Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Подскажите с выбором пеллетного котла. Есть котельная по размерам не большая, котлы с отдельно стоящим бункером не подходят по размерам. Нужен я так понимаю моноблок. Пеллетный котел нужен только для отопления (радиаторы) в выходные дни (с пятницы по воскресенье). В будни работает электрический котел. И гвс делает электрический котел. Какой посоветуете?
  2. Mons66
    Mons66
    Mons66
    Сам выбираю котел сейчас, так что сразу видно - мало исходных данных, даже мощность не обозначили. Моноблок мне пытались нахвалить-продать марки БиоТеп, но там мощность от 18кВт начинается, весит он странно мало (на металле экономили?) и ценник неслабый такой, так что я дюже сомневаюсь в таком, для себя уж точно - мне надо всего 120м отапливать. Но вдруг это то, что вам надо.
    А сам склоняюсь к Зота Пеллет 15, вроде и качество более менее и ремонтопригодность имеется (если руки растут откуда надо), и производитель контактный. С другими вариантами (Фачи да тот же Биотеп) форумы почитал - выглядят в целом хуже Зоты...
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Это спорное утверждение
  4. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста по выбору котла/горелки.
    Хочу отапливать пеллетами дачу в 90 кв под Саратовом, газобетон 30см, пока не утепленный. Пока там не живу круглогодично, но думаю об этом. Изначально хотел топить дровами, но наткнулся на эти пеллетные котлы и горелки и стало интересно. Котел число пеллетный не хочу, что б была возможность переключиться на дрова в случае чего. Есть еще проблема, небольшая топочная 2,7*1,4 (уже не знаю что туда влезет()
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имеет смысл вложиться в утепление. Тогда и пеллетник не понадобится.
  6. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Какие варианты? электричеством топить?
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Выберите 3 варианта котла по своему усмотрению и объясните ваши желания.
    На форуме обсудят, осудят и выберут.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вынесут мозги.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это гимнастика ума, польза будет.
  10. berserk24
    berserk24
    berserk24
    пока смотрю на решение от теплодар - горелка с бункером на котле (самый компактный вариант который нашел). Видел так же Зота фокс, но напольный бункер не уверен что влезет в топочную. Больше пока вариантов нет (Сам котел как я понимаю просто по мощности подобрать можно. Для 90 кв нужно от 9кв, но тут не знаю есть ли смысл брать с запасом. Воду греть будет электричеством (хотя можно и вариант с косвенным нагревом на сезон отопления).
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Теплодар удобен для топки дровами. Оставлять без присмотра на неделю нежелательно.
  12. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Меня смущает топка в режиме тления, сажа и низкий кпд. Думал изначатьно про двова + электричество.
    К пеллетную горелку тоже чистить нужно и частота от качества пеллет зависит.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем вам КПД. Поставте Пони, а рядом дровяной котёл.
  14. berserk24
    berserk24
    berserk24
    площадь котельной 4 кв м.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь такое дело. Нужно считать не только экономику, но и "индивидуальные наклонности". Если тянет к пеллетам, то нужно не забывать, что это потянет за собой решение ряда вопросов. Это кроме достаточно больших изначальных вложений на: собственно котёл, горелку, обвязку, дымоход и т. д., строительство самой СО с теплоносителем, ещё и место для разгрузки, хранения пеллет. Далее идут "трудодни" по уходу за котлом, горелкой, бункером, дымоходом и т. д. И чем меньше нужная мощность, тем менее выгодна вся эта канитель. Плюс, для домов с низким потреблением,(а у вас именно такой) добавляется необходимость смирения с почти постоянным режимом старт/стоп, либо с его преодолением. А это серьёзные затраты на буфер или ТА. Или искать горелки с экстремально низкой минимальной мощностью. А таких почти нет.
    А теперь, представьте, что не на что из вышеописанного вы не потратились, а просто повесили под окна электрорадиаторы. Уложитесь в полтинник. А запланированные на СО деньги, лежат в банке с хорошим годовым процентом. Это позволит частично компенсировать затраты на эл. отопление. Этого хватит лет на 20 (нужно считать точнее, относительно местных особенностей с тарифами), относительно экономии с пеллетами. Но трудоёмкость жизни не сопоставима.
    Конечно, если вопрос форсмажора в виду отсутствия электричества, стоит остро, нужно иметь полностью электронезависимый резерв. Камин, печь, варианты. Ну, это всех касается.
    Далее, распространён вариант всё же с водянкой, но с электрокотлом и ТА с ночным тарифом. Здесь изначальная экономия на дорогом пеллетнике и дымоходе.
    Ну и никто не отменял вариант с дровами, если они у вас бьются по экономике. И не вызывают неприязнь при использовании.
