Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ничего сложного и дорогого в управления насоса ГВС нет, то же действие что и управление насосом ЦО, по датчику температуры, это же не газовый котёл куда надо ставить 3-х ходовой клапан с сервоприводом
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По температуре воды в бойлере. Сейчас включает горелку при 40 гр., выключает при 45 гр. По инерции температура до 50-и доходит. Температурный диапазон разный можно задать.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    От какого прибора работает привод, сервопривод?
    Неужели просто от контактов реле: или открыто, или закрыто.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну зачем вы так Вячеслав, там работа ГВС была изначально, некоторые вопросы к софту были и их так и не исправили, хотя я по этому поводу им не раз говорил, но толку никакого, да, он работал, если не заморачиваться, то можно и смириться, но факт в том, что по деньгам экономии на пеллетах особой и не было, при том, что кВт эл-ва у меня не дешев, а пеллеты покупал относительно не дорого, просто прямой нагрев от тэна это 100% КПД или около того, а косвенный нагрев это большие потери в КПД, так как еще и куча теплоносителя в котле надо греть, плюс еще теплотрасса к БКН, поэтому поэксперементировав, решил, что это функция в пеллетнике не нужна, но если ты топишься дешевыми агропеллетами, а тариф эл-ва дорогой, плюс разбор ГВС большой, то тогда да, лучше наверное нагревать БКН от котла. Конечно когда есть у тебя такая возможность, это хорошо, чем ее нет, а чел уже сам решает, надо ему это, или нет, чем пользоваться, или БКН от котла, или встроенным тэном.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, просто откр. или закр. Механический терморегулятор имеет перекидной контакт, который и переключает привод в одно из двух положений. Реле не требуется.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так это проще и дешевле реализовать вне БУ котла.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, речь шла о возможности контроллера, а не подключать или не подключать БКН к котлу или включать ТЭН в определённой ситуации.
    Бывают случаи при СО без БЁ, когда только что горелка остановилась (режим старт/стоп) и в скором времени пришёл запрос от БКН о необходимости зарядки. Горелка - медленное оборудование, инерционное, пока снова розжиг произойдёт, время пройдёт. И частый розжиг не есть хорошо.
    Таких случаев в принципе не бывает, если режим БЁ. Горелка, СО и БКН ГВС работают все независимо друг от друга.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если организовать все функции ГВС, которые есть в зарубежных контроллерах, это не только банальный нагрев воды до заданной температуры, будет не проще. И зачем просто потребителю, купившему оборудование, заниматься "радиолюбительством"?
    Вот представьте, конструктору-технологу или руководителю швейной фабрики из-за скудоумия пришло в голову ради ничтожной экономии шить мужские брюки без гульфика... Кому нужен, пусть сам прорежет, обметает и пуговицы пришьёт... :(
    Так и с функцией ГВС в контроллере в базовом варианте контроллера - она должна быть априори в полном объёме в контроллере, если производитель уважает себя и своих потребителей.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть два практически равных по конструктиву устройств, одно за 200 тыс, контроллер ГВС, а другое 150 тыс+ "условное радиолюбительство" за 20 тыс, то что выберет пользователь? Если пользователь ничего в этом не понимает. то ему все равно платить за установку. В любом варианте будет дешевле.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А Вы говорили ОМ, о потребности управления ГВС. Если каждый второй покупатель желал эту функцию, то ОМ должен был заинтересоваться. Вот они точно могут выпустить его для своего котла отдельным блоком, и продавая даже за 5000р. будут иметь 100% прибыль.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость функции ГВС в составе серийного пеллетного контроллера - ничтожна!
    Выше уже говорил, из чего она состоит.
    Или вам лично повторить ещё раз?..
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Проше на плате в контроллере котла, это копеечное дело, даже в твердотопах полуавтоматах эта функция есть,
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В виде отдельного модуля, действительно ничтожна. Наверное у ОМ запросов на него нет. А может принципиально не хотят делать, так как об этом только Вы говорите, а Вас они не любят.
    Вы когда пишите, что где-то что-то говорили, посмотрите свои сообщения, попробуйте найти это. Вы постоянно в интернет отправляете, или рекомендуете почитать инструкции Plum. Вот @zigiboy1574, конкретно написал - насос и датчик температуры, а у Вас сплошные загадки.
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Говорил, после появилось управления ЦО, а вот до ГВС руки не дошли видать, потому что, на ОМ уверены что электробойлер в помощь, только например у нас многие живут в СНТ, где выделено 5 кВт мощности по электричеству, вот и оказываеться ох как нужен котел который греет бойлер и зимой и летом, и не забываем что элекьробойлера в основном 2 кВт, вам тогда на семью надо иметь еще и запас воды, а вот котел греет от 15 кВт, можно и уменьшить бойлер, ведь вода нагрееться быстрея
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ХМ. :) С таким же успехом можно ГРОМКО заявить. :)]
    Что все производители БКН, которые себя уважают:|: должны оборудовать термостатами и контролерами. Т. К. сам БКН является источником того самого ГВС. :aga: И ценники на БКН не дешевле котлов. :|: Однако им этот функционал не устанавливают в стандартной комплектации (именитые бренды) :)]
