Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без разницы... Просто когда он её рисовал не было не только Plum, но и любой другой автоматики...
    Вот именно такая гидросхема установлена и у меня, что позволяет готовить ГВС и зимой и летом...
    Летом просто на коллекторах краны перекрываю и выключаю соответствующие насосы на пульте...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так, когда была только ручная загрузка.
    Сердце качает кровь тоже периодически, но человек не теряет сознания, если всё "исправно". Извините за такое сравнение.
    Ваша гидросхема, вернее, конструкция ТА - лучше, чем ничего. Но, не совсем то, о чём я говорю.
    Возможно, я ошибаюсь. Контроллер перед окончанием заряда ТА снижает мощность горелки? Или нет?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня не ТА... У меня буферная емкость, которая является 100 литровой гидрострелкой внутри которой находится 100-литровая емкость бойлера для приготовления горячей воды...
    Котел поддерживает во внешнем контуре 65 градусов... В систему отопления поступает теплоносители через смесительные узлы, которые задают необходимую температуру... Далее работают термоголовки...
    БУ котла контролирует и управляет горением в зависимости от температуры в в буферной емкости и в зависимости от температуры уходящих газов...
    Может работать как режиме СТАРТ-СТОП, так и в режиме модуляции мощности...
    Зимой я его настраиваю на режим работы в модуляции, а в межсезон он переходит на режим СТАРТ-СТОП...
    Режим набора мощности в диапазоне от -2*С от уставки до достижения температуры уставки, после чего мощность снижается... Степень этого снижения настраивается... Я настройками количества подаваемого на горение воздуха её (степень) увеличил, чтобы котел работал в этом режиме большую часть времени, плавно снижая температуру до нижней границы гистерезиса...
    Чистоту горения дает вихревая камера дожига... В этом её предназначение...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот я и говорю, что это не есть режим "Буферная ёмкость ", какой он в Plum или Tech контроллерах.
    Всё остальное после ТА абсолютно правильно.
    Правда, ГВС фактически "проточный нагреватель", не полноценный БКН. Теплообмен ТА -> ёмкость бака 100л неуправляемый.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже когда собираются вообще все (8 взрослых и 5 детей), характеристики горячей воды не изменяются, т. е. не требуется подстройка смесителями... При этом используются 2 душа (ванны) одновременно...
    Извините, но от ГВС большего и не требуется...
    В нем поддерживается постоянная температура из условий бесперебойного снабжения горячей водой...
    Постоянное поддержание этой температуры и есть задача котла...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и я про то...)
    В режиме БЁ задача котла периодически заряжать эту самую ёмкость. На этом его функции заканчиваются, он после заряда останавливается полностью.
    А отоплением и ГВС занимается контроллер, управляя НСУ и насосом подзарядки БКН. Источник энергии- не котёл, а БЁ. В этом отличие.
    В вашем же случае котёл поддерживает всегда 65°С в БЁ (с ваших слов).
    В режиме БЁ емкость бака может быть значительно меньше, чем 1000 литров. В этом тоже большое и важное отличие (габариты и стоимость меньше).
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может останавливаться полностью, а может снижать мощность и долго молотить на минималке, поддерживая температуру близкой к заданной...
    Анализируя расход топлива, получается что он чуток ниже при работе в режиме модуляции, работая долго на минимальных подачах...
    Отоплением занимаются смесительные клапана и термоголовки радиаторов, т. к. теплый пол обладает большой инерционностью, потому его смеситель настраивается один раз и более не крутится...
    Таким образом в моей системе удалось уйти от контролёро-зависимости...
    Что позволило снизить первоначальные затраты при устройстве системы отопления... Она и без того не дешевая...
    Задача ГВС - всегда выдавать горячую воду и не допускать появления легионеллы...
    С этим вполне справляется штатный контроллер моего котла...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Другие штатные тоже справляются ;)
    Ознакомьтесь, что в вашем же Новосибирске есть в Термокрафте (пока есть).
    Просто для информации ознакомьтесь.
    Небо и земля)
    Правда, настолько закоренелый устаревший подход пользователей к системе отопления, что знакомиться надо не с паспортом (предлагают то, что спрашивают, что очень прочно "сидит" в голове у пользователей - примеров масса на фх), а с оригинальной инструкцией на контроллер (есть и на русском языке).
    Немного офф, извините...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зачем? Я делал систему отопления под свои требования... Чтобы в случае отключения э/энергии система работала на принципах ЕЦ...
    Или контроллер от Plum может заставить работать систему без э/энергии?
    ЛЭП к которой подключен наш поселок четыре года была бесхозной, при этом одна из опор просто висела на проводах... Когда поднимался ветер, а у нас лесостепная зона и ветра не редкость, э/энергия вырубалась... На звонки диспетчер отвечал, что Вы у нас бесхозные, потому вас включать никто не будет... Приходилось несколько раз заводить бензогенератор...
    Скажите, и на хрена мне при таком положении вещей PLUM?
    Сейчас проблему решили... ЛЭП отремонтировали передали государственному оператору...
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Успокойтесь, горячие финские парни! Был задан вопрос про горелку, @Кольчугин сказал про реторту, прикрепил фото котла Фачи (по факту угольного, одношнекового) и начал рассказывать как всё здорово. Но по факту выяснилось что он из котла сделал космический корабль, я утрирую конечно. Так вот суть в том что человек покупает себе котел и он не хочет ничего дорабатывать! От слова совсем, по этому все эти разговоры просто трепотня, есть заводские изделия о них мы и пытаемся рассказать. Спасибо за внимание. :)
    опять же говорили про пеллеты, нарисовался уголь ещё и обогащенный, зря не уран! :)]
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав, сплюньте, последнее слово вашего сообщения удручает ещё больше... :(
    P. S.
    Кстати, зайдите в тему Teco. Там ничего допиливать напильником не нужно. И один из пользователей выложил много фото.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нравится то что, спокойно заложил дрова, прогорели врубилась горелка, при этом ничего в котле для работы с дровами реорганизовывать не надо.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. А реторта это получается не горелка?
    2. Вы совершенно не знаете мат. часть... Котел FACI с ретортной горелкой двухшнековый пеллетный котел... Одношнековый это FACI Blacke...
    3. Если бы Кольчугин не рассказал, так вы бы и не узнали никогда...
    4. Котлы FACI работают и без доработок, но... Я искал такой, чтобы с доработками под свои хотелки...
    FACI вполне подошел для этих целей...
    Для Вас наверное будет откровением, но весь уголь во времена СССР поступал на обогатительные фабрики и затем отправлялся потребителям, т. е. это часть технологии добычи полезных ископаемых...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Таких котлов в угольных темах много, но... Очень многие пользователи таких котлов жалеют о том что купились на данную опцию и с удовольствием отыграли бы ситуацию по выбору котла назад...
    С чего бы это?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть хотите сказать, что в Новосибирске либо лето, либо зима. Межсезонья нет. Как и нет перепадов температуры день/ночь ... Хотя для вас не проблема, вы же очень часто посещаете свою котельную. Подкрутить, подшевелить, часто заходите...
    А термоголовки на батареях не дают того комфорта, который может быть достигнут в нормальной системе отопления. Когда термоголовка закрывается, от батареи веет холодком.
    Геннадий, это не для вас говорю, а для тех, кто ещё только собирается строить систему отопления.
