Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При работе котла не превышали максимально допустимое значение давления?
    А есть ещё максимальное рабочее, которое меньше макс. допустимого...
    Паспорт смотрите.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль, фото не сделали. Или есть?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, жаль...
    Через 5 лет даже самый хороший антифриз менять нужно. Может поэтому и "проржавело"...
  4. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Всем привет, с наступившим!
    Надеюсь, я в ту тему напишу.
    У нас пелетная печка La Nordica Melinda Idro Steel 2.0 (хотя, наверное, для моего вопроса неважно). Вчера перестала разжигать, No Ignition. Чистки все сделаны, поэтому разобрал, снял одну клемму с воспламенителя (igniter не знаю как назвать), замерял сопротивление.
    Тестер не показывает ничего - на диапазоне от 200 Ом до 2 МОм чистый обрыв цепи.
    Я правильно понимаю, что воспламенитель сдох и надо новый ставить? Или могут быть нюансы?
    Спасибо быстрооткликнувшимся :) Зима на улице, холодно, однако
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вручную разжечь Вашу "печку" можно? Если "Да" - разожгите вручную, грейтесь и ищите ТЭН.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если тестер исправен, то 99% надо менять. Нюансы могут быть такие: плохой контакт в местах измерения,
    обрыв проводов. Если воспламенитель на 220в, то включить его напрямую в сеть для проверки.
    Временно разжигать пеллеты можно, пользуясь таблетками *сухого спирта*.
  7. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Спасибо!
    Насчет "вручную". В принципе, если я в момент зажигания открываю дверцу, не сразу срабатывает датчик давления - т. е. могу в горелку кинуть что-то зажженное.
    Но печка не постоянно работает - периодически уходит в H-OFF (режим превышения температуры), и потом заново разжигается. Соответственно, каждый такой раз надо разжигать вручную? Или там как-то поддерживается в этом режиме температура без розжига?
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    вы разжигаете не включая печку, положите пеллет в чашу залейте розжигом, подожгите как они начнут гореть подождите чтоб пелллеты схватились и потом включите котел, вы вытяжной вентилятор чистили?
    Превышение температуры воды HOFF, у вас мощный котел? по сравнению с отапливаемым помещением? мощность в них должна регулироваться как и подача пеллет, вам надо подобрать оптимальную мощность чтоб котел не уходил в перегрев
  9. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Всем доброго дня!
    Подскажите, что сейчас можно поставить надёжное, пелетник, горелка, автоматика и всё что с этим связанно? Может куда обратиться?
    Дом брусовой 150х150, 200 кв., два этажа, не утеплённый. Около 15 лет назад был поставлен твердотопливный котёл, топим дровами, не частые поездки с ноября по март, примерно 1-2 раза в месяц на несколько дней. Остальное время так сказать с проживанием. В качестве батарей, 2-х дюймовка в два ряда, без насоса. Раньше были проблемы с электричеством, сейчас всё выправилось. Пелетник в планах поставить в паралель к твердотопливному. Планируется на долго, может есть варианты из чугуна?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть возможность иметь два котла, то жто лучший вариант, но если ваш ТТК хороший эффективный, а не огненный ящик, то проще купить пеллетую горелку, и вы будете топить пеллетами, но при необходимости снимать горелку и топить дровами.
    Если хотите всё же отдельно иметь пеллетник, то можно рассмотреть Зота Пони, ну либо поискать б/у на Авито, либо горелку купить, но брать надо с самоочисткой и возможностью управления по комнатному термостату, со старт-стопом,и тогда вы ощутите весь кайф от пеллетника, можно также поискать б/у.
  11. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Рассматривал этот вариант. Стоит SIME SOLIDA 5. Но там надо резать дверцу. или заказывать у производителя под горелку. Есть свои заморочки, да и не очень хочется заниматься съёмом и установкой, не молодеем. Проще купить пелетник в паралель.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Посмотреть бы его в разрезе, но чёт мне кажется, что это аналог чугунных Бош/Будерус/Виадрус. Не самый лучший выбор, КПД ниже плинтуса и лопабюются, эти чугунные тепплообменики на ура, распространённая проблема. Лучше шахтник с многоходовым ТО, что позволит максимально отдавать тепло СО, а не выбрасывать тепло в дымоход. Насчёт дверей, то есть хорошие котлы с двумя дверцами, Драгон/Биотен,и вот там очень удобно при пользовании дровами и пеллетами. Вот, типа такой.
  13. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Так оно и есть. По переделке не очень вдохновляет. Позвонил в магазин, комплект переделки от 200 тыс, так что нет смысла.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какой ещё комплект переделки?
  15. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Дверь другую, переходник, внутрь рассекатели, и бетонные камни.
