Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Выбираю промышленный пеллетный котел. Основное топливо- пеллеты из лузги подсолнуха, резервно дрова. Нужна суммарная мощность 600 квт. Какие модели можете рекомендовать?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Часто в таких случаях ставят связку котлов. Например, в вашем случае, три по 200 квт. Их и монтировать проще. Но главное, вы получаете резервирование, более низкую минимальную мощность. С дополнительной дверкой под кусковое топливо знаю есть модификация Валдая от Общемаш.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного выше были обсуждения о котлах для работы на лузге.
    В результате пришли к котлам Robotop с горелкой T-Rex. Контроллер Tech.
    Но лучше пообщаться с самим руководством Robotop.
    У них есть котлы до 500 кВт.
    Но, как уже говорили, лучше взять 2 по 300.
    Есть очистка теплообменника. Котлы "заточены" изначально для работы на высокозольных пеллетах.
  4. Sun-Technick
    Sun-Technick
    Sun-Technick
    Всем доброго дня. Уже несколько дней изучаю темы по пеллетным котлам, и понимаю, что не в состоянии перелопатить весь материал. Уйма тем с перечислением недостатков и преимуществ, а также околотехнисеских споров, да ещё и многая информация просто не актуальна из-за того, что рынок не стоит на месте. В связи с этим прошу помощи с выбором котла.
    Дом два этажа, 165м2. Сейчас идёт процесс утепления до зимнего варианта. То есть дом будет достаточно эноргоэффективен.
    Требования к котлу следующие:
    - Минимально возможная цена, при выполнении остальных условий;
    - срок автономной работы от 5 дней;
    - максимально безгеморойное обслуживание.
    - по возможности прочие плюшки, о которых я, возможно, не знаю.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предлагаю оценивать горелки по наличию:
    -хорошего смесеобразования (гибридный привод),
    - наличие немеханического клапана во входном патрубке (наличие трубки Вентури),
    -датчик Холла на вентиляторе (стабильность заданных оборотов вентилятора).
    Многофункциональный контроллер.
    И круг по выбору сузится)
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Берите Валдай 15 ВС
  7. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Вот, кстати да. Полезная штука. Но...
    На своих контроллерах недавно проводил адаптацию программы под другой тип вентилятора. Задача была получить линейное увеличение/уменьшение оборотов согласно задаваемой мощности. Записал графики без коррекции и с ней (прилагаю ниже). Обороты 1000...2300 в диапазоне мощности 1...100% с шагом 1%. Метод регулировки оборотов - фазоимпульсный. Возможно управление алгоритмом Брезенхема дало бы другие результаты, но я его не применяю.
    В общем, я смог получить идеальное соответствие мощность-обороты, но остались вопросы.
    Например, линейно ли изменяется объёмное количество воздуха выдуваемое через отверстия в горелке при изменении оборотов вентилятора? Само собой играет роль тяга дымохода, вопрос насколько?
    Как сильно меняется проток воздуха при чистой и не чищеной горелке?
    Подобные измерения можно провести только при наличии аненометра, вмонтировав его в дымоход котла. Пока я к этому не готов, но интересно...:um:
    Думаю, что наличие только датчика Холла в системе контроля воздуха лишь частично решает проблему нелинейности. Дополнять ее должна коррекция по лямбда зонду. Хотя этот сценарий уже для гурманов :)]
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    В а зачем это все нужно без лямды, без лямды достаточно просто смотреть работает ли вообще вентилятор ну и контролировать минимально допустимое значение
  9. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Ага :)].
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Grinmpx, спасибо, что обратили внимание на 1 из 3х пунктов отличий.
    Очевидно, разумным и думающим будущим пользователям пеллетной горелки, зашедшим в эту тему, будет легче сделать свой выбор.
    Качество горелки определяет и её "железо", и контроллер, и тот soft, в который вложен ум и опыт разработчика.
    Не так много достойных образцов, чтобы растеряться при всесторонней оценке продукта.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При наличии второго первое не нужно.
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Лямбда для коррекции в режиме нагрева. Получается, что остальные режимы включая поддержку остаются без контроля вращения. Не думаю что это хорошо как для надежного контроллера.
  13. Sun-Technick
    Sun-Technick
    Sun-Technick
    Вообще, если честно, я надеялся, что мне дадут готовую таблетку с отзывами)
    Ещё, ограничу, пожалуй, сумму до 150 т. р. более, думаю, пока не потяну... А то мне предложили биодом за 240 тыс... Дороговато)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам нужно понимать, что готовый котел будет стоить дороже, чем комплект горелки с контроллером и шнеком + котел отдельно, либо новый хороший, либо б/у хороший, либо новый попроще, либо б/у попроще.
    Сердце системы отопления - горелка с контроллером. Здесь не нужно покупать дешёвые вещи - они не могут быть достойными. К сожалению, это будет понятно позже, во время эксплуатации, но будет уже поздно, "коней на переправе не меняют"© - лишние расходы.
    Продолжительность автономной работы зависит от ёмкости бункера, в основном. Дрянные пеллеты с высокой зольностью могут поставить крест на этой длительности.
    Про фишки.
    Если разговор идёт о длительной автономности, значит предполагается долгое отсутствие дома. Поэтому вам будет нужен контроллер с возможностью мониторинга работы котла, управлением параметрами работы и информированием о сбоях по интернету. Без этого просто не получится.
    Понадобится ещё электронный термостат: контроль температуры в доме, дистанционное изменение заданной температуры. Это, кроме удобства, позволит экономить топливо.
    Некоторые вещи можно докупать позже, когда появятся средства, когда придет осознание нужности тех или иных функций.
    Общий бюджет на отопление 150 т рублей - это, конечно, мало. Тем более, сейчас курс евро резко повысился.
    За 150 можно купить отличную горелку 4-16 кВт, Fuzzy logic, с великолепным контроллером, допускающим все возможные модернизации, шнеком, бункером и ещё останется... На модуль интернета, например. Термостат на первое время можно взять любой с "сухими" контактами.
    Надо признать, что котел любого вышеописанного варианта потребует дополнительных вложений.
    Плюс дымоход, если его ещё нет.
    Котел для такой горелки можно взять мощностью 16-17 кВт. Меньше не нужно. Упадет эффективность работы на максимальной мощности.
    Система отопления - это отдельный ценовой вопрос...
    P. S. элементы обвязки котла тоже составят энную сумму...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы правы, есть много вспомогательных режимов (очистка, продувка, розжиг, стабилизация,... тушение (!), снова очистка), когда требуется контроль оборотов.
    Кроме того, если ЛЗ не используется, то тоже ... ;)
    (не будем сейчас и здесь обсуждать алгоритмы ...)
