, что перед розжигом холодного котла нужно открывать рычагом сбоку "Обход ТО". А если когда-то котел остыл, но нужно запустить котел дистанционно, как он в автоматическом режиме запустится без этого обхода ТО? А если запустится, зачем вручную его закрывать, а перед пуском открывать, какой же это авторозжиг?)
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Горелку снимать не нужно, обход ТО предусмотрели если котел долго стоит и не топиться, т. е прогрев дымохода, (хотя думаю это лишняя функция), тяга с нагнетание пробивает пробку и так. Будем тестить посмотрим, а так получается очень удобный котёл
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пересмотрел ещё раз то видео. Там есть замечание, что протопка дровами возможна в следующих моделях котлов, не в slim.
    Автоматический переход возможен только с дров на пеллеты.
    Многое зависит от конструкции ТО котла. Если много турбулизаторов и они сильно уменьшают проход для ДГ, дровами не протопишь.
    Пример: Роботоп ушёл от обхода ТО при топке дровами, котел теперь считает только пеллетным. Как и, например, Биодом.
    P. S.
    Третий скрин из сервисных настроек.
    *) в слове "пеллеты" не дописана буква "ы". "Ошибка перевода"(с) ;)
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Датчик наружной температуры воздуха, идет вместе с горелкой. Он позволяет установить кривую отопления по 4 точкам для смесительного клапана, чтобы температура подачи в дом менялась на основании температуры за окном. Если смесительный клапан не ставите, датчик носит только информативный характер.
    Если будут другие вопросы по автоматике TECH или горелкам VENMA спрашивайте, постараюсь помочь.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильнее смесительный клапан ставить)
    Вы рассказывайте больше про ST-976. И вообще про Tech.
    А то недавно владелица котла с ST-976
    надумала продавать котел из-за того, что контроллер, мол, очень сложный)
    https://www.forumhouse.ru/posts/28737121/
    Примечательно, что ей "плюсанули"... не рядовые пользователи.
    Неужели так всё печально с электроникой в стране ..., где "космические корабли бороздят просторы Вселенной"(с)
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Мне многие пишут в личку, многим я помогаю. Недавно наши монтажники ездили исправляли косяки по настройке и обвязке Светлобора + контроллера TECH I3. Господи, руки бы оторвать сотрудникам этой монтажной компании, директора которой я знаю лично. Если бы вы видели эту жесть, что они там наделали. Когда не справились с работой, просто свалили с объекта и оставили мать 4 детей с кучей проблем.
    Я тут прочитал обсуждения по Plum, относительно перехода дрова/пеллеты, так вот в TECH это сразу все установлено. 3 режима: дрова, пеллеты, автоматический переход. Для сжигания дров, горелку снимать не нужно, другими словами котлы становятся универсальными.
    Есть и плохая новость, в связи с дефицитом полупроводников, Поляки цены подняли с 13 августа, на 13%, который с учетом налогов составят 20%. Это печально конечно, так как зарплаты у Потребителей не растут так быстро.
    P. S. По поводу девушки этой. Во-первых это отличная цена за котел, не упустите кому нужно. Во-вторых при запуске котла, если у нас клиент купил, мы всегда проводим обучение очное или онлайн, а потом первые пару месяцев ведем клиента, отвечая на все вопросы и помогая в тонких настройках. Что касается электричества, то иногда на небольшом доме связка электрокотел и тепло аккумулятор отлично работает при наличие зональной автоматики дополнительной.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В "Сливе" тоже есть переход с дров на пеллеты при определённых условиях (выше были сообщения).
    И это тоже в "базе" 860-го.
    И тоже не нужно вынимать горелку.
    А Светлобор, значит, решил "допилить" все же свой агрегат до управления всей системой отопления. Возможно, и другие отечественные производители подтянутся.
    А монтажники -они такие. "Школы" нет, потому и такие...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Techcontrollers, а можете, хотя бы примерно, в рамках Правил форума, огласить стоимость ай-третьего?
    И какой функционал он имеет?
    Чтобы потенциальный владелец пеллетного котла представлял, какие расходы должен/может понести при покупке котла с контроллером, способным управлять только горелкой?
    Из названий таких производителей упомяну только Биодом - он, в данном случае честно, пишет, что требуется "Внешняя автоматика".
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно.
    Иного и быть не должно.
    Со временем владелец сам начинает управлять контроллером "как на пианино играть"...)
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    И в каком котле с контроллером тесн не надо снимать горелку?
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если стоит автоматика TECH в пеллетном котле, то он по умолчанию может управлять одним смесительным клапаном, но при помощи специального модуля i-1M можно расширить до 3 шт.
    Если у вас другой контроллер, который управляет только горелкой, а есть необходимость управлять всей системой отопления, можно рассмотреть для начала контроллер I-2, разница с i-3 в том, что в нем управление 2 трехходовыми, а в i-3 тремя. В остальном все также.
    Контроллер имеет погодозависимое управление и поставляется с датчиком наружной температуры воздуха. Для каждого клапана, можно задать свою температурную кривую. К контроллеру можно подключить до 4 котлов. Например вы может подключить пеллетный и электрический котел, чтобы ночью работал электрический, а днем пеллетный. Можно подключить 3 прямых контура и насос ГВС. При подключении интернет модуля, будет полный доступ онлайн.
    Стоимость I-2 до подорожания была около 25 000 руб., пока запасы есть на складе. Но как только закончиться будет около 30к, так как Поляки подняли цены.
    Мы поставляем горелки для многих производителей котлов, так вот например котлы Лаворо, Теплов, Амтео до 100 кВт могут работать без снятия горелки, для этого нужно лишь докупить колосники.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда-то такое было и в моем котле. И был даже переход с дров на пеллеты. Потом все это кануло в лету.
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Не допилить, а просто монтажники им предложили i-3 но толком настроить его не смогли.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Редкий, очень редкий владелец пеллетного котла использует дрова не в аварийном случае.)
