Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А иначе, это смесительные узлы, для регулировки температуры теплоносителя в радиаторах и теплых полах, потому как для рубашки котла есть пороговая температура, ниже которой в котле начнет образовываться конденсат и кислоты, которые убьют тело котла в течении достаточно короткого времени... Если не будет смесительных узлов, то либо африка, либо коррозия рубашки охлаждения котла...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приведу пример.
    Теплогенератор = электроподстанция во дворе дома. Выходное напряжение 400/230.
    В квартире дома - напряжение 230В ±5%.
    И есть дрель, аналог системе отопления.
    И задача: дрель вращаться должна с заданными оборотами. А СО должна поддерживать заданную температуру воздуха.
    И встаёт резонный вопрос: чтобы регулировать обороты дрели, нужно бегать на подстанцию, чтобы изменить напряжение? Или есть другие методы?
    "А как иначе"?(с).
    А вам ещё и воду греть? Несколько комнат по-разному нагревать...
    Не так ли?
    Так понятнее?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий! Бесполезно...
    Столько поясняли, и так, и эдак.
    В теме Валдая чего только не было... ;(
    Не помогает.
    Безнадёжно.
    И новые потенциальные владельцы не читают.
    И не только про "это"...
    Про всё. НЛП вокруг.
    Но кому-то это выгодно... :(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы же всегда конкретны и дотошны, на словах, по крайней мере. И это хорошо, хотя иногда и спорно. Не нравятся пустобрёхи. Можно больше конкретики, а то как то голословно. С какой Т обратки котёл превратится в бумагу за "короткий срок"? К слову, за какой такой короткий? И только ли это зависит от температуры? Спасибо. А то пугалок много, а реальный опыт их не подтверждает. Значит есть не учтённые факторы. И уверен, вы их знаете.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С какой конкретно зависит от комплекса факторов, как то толщина металла рубашки охлаждения котла, температур теплоносителя, температур в камере горения, вида топлива, его влажности, химической активности...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А причём здесь шахтник, тем более сделанный из дерьма в сарае? Это своеобразные котлы, со своими отдельными болячками. Мы в теме пеллетников, это раз. И второе, мне интересен именно ваш ответ, а не неведомого самодельщика. Уж простите.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я привожу ТС в пример разные котлы... Потому шахтник вполне показателен...
    К тому же шахтники можно использовать (и используются) и с пеллетными горелками...
    По самодельщикам... Все они достаточно профессиональны, потому как днем на заводе (возможно и котельном), а вечером для себя... И я не думаю, что себе они сделают хуже, чем для хозяина...
    Ну а физика (см.таблицу), она всегда одинакова безжалостна для всех, кто пытается её обмануть...
    Физику не нужно обманывать, физику лучше знать и с физикой нужно дружить!
    Что касается моего котла, то с ним всё нормально (не чем Вас порадовать), т. к. я с физикой не воюю... Использую подмесы и прочие заморочки... В том числе и по полному сжиганию топлива и прекурсоров...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я понял, конкретики не будет. Ожидаемо-(. Имею личный пример. Десять лет эксплуатации примитивного котла Комфортс 25 с горелкой, обратка 26-32гр. СО на чистой ЕЦ. Антифриз.
    Так десять лет при таких условиях, это "короткое" время или как? Перед продажей полностью вычищен до металла. Ни следа... Я не утверждаю, что низкая обратка это благо, но и не нужно делать из неё пугало. Нужна совокупность условий, что бы котёл буквально сгнил. А все их "стесняются" перечислить. Только пугают волка "красной шапочкой". Не зря шахтники гниют в основном, в самой шахте.., ой, а почему это?
  9. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Да, мне подобное монтажник говорил, что температура в котле должна поддерживаться на одном уровне, чтобы не было коррозии. Для этого стрелку ставят (как я понял что то типа гидроаккумулятора) и краны какие то специальные.
    Мне во всё это вникать нет ни времени, ни желания, не будет что то работать, вызову дорабатывать.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это не пройдёт. Все пеллетчики, и ТТшники вообще, это люди с пониманием, хотя бы приблизительным, что и откуда. Иначе, всё это принесёт вам только страдания, да и небезопасно. Не готовы, значит поставьте электрокотёл и нажмите кнопку, перестав выносить себе и людям мозг. Это не значит, что мы "герои", вовсе нет. Но "бытиё определяет сознание"
  11. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Да. Не буду больше выносить вам мозг.
    Удачи
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка предназначена совершенно для другого. Если вам кто-то обещал, что за счёт гидрострелки можно поддерживать нужную температуру в котле, то тут два варианта. Либо вы не поняли объяснение, либо объяснявший невежда.
    Забавная ситуация. Интересно, вы свой дом тоже стем же подходом строили?
    А можно вопрос на засыпку? Кто вы по профессии? Какова ваша область интересов?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. Подача сколько?
    2. Отличия антифриза от воды? В частности теплопроводность?
    3. Режимы горения? Наверняка СТАРТ-СТОП?
    4. Содержание серы в топливе?
    Так что не пудрите людям голову со своим якобы опытом...
    PS. Для сведения... Шахтники всегда гниют в месте подачи вторичного воздуха и по порожку...
    В котле Холмова уже на первых годах эксплуатации... Сейчас там же начали гнить Таймени...
    А в смоле шахта... Почему?
    Мне хотелось бы услышать именно Ваше мнение...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Гидрострелку ставят для разделения гидравлических потоков, если в системе более одного насоса...
    Но это не панацея... Часто обходятся без неё совсем... А вот без подмеса горячего теплоносителя в обратку (для подогрева последней), как правило не обходятся, т. к. это чревато появлением конденсата внутри котла... Правда тоже не всегда... Я у себя снял за ненадобностью, но у меня система отопления выполнена таким образом, что приток холодной обратки исключается...
    Да и смесительный узел болтался на проходе... За него все постоянно цеплялись...
    Я не в коем случае не призываю к повторению подобного, просто ситуации могут быть самые разные...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я своё озвучил. Могу коротко повторить. "Не так страшен чёрт, как его малюют". А вот вы ушли от ответа. Но то как вы это сделали, тоже о многом говорит;).
