Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Производители твердотопливных котлов, в том числе и пеллетных, очень рекомендуют поддерживать температуру обратки не ниже 55 градусов. Задайте вопрос им.
  2. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    1. Это не я ограничил температуру. Ее ограничил производитель котла, установив в контроллере максимально допустимое значение. Если есть возможность, то нужно устанавливать максимально допустимую температуру.
    2. Про инертность буфера я все описал. Разность температур верха и низа может достигать 30 градусов. И это, при объеме в 500 литров. Если будет 2000 литров, то инертность буфера будет еще выше.
    3. СО не ждет нагрева буфера - я такого не говорил. СО и буфер ждут нагрева котла. Если котел холодный, то он не отдаст тепло никуда, пока себя не нагреет. Понятно, что отбор в буфер будет идти в последнюю очередь.
    4. Какую "такую" схему? Я описал два режима работы. Я тестировал оба и описал их плюсы и минусы.
  3. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Приветствую всех, где в текущей ситуации можно купить запчасти на горелки Pancerpol?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Он же Будерус, спросите у будеруса. :hndshk::super:
  5. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Приветствую всех. В 2017 году для отопления дома для постоянного проживания была установлена связка ZOTA Тополь-М-30 и горелка Kiturami KRPB 20А. Проработало это все 5 лет. Сегодня обнаружил, что в системе упало давление. зайдя в котельную увидел лужу на полу. Потекла как я понял рубашка теплообменника.
    Что делать в данной ситуации? Если менять котел на новый, то тогда какую связку посоветуйте в пару к данной горелке.
    Заранее спасибо.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно, всё же, постараться найти место течи. Может дело обойдётся недорогим ремонтом?
  7. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Может
    Может вы и правы. Но а если все же придется поменять, то какой котел лучше в пару?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что тут можно сказать особенного? Из подмосковных, Биотен раньше плотно работали с Китурами комплектами. Валдай от Общемаш. А вообще любой, который физически совместим с данной горелкой и удобен в эксплуатации. По деньгам, они не будут значительно отличаться. Котёл для горелки лишь просто внешний теплообменник.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело говорят, проверьте.
    Почему котел "сгнил"? Надо этим вопросом озадачиться.
    Горелка по современным меркам древняя. Купите котел, горелка сломается... :(
    Пытайтесь отремонтировать котёл. Или менять всё...
  10. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    А как узнать, почему котел сгнил? Залит антифриз. Может он агрессивен?
    И почему горелка древняя?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт, что "сгнил". С чего? Может просто старый непровар проявился. Современные антифризы не агрессивны. У самого такой больше 10 лет. Дело не в нём, сто пудов.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Антифриз более текучий.
    "Сгнить" мог от низкой температуры в котле. Частых запусков на холодную.
    "Дремучесть" - я допишу слово, имхо)
    Возможно, вы к ней привыкли).
    Ремонтируйте котел.
    И поддерживайте высокую температуру в котле.
    См вложение
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не в агрессии дело. А в том, что он протекает в самую маленькую дырочку или неплотное соединение.
    "Сгнить" мог шов, если были частые холодные запуски и котел работал при невысокой температуре.
    Мы же не знаем, какая обвязка котла? Как регулируется температура воздуха в помещении?
    Как?)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему старый непровар?
    Котлу всего лет 5. Или я неправильно понял?
  15. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Разобрал котел снял обшивку. действительно обнаружилась дырка в 2 мм. по шву. Сегодня вызвал сварщика заварить. Скорее всего некачественный шов при производстве.
