Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Буферную ёмкость можно и больше).
    Выше было сказано, что место есть даже для 2м³.
    Но это по цене будет дорого.)
    В 350/360 контроллере, как у пони, нет управления режимом буферная ёмкость. Можно что-то доделать, но две специальности автора вопроса неизвестны ;).
    Насчёт Валдая. Я бы спросил сначала, а нужно ли нагревать горячую воду от котла?
    Скорее всего, нужно. Поэтому снова понадобится "радиолюбительство", т. к. БУ Валдая на это неспособен :(.
    Опять же: работа в старт-стопе требует уверенного поджига. Его уже исправили?
    Горелка с воздушной очисткой⁰00 потребует компрессора. Куда ни кинь взгляд, одна "разруха в головах"(с).
    Горелки kipi, Venma я бы рассмотрел. Если они ещё есть. Но они импортные.
    Зато нормальные.
    Или тогда путь в г. Торжок за Metal Fach. Там и управление по интернету есть. Отечественное. :)
    Контроллер bmore, опять же, тоже отечественно-китайский а-ля Plum.
    Горелки kipi и Venma устанавливают в котлы Теплоприбор. Который может работать и на дровах. По инету искать надо, в РФ поставляют.
    У venma контроллер имеет режим управления буферной ёмкостью. Kipi, если контроллер 920й, тоже. 350/360 очень бюджетные, им нужны модули В, которых нет и, скорее всего, не будет.
    Космос- это какая-то поделка из РБ. Не популярный он. И автоматика в нем странная. Уж лучше bmore тогда.
    В целом, печальная ситуация, если Т35 и ИС...стали востребованы :(
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если установить ТА к пеллетному Космосу, то КПД и при работе на дровах вырастет до пеллетного уровня...
    Вообще котлы КМВ "Тепмопасс" Космос характерны тем, что имеют широчайший спектр мощности (в видео про котел-монстр) 20кВт-ник действительно выдает мощность больше номинала:
    Q=c*m*dT/t = 4,2*1000*50/7200 = 29,17кВт (в видео он работал на агропеллетах, но сделает тоже самое и на дровах, при чём не хуже)...
    С высоким КПД (порядка 85-90%), потому как имеет камеру дожига в хвостовой части, ведь
    это котел дровяной, а дрова любят много места...
    Высокий КПД во многом обеспечивается конструктивными особенностями котла (тонкая (1,5мм) нержавейка (AISI304) с выштамповкой) вкупе с камерой дожига в хвостовой части... Тепловое сопротивление тонкой (1,5мм) нержавейки в разы (3-3,5 раза) меньше теплового сопротивления толстой (5-6мм) чернухи...
    У каких ещё котлов можно найти столь ровные характеристики при работе на разном виде топлива?
    Причем эти характеристики сняты без использования ТА...
    К слову, он (ТА) на пеллетном Термопассе совсем не обязателен (отсутствие лишних затрат)...
    И главное... Долговечность котла из нержавеющей стали... Какой Валдай на дровах выдержит 10лет в режиме смешанной топки (дрова-пеллеты)?
    По стоимости 1 дровяного килоВатта...
    Саратов - дуб
    дрова в Саратове.JPG вес 1 складо-метра дуба - 700кг/мз, и. стоимость 1кг дубовых колотых дров:
    2000руб/700кг = 2,86руб
    табл.2 весовая ТС от влажности дров Расчетная.JPG берём влажность 25%, т. е. в 1 кг содержится 3,62кВт при 100% КПД
    С учётом КПД 70% - 3,62*0,7 = 2,5кВт
    Итого: 2,86руб/2,5кВт = 1,144руб - стоимость дровяного килоВатта в г. Саратов...
    Стоимость электрического - 3,07руб
    Стоимость пеллетного:
    При стоимости 9руб/кг и теплотворной способности 4,8кВт /кг (с учетом КПД)
    9руб/4,8кВт = 1,875руб, т. е. почти на уровне ночного тарифа...
