Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Видимо надо привести разрез, для наглядности:
    А теперь попытайтесь объяснить механизм попадания "нагара от несгоревшего топлива, а также золы" в область шнека, для его заклинивания в -20*С...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда это может произойти:
    • недостаточная тяга,
    • отсутствует или недостаточная приточная вентиляция,
    • коржи забили выход из горелки,
    • неисправен/залип обратный механический клапан в патрубке подачи,
    • неплотности в "гофре",
    • и прочие нарушения при эксплуатации... из раздела "сам виноват".
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А для чего и почему в ретортных котлах осуществляют поддув бункера, уплотняют его крышку резиновым уплотнителем? Защёлки на крышке...
    Для чего некоторые опытные пользователи (всем известные) применяют "мягкую" подачу воды в шнек, используя термоклапан? Просто так им это захотелось?
    Опять же, повторюсь, отсутствие авторозжига считаю большим недостатком. Очень большим.
    Инерционность самой горелки как у айсберга.
    И от коржей, судя по сообщениям того же известного пользователя, это всё не спасает. Предпочитают использовать нормальные, некоржующиеся пеллеты.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бойлер не может быть теплоаккумулятором, у него другие функции.
    В ТА можно и запасти энергию, и взять ее оттуда в нужный момент для системы отопления. Причём, дозированно.
    Не только фотосенсор нужен для организации авторозжига.
    И, уж извините, были ли попытки измерить параметры горения при 1 кВт? Все вопросы бы отпали. Особенно, если постоянный нагрев ПС нужен в режиме 7/24.
    Но далеко не всем это нужно. И что делать, если электричество пропало, скажем, на час? Горелка потухла и не разожглась. Снова бежать к ней? А если пользователя нет дома в данный момент?
    Поэтому позвольте не согласиться с лозунгом "Лучший авторозжиг - его отсутствие"© :)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) @slava137, а где ответ на поставленный вопрос?
    2) Я полагал, что Вы знаете о механизме термического разложения топлива, иначе не было бы стольких вопросов...
    3) Инерционность (как у айсберга) зависит от площади горения...
    4) От коржей на плохих пеллетах (коржующихся) спасает:
    а) знание физики (температура плавления золы) и соблюдение температурного режима при термолизе топлива, по простому пиролизная горелка... https://www.forumhouse.ru/posts/26487988/
    б) изменение процесса организации горения... https://www.forumhouse.ru/posts/7652185/
    5) Ретортная горелка без особых премудростей позволяет эффективно сбрасывать шлаковые остатки в зольник, при этом процент невыгоревшего топлива после реторты на порядок ниже, чем после факельных горелок с мех. очисткой...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомню, "на порядок"© - в 10 раз (из математики).
    Это так в вашем примере?
    Я не физик по горению, и не разработчик горелок. Механику и конструкцию горелки пользователь не может изменить.
    Как и уменьшить температуру в топке.
    Теоретических картинок слишком много можно нарисовать. Где потребителю "взять такую горелку" :)
    Потребитель должен использовать то, что разработано и производится серийно.
    P. S.
    Самодельные горелки (по ссылке) - это удел кулибиных и "гаражного производства".
    То есть, извините, "не по теме"©
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самодельные горелки это подсказка производителю...
    Или руководство к действию...
    Но выбрать правильный режим (настроить горелку) это в силах пользователя...
    Температуру требуется уменьшать не в топке, а в отделении термического разложения топлива...
    Впрочем Вы не разработчик... Не берите в голову...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можете сравнить
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Это делается на ретортах старой конструкции, когда бункер жестко соединен с горелкой.
    Это делается на ретортах старой конструкции, когда шнек расположен горизонтально.
    При отсутствии опыта эксплуатации это неудивительно.
    У восхваляемой вами буферной емкости инерционность в тысячи раз выше и это для вас преимущество.
    Зачем от коржей спасаться? Они просто удаляются.
    У бойлера функция давать горячую воду, что лично у меня и реализовано. Дешевле электричества в два раза.
    Я в курсе. У меня в ассортименте есть горелка Бегемот с авторозжигом.
    Пустое, учитывая разнообразие качества топлива, ассортимент котлов, куда горелка ставится и дымовых труб на этих котлах.
    А в идеальных условиях любую горелку можно настроить идеально. Думал, вы в курсе.
    Поставить бесперебойник. Его и так ставят. Для насосов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, отвечать с телефона на многоступенчатые сообщения с цитированием очень сложно.
    Поэтому ответы курсивом в цитируемом сообщении внутри.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет ни поддува бункера, нет никаких резинок. А есть точно такая же подача, как в любой факельной горелке. Бункер открыт. Подача воздуха в шнек есть. Для улучшения качества сжигания.
    Защита от внештатных ситуаций. Как раз из-за того, что бункер негерметичен, горение по шнеку возможно. Если пропало электричество, выход из строя двигателя, или даже по возникновению клина. Но вот уже 9 лет, как ни разу не разбирал шнек для устранения клина. Первый год разбирал. Пока не узнал, как не делать этого.
    Был в моей горелке авторозжиг. Ликвидировал за ненадобностью.
    Выход на режим после СТОПА у факельной горелки гораздо дольше, чем у реторты. Потому как факельной горелке разгореться еще надо, реторта в с горячего состояния делает это быстрее. Но в целом, инерционность больше задается объемом ТН. А у нас не газовые котлы.
    Конечно, не спасает. Но горелка то работает, не останавливается. А нормальные пеллеты всегда лучше, хотя бы тем, что объем золы с ними получается меньше. И ухаживать за котлом проще.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Анатолий, а вы топились лузгой, да и вообще очень говеными пеллетами? Сдается мне, что у вас там почти "це Европа" и идут более качественные и дорогие пеллеты и нет особо дешёвой лузги.,а если и есть, то все равно дорого, для того чтоб зубилом реторту очищать от продуктов горения лузги. Смысл то топиться лузгой или плохими пеллетами не от того, что этого многим хочется, а от того, что это относительно дёшево (за 2,5 тыщи грех ею не топиться, тогда как белые будут минимум в 3 раза дороже),а покупать дорогие белые пеллеты многим нет смысла, так как уже тогда цена все ближе и ближе приблизится к другим энергоресурсам, требующим гораздо наименьших телодвижений.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Григорий, позвольте ответить за Анатолия (так Вы назвали). Анатолий Ростиславович здесь на форуме рассказывал о том, что в приобретенных им пеллетах в биг-бэгах были совершенно разные гранулы. Как малозольные, так и с неприлично большим количеством спекающейся золы.
  14. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Котел Pereko на 40 кВт - в итоге замена котла. Помимо клинов шнека был износ чаши и заклинивания приводного механизма вращения чаши. Может быть и надо, но вопрос больше к полякам, чем ко мне)
  15. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Если возникнет обратная тяга, то и на ретортном котле могут возникнуть проблемы (после срабатывания аварийной системы тушения пеллеты в шнеке пеллета разбухает так, что прочистить потом это место больше походит на подвиг). То есть Ваш ответ в стиле "я сам не знаю, но поищете где-нибудь там"? Очень оригинально).
