Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Элемент розжига, по старой привычке, нужно иметь запасной.
    К тому же, в новых модернизированных горелках они не керамические, а металлические. И замена доступна даже "для блондинки"©.
    Найду видео - дам ссылку.
    Но есть на сайте pellasx
    Смотрю, что больше тут писатели, чем читатели...
    Даже по ссылке лень сходить.
    И газовую горелочку с баллончиком надо иметь в котельной)
  2. RiSam
    RiSam
    RiSam
    Вячеслав, я не просила самый дешевый котел, я просила котел который будет исправно работать на лузге. Я не разбираюсь в котлах, поэтому прошу совета, рассмотрю все варианты и дорогие и дешевые, но это точно должен быть котел, который будет работать на лузге и не ломаться каждый месяц. По поводу монтажа - я уже писала есть ли тут грамотные монтажники, которые живут в Самаре, не важно фирма это или отдельный специалист. Я не ищу дядю Ваню с соседнего подъезда, я прошу отозваться специалиста, который в случае чего сможет приехать посмотреть и объяснить что не так.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, за 2500 (разница с древесными в 3 раза) я бы топился лузгой, и это мне бы выходило дешевле природного газа. У меня в Подмосковье лузга выходит на 500 руб дешевле серых пеллет, в моем случае да, нафик сдалась она мне.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поизучайте пеллетные горелки Терминатор, они рассчитаны для лузги, сам испробовал, спалив 200 кг в течении 5 дней. Горелка работает шикарно на любых пеллетах и не задыхается, не уходит в постоянные очистки, а благодаря чистику-кочерге,которая практически постоянно крутится в горелке, не даёт спекаться коржам и большому скоплению золы в горелке. Проблема в конском кол-ве золы на лузге, но за такие "вкусные" деньги можно и смриться. Например возьмите котел Биотен/Драгон 17-20 кВт с пеллеьной горелкой Терминатор-15,по возможности можно сразу нарастить зольник, так как в основном у всех котлов небольшие зольники и чтоб как то увеличить автономность скажем хотя бы до недели, лучше нарастить зольник, если оставить как есть, то в основном на большинстве котлов вам щольника хватит всего лишь максимум на пару суток.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Здесь на форуме не только горелки рекламируют, но еще решают проблемы возникающие. По каждой горелке в своей теме. Так что здесь помогут с причиной разобраться. Другой вопрос, что для ремонта одних горелок и электрика достаточно, а для других требуется действительно узкая специализация.
    В сказки, что не ломается не стоит верить. Айфоны тоже не ломаются, но их ремонтируют на каждом углу. Кто в воду уронил, а кто утюг поставил.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я таких котлов (горелок) не знаю и не могу ничего посоветовать.
    Удачи в выборе!
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    А что никто Роботоп не посоветует? Единственный котел, насколько я знаю, которому не нужно наращивать зольный ящик, потому что можно в заводском исполнении уже заказать с большим зольником. А это очень важная деталь для более-менее удобного отопления лузгой.
    И в остальном котел хорош.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это так и горелка у них своя с контроллером Tech.
    Только роботоп в данный момент ориентирован на мощные котлы, насколько я знаю.
    И применение лузги обосновано именно для мощных котлов: расход топлива большой и, как правило, для таких котлов имеется истопник (и), которые выполняют помимо засыпки пеллет и очистку горелки и котла.
    А почему свою горелку не предлагаете?
    Есть же богатый опыт работы с лузгой.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    для лузги расматривайте ретортный котёл, фачи не советую, рассмотрите Zota Стаханов, Zota Forta, котлы завода Вулкан Котёл Optimum Uni, Завод ВСКЗ котлы ВСКЗ-ЭКО, что уголь что лузга одна сатана.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да ладно?) У меня на реторте спекались даже белые пеллеты, ладно бы на реторте, но и внутри чаши реторты заклинивая шнек так, что его не провернуть..Котел ВСКЗ гринлюкс, правда реторта неповоротная. не нужна девушке реторта для пеллет вообще и для агропеллет тем более.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это у Вас конструкция реторты такая.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ну да -реторта неповоротная и нет подачи вторичного воздуха как например у Зоты пеллет, но все равно девушке реторта не нужна)..на форуме есть специализированная тема реторта vs факельная горелка и общие выводы на сколько я помню (если совсем обобщить)-реторта лучше для угля, а факел-для пеллет и что "угольно-пеллетные реторты" это чистый маркетинг
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Есть реторто-факельная горелка Бегемот RZ, сделанная специально для пеллет.
    Три отличия от классической реторты:
    -нет чаши, самой реторты, но есть плоский колосник как у факельной горелки,
    -шнек горелки стоит под углом к горизонту, что препятствует тлению пеллет в шнеке,
    -карданный вал позволяет крутиться шнеку с радиальным люфтом, что должно мешать образованию нагара, чистить нужно только вертикальный выход к колоснику.
    С другой стороны, всеядность реторты сохранилась без дополнительных механических девайсов. 42-62 мм колосника (он сменный) можно очистить простым замещением золы новой порцией пеллет. В факельных горелках эта возможность очистки ограничена из-за глубины колосника факельных горелок.
    Владелец "Биотен" настоятельно рекомендовал мне убрать слово "реторта" из названия горелки именно из-за тех проблем, которые Вы описали. Думаю, он прав. Теперь написал "реторто-факельная" горелка :). Если интересно, история здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25987971/
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вы правы, чистка котла и грязь от лузги женское сердце не перенесёт:)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пришлось однажды присутствовать при запуске потухшей горелки на лузге...
    Взрыв пиролизных газов, несколько хлопков сильных, молнии от горелки по гофре, к шнеку и в бункер... :(
    Я бы "не хотел и врагу пожелать"© это испытать...:(
    Причин этому было много, но не в этом суть.
    Позже довелось помогать чистить новую горелку после двух месяцев работы на лузге.
    Состояние горелки и узлов было просто ужасное - нагар как на сковородке после жарки картошки на подсолнечном масле, если бы ее не чистили несколько лет :(
    Разбирать пришлось русским методом - с помощью зубила и молотка. И ещё каких-то слов...
    Будем считать, что пеллеты из лузги были неправильные ;), воронежские. В Самаре будут другие, хорошие...