    Дело за малым... Купить пеллеты по 9 руб за кг... Да ещё на небольшой дом (т.е. небольшой объём)... Думаю, что дешевле 13-14 руб/кг (с доставкой) вряд ли ...
    А это: 13/4,8 = 2,71руб/кВт, что чуть ниже одноставочного тарифа в Саратовской области
    и если считать окупаемость хорошего пеллетника в сравнении со средним (голым) э/котлом, то, учитывая возраст ТС, даже при условии, что он будет жить ещё лет двадцать:
    3,07-2,71 = 0,36руб * 4,8*3000 = 5184руб/сезон при сравнении пеллетника и обычного э/котла...
    300000-12000 = 288000 (стоимость пеллетника с дымоходом)
    Срок окупаемости составит:
    288000/5184 = 55 лет
    т. е. он не окупится НИКОГДА!
    Сравнивать с дровяным отоплением пеллетный котел смысла нет от слова ВООБЩЕ!
    С ZOTA Pony эта цифра будет по-меньше, то смысл (не окупится никогда) не изменится...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Посмотрел свои записи. За последние 5 лет стоимость пеллет, учитывая доставку манипулятором (не самая дешёвая), колебалась от 8.5р до 9.5р. Подмосковье. Однотарифный у нас сейчас, по моему 4.81р.
    Дрова у нас дорожают каждый год на 500р за 3куба. В прошлом году брал по 7 за 3 куба навала с доставкой. Беру для матери, кирпичная печь.
    Так что нужно учитывать региональные особенности, статус жилья, наличие свободного времени и т. д. И перестать мучить сову.
    А уж говорить об "окупаемости" отопления вообще глупо, если конечно, вы не продаёте "тепло" соседу-)
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Учитывал в своём посте Саратовские особенности... К примеру в Иркутске с их тарифами на э/энергию никому и в голову не придет покупать ZOTA Pony в соседнем Красноярске, даже учитывая то, что в Иркутской области леспромхозы, продающие пеллеты "от производителя"...
    Свободного времени с э/котлом гораздо больше, чем с любым иным котлом, кроме газового...
    К минусам эл/отопления следует отнести:
    - ограничения по мощности на домохозяйство,
    - просадки напряжения в сети,
    - износ сетей,
    - аварийные отключения
    - и неизбежный (в будущем) переход на тарифы с дифференсацией зон потребления и манипуляций с этими тарифами...
    Дрова по-любому дешевле и выгоднее электрического отопления, потому я и рекомендовал ТС остановить выбор на универсальном пеллетно-дровяном котле КМВ "Термопасс"-Космос...
    И эксплуатировать в режиме:
    основное топливо - дрова,
    вспомогательное - агропеллеты из лузги подсолнечника...
    Его мощности - от модели в 12кВт, если персонально для него (в стандарте не выпускают) установят пеллетное оборудование... До модели 30кВт, которая благодаря широчайшему мощностному диапазону вполне впишется в его дом... Правда стоит такой котел не мало...
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы же вроде давно в теме, а говорите ерунду. В режиме работы котел Пони потребляет не более 100 - 150 Вт/ч. Как в принципе и многие другие котлы, на розжиге прибавляем работу тэна 300 Вт/ч, к примеру каждые 4 часа котел останавливается на чистку и розжиг, 5 минут разжигается, за месяц расход электроэнергии на розжиг составит 7 КВт. 7 КВт на розжиги за месяц! При стоимости электроэнергии даже 10 руб. за КВт это 70 руб. И это цифры при работе котла нон стопом 24 на 7 как говорится. В среднем же эту цифру можно уменьшить в два раза. А всё потребление с розжигами за месяц составит около 60 КВт. Что в пересчете на рубли, если электроэнергия будет стоить 10 руб., составит 600 руб. в месяц. Теперь по поводу резервного отопления на электричестве, отопить дом к примеру 1 - 2 дня в месяц, как сказал человек проморгал, что пеллета закончилась. Не постоянно отапливается электрокотлом, а в крайних случаях.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой вы любитель манипулировать цифрами! Цены на дрова берете саратовские, а цены на пеллеты уже калининградские. Я в Калининграде, практически в блокадном городе, по своему нынешнему статусу, покупаю пеллеты от производителя по 13 500 руб/тонна. А вы в Саратове такие цены заявляете.
