Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Khoroshev
    Khoroshev
    Khoroshev
    Вот, тоже хотел уточнить сей момент, не понимаю зачем привязываться к конкретному месту в доме и измерять там температуру, и на её основе рещулировать всю систему отопления, если есть смысл в каждой комнате выставлять комфортную, так то управляя сервоприводом всего контура отопления мы сразу по всему дому корректирует температуру. Я понимаю что это удобно когда это дача и ты там бываешь раз в неделю, но когда проживаешь постоянно все же комнатные термостаты более корректно? Или не совсем я что-то понимаю. Управление насосом ГВС - понятно, управление "котловым" насосом - тоже понятно, управлять смесительным узлом тёплых полов тоже "да", а вот дальше не совсем для себя еще разжевал...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ещё лучше своровать из леса за забором... :( чем заготавливать.
    Насчёт непонятного результата с ГВС и БЁ снова "промазали". Результат известен и очень положительный.
    Ну, а так да, зачем ГВС, можно вообще не мыться.
    Вы судите по примитиву своего контроллера (БУ). Взгляните шире.
    Насчёт отключений, это "пугалки" от DA.
    А если и отключат, то надо на самих себя сначала посмотреть... :(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллеры Plum могут управлять до 5 НСУ. Естественно, для расширения используются модули расширения.
    Tech i-3 тремя контурами. 2 и1 - соответственно. Но они не управляют горелкой.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Khoroshev, особая ошибка, когда температурой котла пытаются/(или так делают) регулировать температуру в доме.
    Ошибка не только пеллетчиков, а и владельцев котлов любого типа.
  5. Khoroshev
    Khoroshev
    Khoroshev
    Для себя понимаю что в идеале обе схемы управления использовать, и смесительным узлом, и в каждой комнате регулировать по средствам термоголовок на радиаторах. Ну в любом случае если есть функция изначально заложенная то она всегда может быть задействован, сейчас или потом)
    В касательно каких-то функций которые могут отключить, это ведь возможно только в том случае если все подключено к интернету... Если же интернет не востребован, значит и нет возможности заблокировать какую либо функцию
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Действительно, термоголовки на радиаторах прекрасно выполняют свою функцию. Без всяких трехходовых кранов. Даже, если они самые обычные, из Леруа. И это не важно, ПМЖ или дача.
    Общая температура СО все равно регулируется человеком. @Кольчугин правильно заметил, не может контроллер регулировать настроение человека. Все это жарко - холодно алгоритмизации не поддается, и во время присутствия лучше иметь крутилку больше-меньше. Такая крутилка будет у пользоваться спросом у Вашей семьи. И кнопка пуск - стоп тоже актуальна. Только не в котельной, а где то поближе, куда женщины без проблем доберутся.
    Смотреть на графики температуры в комнате и радоваться отклонениям в 0.1 градус, утопия. По графику температуры видно когда дверь открывается, когда кота через окно выпускают. Человек нормально переносит такие колебания, и дискомфорта не ощущает.
    А зачем контроллеру пеллетной горелки обязательно управлять теплым полом?
    Вы создаете систему отопления для себя. Она должна быть комфортная для Вас. Слава, как всегда, пытается убедить, что систему надо создавать под контроллер Plum, даже если Вам это не нужно.
    При выборе котла и системы отопления надо отталкиваться от Ваших запросов, режима пребывания и прочее. В том числе и от планировки дома. Если у Вас котельная в отдельном строении, то как от нее все эти управляемые контура теплого пола тащить? А потом подбирать котел/контроллер, а не пытаться подстроить свою жизнь под контроллер Plum.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если для БЕ ГВС и прочего нужно дом перестроить, то результат точно непонятный.
    Мой контроллер как раз не примитивный, и если говорить по функционалу для конкретного домомстроения, то точно превосходит Plum. И как раз он и подтверждает, что система может прекрасно функционировать в модульном исполнении.
    Контроллер Plum скорее всего самый продвинутый на рынке, но не надо жизнь свою под него перестраивать. 90% пользователей его функционал даже не используют.
  8. Khoroshev
    Khoroshev
    Khoroshev
    Про постоянное проживание я уже упоминал, дальше котельная в доме, со свободным доступом, никаких подвалов и тд и тп, следовательно узел подмеса на полы, ГВС, и со можно собрать в одном углу без проблем, единственное гребенки немного раскинуты будут для удобства... Максимальная задача всем управлять в одном помещении. От котла главное получить надёжную и стабильную работу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum как раз модульный. Ему не нужны ваши личные разработки).
