Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что касается вебинара, много подтасовок. Лекция для дальтоников ;). Точку прицеливания тепловизора FLIR наводит туда, куда ему нужно, чтобы получить нужные числовые значения температур. Хотя по цвету легко определить, что эти точки не являются самыми характерными для верха или низа.
    Видна большая неравномерность температур внизу (по горизонтали), где находятся люди.
    Не выдерживаются требования стандартов к дельта t° и по вертикали.
    Странное отношение к тепловым завесам.
    Понятно, что склоняет заказчика к понижению температуры - в этом вся суть экономии.
    Непонятно, какое отношение имеет к выбросам СО2. :)
    Склоняет к исключению резервных котлов-теплогенераторов и дымоходов. Во всяком случае, этим "гордится". За это наказывать надо.
    Ни разу нигде не упоминаются коэффициенты теплопроводности стен и окон (или их тепловое сопротивление).
    Вчера упоминал "одну организацию по отоплению и вентиляции". Естественно, это была ABOK (буквы латинские). Её легко было узнать по номеру ISO, который указал. ;)
    Документы дополнительные, о которых упоминал, приведу сегодня в отдельном сообщении.
    Никаким требованиям их построенные системы не соответствуют.
    Очень легко "отвертелся" лектор в конце вебинара от ответа на вопрос, откуда 52%?
    Очень всё похоже на "наперсточника" из прошлого века ;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Специально для тех, кто против радиаторов, ТП и других конвективных приборов...
    "Системы отопления должны обеспечивать достаточную равномерность температуры в обслуживаемой зоне (неравномерность не более 3–5 °С). Такое условие особенно актуально в очень больших помещениях с полностью остекленными фасадами."(с)
    И оттуда же:
    "Важно, чтобы разность была ниже допустимой, так как дополнительные колебания температуры вносятся за счет системы управления. Если разница окажется слишком большой, необходимо будет установить отопительный прибор на фасаде (радиатор, напольное отопление, конвектор) или изменить конструкцию фасада, усилив его теплоизоляцию (окно, стена)."(с)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как-то не вяжется факт наличия холодного пола, при отоплении панелями. Потому как пол первый, кто воспринимает тепло и раздает его дальше. Откуда тогда вообще может быть тепло на объекте?
    Полы и при этих всех дополнениях останутся холодными. Как тогда с этим быть?
  7. Alex_lok
    Alex_lok
    Alex_lok
    Я даже не буду комментировать этот бред. То вы писали, что я тупой и мне надо физику учить.
    А теперь вы пишите откровенный бред.
    ПиСи
    сегодня был в торговом центре, обратил внимание что там эти самые теплопанели
    ззззаморочился через взятку, дал ребятам охранникам тыщу, меня провели в инженерное помещение и оставили с киповцем, поговорили мы по душам
    да панели работают, для выравнивания температурных ям
    основное тепло идет от системы вентиляции через фанкойлы и рекуперацию
    так что все, вопрос считаю закрытым
    очередной маркетинговый фуфел
  8. Alex_lok
    Alex_lok
    Alex_lok
    еще раз прошу вас, добавьте меня в черный список, не надо отвечать на мои сообщения, потому как с такими как вы можно только на русском матерном, а тут это запрещено...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для справки...
    Бетон 300 класс прочности В22,5... Применяется в местах с высокими нагрузками. Вес не менее 1 800 кг/м3:
    Коэффициент теплопроводности бетона 0,7 Вт/ (м*С) (у ЭППС марки XPS 35 - 0.028)...
    Удельная теплоёмкость - 0,84кДж/(кг*град)(у ЭППС марки XPS 35 - 1.45)...
    Измеренная температура на поверхности - от 16 до 20*С (почти во всех роликах)...
    Температура человеческого тела - 36,6*С...
    Где комфортнее ноге человека (при вышеприведенных условиях) на бетоне или ЭППС?
    И почему?
    Для общего развития:
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451904921000135?via%3Dihub
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Понятно, что теплопотери здания существенно не изменятся, если применять разные источники тепла.
    Вопрос в том, как это тепло доставлять до потребителя. В случае применения воздушного отопления, затраты на потребляемое вентиляторами электричество могут быть значительными.
    Для доставки тепла от ИК панелей до потребителя никаких дополнительных затрат не требуется.
    Все остальное-ошибки проектирования.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не читал, но осуждаю. Экономия может заключаться как раз в этих 3-5 гр. и разности температур по высоте.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И в степени нагрева здания...
    В системе с ИК-нагревателями, предлагается уменьшить степень нагрева теплового контура, за счет чего получить некоторую экономию...
    ИК-панели могут быть любыми по исполнению, в том числе и электрическими...
    И способ доставки тепла к панелям тоже может быть разный, соответственно появляются затраты на доставку тепла к ИК-излучателю...
    В затраты также можно отнести дополнительное утепление труб с теплоносителем, утепление (изменение типа покрытия) в местах недоступных для ИК-излучения (места под столами и пр.), затраты на дополнительное оборудование для обеспечения возможности использования антифриза вместо воды (в контурах возле ворот), да и сам антифриз также пойдет в затраты...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы рад вам не отвечать, но к, сожалению, приходится.
    Только полный невежда не может понимать, как работает лучистое панельное отопление. Как оно греет. Вы в очередной раз показали свою дремучесть, да еще и вкупе с хамством.
    ваше ПИСИ.
    Среди объектов с панельным отоплением, которые выполняло предприятие, речь о котором шла выше, нет сервиса Скания/МАН. Так что, кто, что и как там делал, вопрос открытый.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К чему вы это написали?
    Если применять не панельное отопление, а любое другое, радиаторы, регистры, и. т. д, разве бетон будет теплее? В таком случае только ТП поможет. Но после ТП идет панельное отопление. Собственно говоря, панельное отопление есть некий аналог ТП, только источник тепла находится сверху, а не внизу. И этот верхний источник тепла греет сначала пол, а тот уже, в свою очередь, греет воздух.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но не в пропорции 80% конвекция, а от силы 20% конвекция, остальное излучение и непосредственный контакт... А лектор-директор почему то это извратил в своих рекламных сравнилках...
    Не только... Поможет любое покрытие с малой теплопроводностью... У меня, к примеру на втором этаже вместо ВТП пробковое покрытие, что вкупе с излучением от радиаторов и остаточным теплом от воздуха позволяет мне ходить босиком в любые морозы (за бортом)... Даже с отключенными радиаторами... Они отключаются по достижении определенной температуры (как и ВТП)... Только тактование радиатора гораздо больше (на несколько порядков) в сравнении с ВТП...
