Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon
    Григорий, забудьте про дрова. Их тоже нет дешевых. И это опасно.) ТТК взрываются.
    И, извините, буферная ёмкость-это не просто ТА, подключённый параллельно котлу.
    Кстати, вам в газовый тоже полезно такую иметь. ;)
    А использовать ночной тариф - себе дороже. Разориться можно на огромном ТА.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дрова это как резерв, ну или на случай бесчинства продаванов пеллет, чтоб перекантоваться можно было, пока совесть у них проснется. Насчёт ТА да, дорого, но зато никаких телодвижений, по сравнению с пеллетником.
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Да потратиться то ни вопрос. Проблемы будут потом, когда теплообменник и все внутри будет смолой обрастать из-за низкотемпературных режимов. Это пугает. Режим старт/стоп тож не айс. Поджиг этот электрический не внушает доверия от слова совсем...китайское же все.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На пеллетах не должно быть смолы, даже в низкотемпературном режиме. Ну и тэны тэнам рознь, например на Терминаторе у меня три года отпахал тэн и большую часть времени в старт-стопе, работает уже четвертый год.
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Не надо забывать, что при двухтарифном учете дневной выше. А днем тож потребителей дофига...один насос в колодце чего стоит) Так что пелетный вариант рулит)
    Ну а поводу старт/стоп ИМХО это ломается в самый неподходящий момент...и...бросай все, лети на дачу поджиг менять)
    И почему на пеллетах нет смол на теплообменнике...то что смотрел в инете, зарастают легко.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не дайте себя ввести в заблуждение.
    От конденсата и много чего применяется трехходовой термостатический смесительный клапан.
    Сегодня был ликбез по этому вопросу в теме Валдай.
    Берите хороший Тесо 15. Потом спасибо скажете.)
    Пони не нужно.
    Терминатор не нужно.
    Нужно знать, что вы хотите от системы отопления?
    Сколько контуров? Наличие ГВС.
    Комфорт хотите? Или так, "абы як"?
    Прошли те времена, когда поджиг электрический не внушает доверия.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А давайте рассмотрим простейшую и общедоступную, но не общепринятую схему. ТТ котел с встраиваемой пеллетной горелкой + ЭЭ для поддержания малой мощности + контроллер управления, но не печной, а скажем от управления климатом.(есть такие у коммуникационщиков, причем они дешевле печных, но более универсальны). ТТ котел имеем с отдельным ТО, который запросто может выполнять функции ТА. Т е никаких водяных рубашек, сталей по толщине приближающихся к танковой броне и прочих общепринятых в серии свистелок. Природа придумала толстостенную бесшовную котельную трубу, а нормальные инженеры жаротрубный ТО. Ну сделать его побольше, вот вам и ТА. Нет контакта с холодным металлом - нет коррозии. Жаровая трубы быстро отлакируется и практически прекратит корродировать. Временами придется только подрезать нарастающий слой лака. Нет коррозии - нет всяких свистелок, типа трехходовых клапанов имеющих плохую кредитную историю, нет склада металла, для аварийного латания котла и т д. Нормально настроенная пеллетная горелка собственно будет гадить систему исключительно пылью, а на малой мощности оставаться белой и пушистой. Ну и ЭЭ, которое может работать в низшей тарифной зоне покрывая экстремумы мощности. Т е на малой мощности перекрывать пеллетную горелку, а на большой добавлять ЭЭ, горелке, когда это выгодно. Ну и резерв- обычные дрова, это для случая, когда опора ЛЭП упадет на магистральную газовую трубу перекрыв ведущую к вам единственную дорогу...:aga:
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Slava137
    Сколько контуров?
    +контуров два, один на первый этаж, второй мансарда.
    Наличие ГВС.
    +гвс от электричества...это есть)
    +Что такое комфорт. Хочу чтобы пока меня нет в доме было +15, а когда я есть +23 (4-5 дней в неделю с октября по апрель)
    В остальной период +23 всегда)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, ну вы и наговорили... :(
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Покажите хоть одно фото взорвавшегося твердотопливного котла.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Рассмотрите Биодом, его можно установить в любую СО и смолы не будет без всяких дополнительных приблуд.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Система вполне рабочая, только сегодня пользовался. У меня правда вместо ЭЭ магистральный газ, а пеллетные горелки обустраивали футеровками, чтобы были белые и пушистые и работали на минималке. Остальное все соответствует описанию.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комфорт - это постоянство заданной температуры.
    А не гистерезис до 2х градусов.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alexbravo97,
    Вам нужен котел/горелка с таким контроллером, который имеет:
    - управление несколькими контурами вторичными,
    - ГВС,
    - полноценный интернет мониторинг и управление (долгое и частое отсутствие на объекте),
    - управление буферной ёмкостью...
    Ни один из отечественных контроллеров этого всего не имеет и не скоро будет иметь на "борту".
    Биодом тут выше предложили.
    Репутация не самая хорошая.