    БУ Валдая лучше Plum - вы сегодня после вчерашнего? Или оно продолжается? ;)
    Вам некто К. В. должен давно полставки платить за PR.
    Ничего личного...)
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Под Вашу задачу Plum скорее всего полностью подходит, но если Вы в этом разбираетесь, посмотрите и отдельные контроллеры для систем отопления. Возможно тогда, с другим типом котла, это будет более экономически выгоднее.
    Вот как устроен алгоритм Plum, не известно. Вообще производитель не "залезает" внутрь устройств из вне. Устройство периодически (секунда, минута, час, дни, месяца, определенная дата и т. п.) опрашивает сервер, например на получение сертификата. Если сертификата нет, то оно и не работает. И сделано это из лучших побуждений, не допустить небезопасную работу устройства. Но то, что в ветке Plum приводились скриншоты с экранов, говорит о том, что Plum на интернет завязан.
    А вот контроллер Общемаша точно интернетом не пользуется.
    В текущей ситуации эти риски необходимо учитывать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала нужно определиться, что такое надёжная и стабильная работа.
    А так - это пока общие слова. Можно стабильно получать деготь в котле, особенно в межсезонье. Можно стабильно заниматься перепрошивками ПО с явным ляпами программистов, отвозя горелку с БУ на завод. ТЭНы перегоревшие менять на новые. А кто-то когда говорил, что от горелки и от ПО не зависит результат розжига и долговечность ТЭНа. А вот ведь как, оказалось, зависит... (см. соответствующую тему ...)
    Так что стабильность в работе - это очень многоёмкое понятие.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не говорите того, чего не знаете.
    Контроллеры Plum работают и автономно.
    Интернет нужен для удобства мониторинга и управления. И совсем он не так работает.
    Сколько раз не приводили скрины, и когда без скринов, просто писали/говорили, всё оказывалось фейками.
    Значит кому-то это надо было...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это скорее меня не интересуют разработки Plum, так как они не смогут выполнить мои требования.
    Что Вы привязались к моей системе? Она уникальная, сделана исключительно для меня, и точно Plum у меня на даче, ей не конкурент. Я ее и не рекламирую.
    Вы сами указываете на то, что Plum модульный но постоянно отвергаете идею, что модуль может быть не только Plum. Явно существует множество контроллеров которые могут эти функции выполнять. Тогда нет привязки к котлу на котором стоит только Plum. Выбор у пользователя больше. А Plum действительно, очень хороший контроллер.
    Вот как раз ОМ меня полностью игнорирует. Вот К. В. только с Вами общается.
    А что, у нас на рынке только Plum и Общемаш? Вы только их контроллеры сравниваете.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наши "перепалки" трудно назвать общением...
    Я и про другие контроллеры СО говорю. Tech, Zont...
    DA тоже иногда. Просто невольно сравниваю.
    Проблема с импортными сейчас в другом. Жаль, что всё может скатиться к ситуации " на безрыбье и рак рыба"(с). Пострадает, и уже страдает, конечный потребитель. Печально всё это... :(
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У соседа кажется Zota, точно с Plum. Ну вот нет там такой комической надежности. И тэн менял, и плату два раза менял, заказывал из Польши. И те же проблемы, если сам "паять" не умеешь, то надо искать человека. Возможно и проще отвинтить горелку, и на завод съездить.
    Как оказалось, долговечность Тэна, на горелке Общемаш зависит от того, как часто пользователь открывает дверцу котла при розжиге, что бы посмотреть идет ли дым.
    А деготь больше от пеллет зависит. Сейчас использую пеллеты (по утверждению производителя опилки с багетной фабрики) дегтя вообще практически нет.
    Можно подумать, что Plum сам деготь счищает.
    Я когда искал котел, то рассматривал Plum, но не нашел информации об управлении API запросами. Решил не рисковать, и взял ОМ по этому БУ уже была информация. А как оказалось, и у Plum есть внутренние API запросы. Раз их выискивают, то значит то же хотят управлять своим контроллером. Получается и пользователям Plum чего то не хватает.
