Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прежде, чем покупать генератор, необходимо уточнить требования к системе пеллетного отопления.
    То есть требования к системе управления отоплением. Сколько контуров планируется, нужен ли подогрев воды, необходим ли мониторинг работы котла по интернету...
    От этого зависят расходы на оборудование.
    Верно выше сказали, что следует обратить внимание на ТЕСО. Но предпочтительнее с отдельно стоящим бункером "ТЕСО BOX". В этом случае не нужно откручивать гофру подачи пеллет при переходе на дрова (режим "Решётка" п. 8.12 инструкции на контоллер Plum ecomax860).
    Схемы обвязки котла и построения системы отопления так же указаны в инструкции. Схема #1 обладает недостатками (см. Примечание к схеме).
    В схеме #2 используется открытая система (открытый расширительый бак). Вряд ли это нужно использовать в современной СО, тем более необходим теплообменник.
    Схема #3 наиболее универсальная и предпочтительная. Буфер может быть небольшого объёма и без внутреннего бака для ГВС, вместо которого можно использовать полноценный внешний БКН (как в схеме #2).
    Следует иметь в виду, что такие узлы, в случае их необходимости, как:
    модуль расширения В, термостат ecoster, интернет модуль econet300, датчик наружной температуры для работы ПЗА, датчик энергонезависимый STB, датчик температуры дымогазов, шнек дозагрузки рабочего бункера и датчик наличия пеллет в бункере, модуль Lambda приобретаются отдельно. Цены на сайте Термокрафта указаны в базовом варианте, без всего этого.
    Наличие этих составных частей и их цены нужно уточнять у производителя котла.
    Например, производитель Zota почему-то, ещё до санкций, принял решение не закупать у Plum модули В.
    В современных условиях все поставки зарубежного оборудования под большим вопросом, к сожалению. Состояние дел по данному вопросу узнавайте на заводе-производителе котлов.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Зоты есть пеллетник Фокус, два котла не надо, хочешь дровами, хочешь на пеллетах. @Gri-Fon, Вы ведь сами знаете когда попробовал пеллеты на дрова врятли перейдешь. Пони хороший вариант очень компактный котел.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два котла не нужно, это точно.
    Контроллер Zota Focus, еcomax350, без модуля В может управлять только горелкой и зарядкой БКН ГВС. Фактически - это только теплогенератор. Но это лучше, чем известные БУ другого производителя.
    Посмотрите видео с выставки Акватерм 2022 со стенда Zota, а именно, мнение специалиста Zota: горелка должна быть факельной и с модулем интернета. A вот Focus - это "соединили быка с андыком"(с)... Да ещё и с бачком с водой для охлаждения шнека. :(
    Что касается Pony. Там и мысли не должно возникать протопить дровами. Даже в аварийной ситуации...
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @slava137, Ваше мнение я знаю, котел ещё должен убираться в доме, стирать и готовить кофе! А так он просто генератор тепла! :)] Да для информации, никто и не думал топить Pony дровами. Мне видео смотреть с выставки Акватерм 2022 не надо, я в живую там был и Вы прекрасно знаете, что я этих котлов устанавливаю десятками каждый год и имею представление как они работают.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Топить дровами - одно из пожеланий автора вопроса.
    Возможно, желание многих при переходе на пеллетное отопление оставить уже существующую систему отопления: котел и к ним батареи напрямую. Тогда да, просто генератор тепла подойдёт.
    Вы в одной из тем поддержали использование беферной ёмкости в СО, но совсем не поняли как она работает. И контроллеры 350/360, и 850 в "базе" не умеют управлять буфером. Для управления нужен модуль В. Что толку, что их много ставили если ни один из ваших заказчиков эту функцию не заказал...
    В той же теме только @Кольчугин правильно сказал, что именно должно быть за буферной емкостью. А не просто "бак параллельно котлу", за что вы ратуете.
    Некоторые тонкие моменты работы буферной ёмкости остались "за кадром" для многих, нежелающих уйти от "простых и надёжных" схем СО.
    А 860й, 920й и TIS tronic 496p умеют управлять буферной ёмкостью уже в базе. Как и S. Control mk2 от Plum (Литва, котлы Kalvis), так и Tech ST-976 (горелки Venma).