    Тогда как автор этого обсуждения написал: пеллеты белые стоят в Саратове 6000 руб/тонна. А с лузги и того меньше. Всего 3000-3500 руб/тонна. Зато электричество у vasil-kot не меньше рублей 5-6 за кВт*час. Потому как СНТ.
    И если уж заниматься экономией средств, то надо останавливаться на пеллетах из лузги, и не мучить себя дровами. Купить только котелок с хорошим зольником и горелкой, достойно работающей на лузге.
    И зачем, в таком случае, ваши дрова?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Единицы измерения энергии Джоуль (Дж), кВтч, а не кВт/ч. И не КВт...
    А Пони имеет турбулизаторы. На дровах он вообще гореть не будет. Даже если очень сильно захотеть. Поэтому он автору вопроса не подходит категорически.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нолик лишний "нарисовался":|:. Несколько человек икнуло:aga:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он не может работать на дровах (см выше сообщение).
    Попробуйте обратиться в компанию Роботоп.
    Котлы имеют специальный ход для работы на дровах.
    Горелки тоже сами делают. Вернее, делали. Как сейчас - не знаю.
    Горелку дешёвую можно спросить Pelengas. Или Begemot. Это отечественные "самоделки".
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Исправил. Делал несколько задач сразу, потому и не заметил ошибку. Со мной это бывает. ;)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у нас в котле толькоТЭН? а как же 2 мотор редуктора? А механизм очистки? Вентилятор, а возможно и вент+дымосос...
    В паспорте указывается потребляемая мощность 0,7кВт...Возьмём 1/3:
    0.2333333333333*24*30 = 168кВт/месяц, т. е не 60, а 160... Плюс насосы...
    Это даст 200кВт в месяц...
    А норма вполне может быть по первой зоне потребления - всего 400кВт на дом, в котором чайники, духовки, плиты с всевозможными машинами (стиралка, посудомоечная, микроволновка, мясорубка)...
    А ещё станочки с перфораторами, зарядные устройства для аккумуляторов...
    А если электромобиль? Это вообще беда...
    Так что не обманывайте себя...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @vasil-kot
    Наберите в гугле
    название котла на скрине.
    Прямой ссылки не могу дать (по Правилам ФХ).
    16 кВт, горелка Venma.
    С отличным контроллером!
    На седняшний день это лучшее, имхо, предложение.
    Но цена его >200 тыс рублей.
    За 100-150 т вы просто не купите нормального котла и с нормальным контроллером.
    Чуда не бывает (с)
    Если докупить ещё БЁ - вот это и будет чудо. :)
    " Я вас уверяю"(с).
    Буфер можете греть и пеллетами, и дровами, и ЭК. Или даже газом, чем угодно.
    Но это стоит определённых денег. И ГВС летом от пеллет (дров) - запросто. А неотопительный сезон 12-7= 5 месяцев!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скрина не вижу. Я один такой? Название котла дайте, правила этого не запрещают.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какие манипуляции? Вот Саратовская АВИТО:
    Стоимость э/энергии для СНТ действительно другая (4,38руб), но это если не предъявлять проект на отопление э/энергией... С проектом - 3,07руб одноставочный...
    Так что нет никаких манипуляций...
    Что есть, то и показал...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему то не вставляется :(
    Rizon 16 кВт
    Горелка vеnma
    Контроллер ST- 976
