Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну вот например выше предложили Валдай. По сайту производителя 15 лет. Наверное это идеальный условия - т. е реальность 10. Тогда получаем что в год 200 000р (котел)/10 (лет) = 20тр на износ котла. Плюс наверное определенные расходники (колосники?, теплообменник?)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, не припомню, что бы у кого то в пеллетной теме полностью вышел из строя пеллетный котёл. Даже при разных форс мажорах, и особых "талантах" пользователя, не было сто процентной утери.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В идеальном и даже не очень, случае, котёл (железо) проживёт гораздо дольше. Горелка. Моей горелке 15 лет. Из ремонта, наварка передней стенки ковша и замена тена розжига. И это далеко не редкая картина для любого производителя п. горелок. Конечно бывает всякое, в том числе и из-за неправильной эксплуатации и внешних факторов (питание, грозы и т. д.) но вы же говорили, в среднем. Хотя, могу допустить, что старые горелки теоретически могут быть надёжнее современных, как и всё остальное вокруг нас.
    Вы бы лучше уточнили, что собираетесь отапливать и в каком регионе. Тогда было бы яснее.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну чё,нормальный котёл,стоит рассмотреть. Ну в целом вы правы, у каждого котла есть свой срок службы, просто пеллетные котлы конечно заметно дороже обычных настенных газовых конвекционных котлов, поэтому и годовая потеря стоимости выше, чем у газовых котлов, там тоже +- срок службы 10-15 лет, но там как повезёт.
    Если газом не пахнет в ближайшие годы, то может и стоит купить сразу новый котёл,а если на года три, то можно рассмотреть б/у пеллетники, сейчас идёт массовая газификация регионов России и можно нарваться на достойные варианты по ценам в раза 2 дешевле.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Поэтому и считаю экономику.
    Есть опция магистральный газ, но 500к председателю за разрешение на подключение ну и потом еще все остальное сверху с котлом - 300тр. Итого 800.
    Есть опция пеллет. При 10500 за тонну это выходит 2.1р/квт если не ошибаюсь. Но и котел получается 250+
    Ну или просто оставить электричество. В зиминий месяц ~ 15-20т.р. Летом 3-5т.р.
    При такой экономике газ окупается лет через 12-15.
    Пеллетник - надо понимать сопустсвующие расходы с учетом стоимости котла, но вроде быстрее.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите ТН (тепловой насос) воздух-вода.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже примерно также считал в свое время. Но благо в том, что у меня не СНТ и нет никаких председателей, но была частная труба, и я знал, что скорее всего через 10 лет отдадут городу, так и произошло. В итоге я топился пеллетами 6 лет, а потом в 21-ом году трубу отдали городу и я сразу же недорого подключил газ. Естественно теперь на пеллеты уже не хочу, но в свое время я был доволен по цене кВт и по трудозатратам, гораздо комфортнее чем на дровах и гораздо дешевле, чем на эл-ве.
    В вашем случае я бы искал варианты либо б/у пеллетник, либо например хороший ТТ котёлб/у и отдельно горелку, новую или б/у,как сделал я в 18-ом году я купил на Авито б/у ТТ котёл Дакон дор за 25 тыс руб, а горелку новую Терминатор-15 за 80 тыс руб, а как провел газ, продал с хорошей скидкой котёл с горелкой родственникам, они уже 4 года пользуются и довольны, но тоже ждут газ, обещают когда-то проведут.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплотворная способность пеллет 5 кВтч/кг - миф.
    КПД котла 5 класса 90% - миф (в реальных отечественных условиях).
    Контроллеров нормальных не стало, к сожалению.
    Если для ТТК нужен кочегар, для пеллетного 1/2 кочегара, может чуть меньше.
    Либо технические навыки владельца, либо частые вызовы сервисного мастера.
    Стоимость хорошей системы отопления (СО) такова, что почти все не строят её, а прибегают к упрощённой схеме. Особенно сейчас, когда нет зарубежных контроллеров и нужных зарубежных комплектующих для СО.
    ТН хороший тоже стоит дорого. Надо считать.
    Для любого вида отопления нужен резервный теплогенератор. Тоже нужно учитывать и этот момент.
    Мощность выделенной ЭЭ тоже нужно учитывать.
    ТН потребляет в 2...4 раза и более меньше энергии, чем просто электронагревательные приборы, соответственно, меньше нагружает сеть. При выборе ТН и кондиционера следует знать, что все параметры кондиционеров и ТН указываются при +7°С снаружи (ISO...(номер).
    Недавно был ролик мастера-блогера из Латвии. Последние 2 года он уже не устанавливает ни пеллетные котлы, ни даже газовые, а устанавливает исключительно ТН воздух-вода. Правда, например, Panasonic. Это говорит о перспективе ТН.
    Можно так же рассматривать ТН воздух-воздух. Но это, скорее всего, не для ПМЖ. Весна-осень, летом охлаждение. ГВС - ЭЭ. Зимой дополнительно ЭЭ, если есть запас мощности ЭЭ и её стабильность подачи.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Почему про теплотворную миф? Если не из шелухи - почему бы и нет?
    ТН неплохой вариант, но даже не для Москвы. Если конечно не смотреть на рекламые СОР.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Шелуха:" (подсолнечника) - это вообще безобразие.
    Кировские белые - может быть, но у них цена другая.
    Геотермальными даже в Красноярске отапливаются.
    Воздух-вода, да, сложнее. Но нужно низкотемпературную СО строить изначально. И правильную...
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А при чем тут геортермальный? Стоимость геотермального ТН со стоимостью бурения скважин озвучьте на 15 кВт.
    Вся правильность в низкотемпературной СО 0 поменьше в шаге и доп петли у окон.
    Какой СОР будет с Т теплоносителя 35С и -12 на улице. Берем не топовые модели? а до 500тр? Два?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По ТН есть отдельный раздел. По сравнению затрат тоже есть отдельные темы.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    +1. Хочется понять стоимость владения, но приходят продаваны "чудо технологий". Поэтому вопрос остается тот же
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будь я модератором, я бы вас забанил. Какое право имеете вы вешать ярлыки? Что вы знаете о форумчанине, которого вы назвали продаваном? Да ничего, а ярлыками раскидываетесь.