    @User2012 обратите внимание на перечень оборудования приведённый выше. Если вы планируете не только котел купить, но и модернизировать СО, которая уже существует. Особенно, если она сейчас представляет собой совсем простую гидросхему.
    P. S.
    Владислав, а как может сертифицированный установщик котлов Zota знать тонкости работы с буферной ёмкостью, если сам завод Zota не знает как это работает? И не заказал модулей B... :(
    Называется "шаг вперёд, два шага назад "(с).
    А сейчас вообще перспективы туманные. "Приплыли", называется...
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сейчас перспективы туманные это со всей этой дрянью из Литвы, Латвии, Польши и прочих непартнеров.
    Пускай теперь заберут себе всё своё барахло. Если Вы не в курсе как управлять буфером с помощью любого контролера я Вас поздравляю!
    Что касается дров, то как правило пользователь сам не знает, что такое топить дровами и сколько их надо этих дров, сколько времени надо проводить с котлом отапливая дровами, да и дрова у них обычно непригодные для отопления (сырые одним словом). Я об этом и говорил, кто попробует отапливаться пеллетами не перейдет на отопление дровами.
    Теперь если Вы не в курсе по поводу Зоты то они на х... вертели всех этих непартнеров.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не говори гоп, пока не перепрыгнул (с).
    Точно так же, как уметь управлять БЁ любым контроллером. :aga:
    Может зота и "скоммуниздила" алгоритмы, стала совсем умной...
    Время покажет.
    Показать линию монтажа smd - это ещё совсем не всё.
    Zont climatic тоже внешне хорош. И алгоритмы, и внешний вид как у i-3...
    Как М. М. Жванецкий говорил, "Формула та же, цэ 2 аш 5 о аш, но не берёт"(с)
    P. S. С формулой немного ошибся, но ... каким провидцем он был... грустно...
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Производители котлов имеют собственную линию производства и монтажа печатных плат?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спросите у Комплекса, это на его youtube_канале размещён сюжет.
    Сейчас в Китае можно все заказать, и саму печатную плату, и монтаж...
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Собственная линия и не только она.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так она в основном простаивать будет. Неужели это выгодно?
  12. User2012
    User2012
    User2012
    Я внимание обратил, но пока не могу найти преимуществ. Прошу ткнуть меня носом.
    А то пока вижу только:
    - Котлы Теко лучше чем остальные
    - Чем лучше?
    - Чем остальные.
    А то цена примерно одинакова, но метал фах продается с интернет модулем.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я вижу Вы знаток? Карты все раскрывать не буду, скоро будет сюрприз от Зоты. :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Забудьте про metal-Fach.
    В Торжок привозят составные части старых, морально устаревших котлов из Польши.
    Привозили, не знаю как сейчас.
    Интернет модуль - это замануха.
    Да и контроллер 920 хотя и "новее", но в нем есть "детские болезни".
    860й - это лучшее от Plum, что есть сейчас в РФ. Может уже и этого нет.
    Почитайте внимательно инструкцию на 860й.
    *_*
    Если вам ничего не надо от контроллера, никаких функций, кроме розжига горелки и поддержания температуры котла на заданном значении, тогда берите Валдай, Драгон с Терминатором или у Термокрафта старые горелки оранжевые стороннего производителя с пневмоочисткой...
    Компрессор потом докупите. Вместо генератора...)
    P. S.
    Это был сарказм...
    Была где-то недавно информация, котлы из РБ, в РФ ставят в котлы горелки польские Venma с контроллерами TECH ST -976.
    Вернее, устанавливали. Как сейчас дела обстоят, неизвестно. Скорее всего никак... Или скоро будет никак...
  15. rav385
    rav385
    rav385
    А что вы все унижаете Валдай? Функций вполне достаточно для управления горелкой и GSM и WEB, различные режимы управления по времени, по температуре теплоносителя, внешними устройствами, мех очистка и т. д. Зачем нужна космическая система управления для эксплуатации обычного самолета. Тем более в наше время устанавливать импортное оборудование не дальновидно, ремонтировать чем будете и по каким ценам? Если пользователь хочет подтапливать дровами, для меня это маркер, что ему навороты не нужны, если он готов поработать кочегаром.
